ralftorsten
Alle Beiträge von ralftorsten
  1. ralftorsten hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zwar nicht im 9-5, aber im 9000er habe bzw hatte ich das gleiche Problem. Hing zwar nicht wirklich durch, aber war grenzwertig mit den Serienfedern und das schon bei leerem Kofferraum. Niveauregulierung ist die eleganteste Lösung... verstärkte Federn hatte ich mal, hat das Problem aber nicht behoben, nur verschoben, und nicht ausreichend...
  2. ralftorsten hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Eine Lampe für alle Taster in der Mittelkonsole, gut zu tauschen, wenn man erstmal den Schalterblock ausgebaut hat.
  3. ralftorsten hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Hängen eigentlich die hinteren Fensterheberschalter am Dimmer mit dran?
  4. Aha, deswegen "Halbautomat". Als Neuwagen fuhr der alles andere als scheiße... also bevor gemeckert wird, erstmal in die von Klaus et alii immer so treffend genannte "Grundwartung" investieren und einen wenigstens technisch angemessenen Zustand erwirken, und erst dann ein Urteil bilden... gut, V6 und Automat ist nunmal keine Sparkombination besonders in der Stadt, aber wenn vernünftig eingesetzt, verbraucht der offenbar ja sogar in dem nur halbfunktionstüchtigen Zustand angemessen.
  5. Deiner hat kein TCS, oder? Wenn ich das bei meinen mache, drehen im 2. immer die Räder durch, manchmal selbst im 3., aber das kommt dann eher von der Leistungssteigerung... ich habe mir angewöhnt, 1. und 2. nur ganz gemächlich, voller Schub nur im 3. aufwärts, und im 3. auch nur bei guter Bodenhaftung...
  6. Nein, so einer geht nicht. Ein richtiger, fahrbereiter Saab 9000 im Maßstab 1:1 muss es sein, nur das Modell und die Farbe darfst Du aussuchen... Dackelblick kannst machen, ändert aber nix...
  7. Genau, aber dazu MUSST Du noch einen 9000 kaufen...
  8. Der Automatik-Aero mit fast 300 kkm Laufleistung (Langstrecke) ohne irgendwelche Eingriffe am Motor? Ist der noch da? Der Händler tat so, als ich mich für den interessierte, dass sie dafür so viele Interessenten hätten die nur drauf warteten, dass ich ihn nicht nehme - bis ich die genauen Modalitäten der Übernahme ausgehandelt hätte. Wenigstens wollte ich eine Motorüberholung durchführen lassen, zu meinen Lasten, sollte sie sich als überhaupt nicht notwendig erweisen, teilweise zu deren Lasten, sollte das eine oder andere am Ende sein. War ihm wohl zu lästig...
  9. ralftorsten hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    1998er Anni mit Aero-Ausstattung (zusätzlich mit viel Hirsch) mit 115 kkm hab ich doch... "egal zu welchem Kurs" klingt interessant... Also, meine beiden überholten haben 250 kkm runter, und fahren sich wie Neuwagen. Die Karosserie hat nicht gelitten. Ich erinnere mich ganz gut, wie sich eine wirklich neue Karosserie anfühlte, damals als mein Vater seine 9000 abholte... kein Unterschied. Darüber würde ich mir keine Sorgen machen...
  10. ralftorsten hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Das muss ich erst noch selbst erfahren, aber ich glaube es Dir... wer einen Italo-Aero-Automatik, zur Not auch 2.0 LPT Anniversary Automatik, findet oder abgeben will, bitte bei mir melden...
  11. Ein 9-3 Thema im 9000er Bereich? Nein, das geht nun wirklich nicht... und richtig gemein, hft - der ja nun ohnehin schon nicht der allergrößte 9000er Fan ist - auf diese hinterlistige Art in ein Thema bzgl eines Saapel einzubeziehen...
  12. ralftorsten hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Ok, mein 1996er hat EZ 1/1996, ist damit also eher ein früher 1996, womöglich schon 1995 zusammengebaut. Ein Riss in der Abdeckung der 3. Bremsleuchte ist gemeint, die er noch nicht wieder beschaffen konnte Eine leichte Abschabung des Lacks über 4 cm am rechten, hinteren Kotflügel, in Höhe der Schutzleiste. Wohl überlackiert in schwarz, sichtbar nur, wenn man es weiß...
  13. ralftorsten hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Natürlich macht mich die Tatsache stutzig, dass alle Motoren betroffen sind, und das bei gleich zwei Autos. Allerdings haben diese beide mindestens eines gemeinsam: sie standen beide sehr lange still. Und als ich sie wieder bekam, hatten sie das Problem. Ging also bisher davon aus, dass die Motoren durch den Dornröschenschlaf Schaden genommen haben... Kondensator macht Sinn, wenn ich denn wüsste, welche Rolle er genau spielt. Nur zum Spaß wird er nicht aufgeladen, klar. Soll das heißen, dass selbst ein 9k mit intaktem Stromspeicher nicht genügend Spannung aufbringt für die Motoren, und diese zumindest teilweise aus dem Kondensator gespeist werden? Batterie kann ich denke ich ausschließen, die ist neu und war zumindest Montag nach 6 Stunden Fahrt voll geladen. Das gleiche Spiel mit der halben Stunde, wobei das natürlich nicht genau nachgemessen wurde. Ist eben so, nachdem es einmal bis maximal 2x ging, funktionieren alle Motoren prima. Gestänge und Mechanik sind ok... sonst würden doch die Motoren auch nach dem ersten Mal Schwierigkeiten haben, den Kram anzutreiben... gut, das erste Mal könnte das verkrustete Fett etwas aufgesprengt werden. Hm. Jedenfalls wenn sie schwungvoll arbeiten, scheint das Gestänge keinerlei Widerstand zu bieten...
  14. 2.3t ist nicht kürzer. Nur der 2.0t ist kürzer übersetzt, und natürlich alle Sauger.
  15. ralftorsten hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    tja, dann muss ich mal an meine Reserven ran...
  16. ralftorsten hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Ich bin auch erklärter Fan des 2.3T... - weil er zum Aero gehört - weil man ihn meist mit angeflanschtem langem Getriebe antrifft - weil er eine etwas kleinere Anfahrschwäche hat - weil es der Motor im Topmodell von Saab war Aber, er mag aufgrund des langen Hubs nun mal keine hohen Drehzahlen, weshalb wohl das lange Getriebe kam. Stört mich nicht weiter, denn ich mag auch keine hohen Drehzahlen (bei Hubkolbenmotoren). Der 2.0 hingegen hat das Potential, am besten nach Überarbeitung, nicht nur bei hohem Ladedruck, sondern auch bei höherer Drehzahl seinen Dienst zu tun. überzeugt?
  17. ralftorsten hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Die Motoren tun nur nach 30 min so als wären die Kohlen verölt, die Kohlenkontakte verschlissen oder die Gleitlager ausgelaufen?
  18. ralftorsten hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    ... fahrbereite, ja... Ausschau halte ich übrigens nach einem Italo-Aero mit Automatik, evtl in silber (mal was anderes)...
  19. ralftorsten hat einem Thema gepostet in 9000
    1. Ja, ich habe gesucht 2. Ja, ich habe viel gefunden 3. Nein, nicht wirklich die Antwort auf meine Frage (aber durchaus anderes, interessantes, wenn auch in keinster Weise relevant zur Suche ): Die ZV Motoren der beiden 9000er, die lange auf Vordermann gebracht wurden, machen mir Sorgen. Sie machen einen schlappen Eindruck. Allerdings nur, wenn sie einige Zeit (>30 min) nicht benutzt wurden. Ansonsten tun sie, als wären sie neu. Ist vermutlich der Anfang vom Ende, aber vielleicht gibt es ja doch den ein oder anderen Trick, mit dem man sie wieder zu richtigem Leben erwecken kann. Die Mechanik in der Tür ist schön leichtgängig.
  20. Bin gerade wieder über diesen Thread gestolpert, komischerweise auf der Suche nach "ZV Motoren". Für diejenigen, die es interessiert, und gleichzeitig darauf noch nicht selbst gekommen sind, Inzwischen habe ich mir ja eben für dieses Projekt einen der letzten Lancia Thema zugelegt als V6, weil das wohl der einzige war, der mit dem 4HP18QE mit der ersehnten, elektronischen Steuerung gebaut wurde, und auch das nur im letzten Modelljahr. Verdammt selten. Mit viel Glück aber habe ich gleich drei von den Dingern ergattern können, habe also auch für den Thema erstmal genug Teile, darunter auch ein Ersatzgetriebe. Die Karosse des Thema ist deutlich leichter als die des 9k, und auch von daher besser für das Projekt geeignet. Einziger Nachteil: ist halt kein Saab 9k... Dennoch, die Frage, wie modular ZF damals bei der Entwicklung vorging, interessiert mich weiter.
  21. ralftorsten hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Auf eine gewisse Weise bin ich ein ewig Suchender...
  22. ralftorsten hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Sieht zwar wohl so aus wie Deiner, aber tauschen möchte ich nicht... 1997 war das wohl so. Ein paar Kleinigkeiten sind anders im Vergleich zum 96er (im anderen Album), z.B. auch abgerundete Türgriffe - - - Aktualisiert - - - Wenn Du mich damit meinen solltest, nicht ganz, ich habe Interesse an einem 2.0 Automatik Projekt. Ansonsten mag ich niedrige Drehzahlen, viel Drehmoment und lange (verstärkte ) Getriebe...
  23. ralftorsten hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    @ladeluft Das ist meiner seit ein paar Jahren, und beschrieben habe ich Dir den auch schon... mein bisher einziger mit Automatik, und jetzt viele k-Euro später so nahe am Neuwagenzustand wie keiner meiner anderen, weil weitestgehend original belassen (außer LPG, TD04 Lader und Edelstahl ab Turbo).
  24. ralftorsten hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Ist ganz normal... bei Stage 3 steht der Zeiger bei Maximaldruck etwa waagerecht. bei Stage 5 schon deutlich in Richtung "F" der Tankanzeige... kurz vor 4 Uhr würde ich sagen. Das hier dürfe Stage 6 oder 7 sein. Da ist ein großer, träger Lader dabei, anderer Ladeluftkühler, andere Einspritzdüsen, anderer Drucksensor, vermutlich andere Kolben, und natürlich andere Software mit Fuelcut jenseits von Gut und Böse... Oder der Typ hat einfach nicht in den 5. geschaltet... soll ja Leute geben, denen hohe Drehzahlen gefallen... bei Stage 7 braucht es kein kurzes Getriebe, da ist so viel Dampf, da könnte auch locker ein noch längeres rein...
