Alle Beiträge von Ziehmy
SID2 ohne Ton
So, Dank der Unterstützung eines Forums-Mitglieds bekam ich einen gebrauchten Lautsprecher. Heute ging es dann frisch ans Werk, ging eigentlich ganz einfach: - SID öffnen - 2 Schrauben, 4 Clipse, schon ist es offen und die Platine liegt frei. - Lötkolben und Entlötsaugpumpe und nach einigen Sekunden war das defekte Teil draußen. - Zwei kurze Stücke Draht an den neuen Lautsprecher stehend anlöten - Klebepad am Lautsprecher befestigen - Lautsprecher mit den stehenden Drähten genau in die Löcher auf der Platine einführen, bis Lautsprecher mit Klebepad auf der Platine klebt. - 2 saubere, kleine Lötpunkte, um die kleinen Drähte wieder auf der Platine zu fixieren! Das war's! Und es piept wieder!!!!!!! Super, jetzt habe ich wieder ein komplettes SID ohne Macken!
SAAB + Ich
Die Felgen/Reifen waren einfach so breit....
Tacho LPT gegen FPT tauschen?
Ja, so ist es! Es wird ja der Ladedruck angezeigt, der ist beim LPT niedriger, als beim FPT.
Sitzheizung schaltet sich selbst ein?!?!?!?!
Kennt jemand das seltsame Phänomen, dass die Sitzheizungen sich eigenmächtig einschalten? Es ist ein SAAB 9-3 Cabriolet MY 2004. Es gehen beide Heizungen der Vordersitze gleichzeitig an, ohne dass ein Schalter berührt wurde. Die Kontrolllämpchen gehen auch mit an! Werden die von irgendwo gesteuert?
Ausbau Innenspiegel?
Hmmm...... vielleicht bin ich ja zu blöd oder zu ängstlich?!?!?! Wie bekommt man denn den Innenspiegel beim Cabrio ab? Ich habe Angst dort zu stark herumzuwurschteln, will ja die Scheibe nicht beschädigen. Muss man diese "Metallspange" abnehmen? Wenn ja, gibt es da einen Trick?
SID2 ohne Ton
Das hatte ich befürchtet - dann kann ich auch aus meinem dritten SID den Lautsprecher ausbauen und dort einbauen. Schaue ich mir morgen mal an....
SID2 ohne Ton
Ich habe heute mal meine SIDs durchgesehen und da war tatsächlich eines ohne Pixelfehler dabei! Die Freude war groß, zumindest kurzzeitig.... LEider habe ich mit diesem Teil dann aber kein Blinkerklicken und auch sonst keine akustischen Hinweise vom SID. Ich habe das Teil schon von unten geöffnet, dort wo der kleine Lautsprecher sitzt. Zu sehen ist keine Beschädigung. Hat jemand noch einen Tipp?
Radio scheiden mit Tech2 ?
Sooooo..... heute habe ich mir dann mal viel Zeit genommen und mich in aller Ruhe mit den Audio-Einheiten und dem Tech2 in meinen TiD gesetzt: Eines gleich vorweg: es geht! Man kann die Audio-Systeme nachträglich scheiden! Und das geht so: - Originale Audio-Einheit scheiden und dann ausbauen (ob das Scheiden wirklich notwendig ist, bleibt fraglich. Ich habe es vorsorglich gemacht) - Ungeschiedenes Audio-System anschließen - "Radio locked" wird angezeigt. - Jetzt mit dem Tech2 in KAROSSERIE / DICE hineingehen und dort die letzten 7 Ziffern der VIN auf die des Spenderfahrzeugs ändern. - Sofort springt das Audio-System in den normalen Modus und düdelt los. - Jetzt mit Tech2 in KAROSSERIE / AUDIO POPULÄR und dort das System scheiden. - Dann das Audio-System wieder ausbauen - Mit dem Tech2 wieder in KAROSSERIE / DICE und die originale VIN des Autos wieder eingeben. - Originales Audio-System wieder einbauen und unter KAROSSERIE / AUDIOSYSTEM POPULÄR wieder verheiraten. Das war's, eigentlich ganz einfach. Wichtig: Nur die letzten 7 Ziffern der VIN anpassen, dann bleibt es für das Tech2 nämlich das gleiche MY und man muss mit dem Tech2 nicht wieder komplett raus. Das war nämlich vorher bei mir das Problem, dass er da dann meckerte (bei mir waren es MY 99 und MY 2002 - das wollte er irgendwie nicht.)
Ich werde es auch noch mal probieren und dann berichten. Ein Freund sagte mir gerade, dass auch nur die letzten 6 Ziffern für das Audio-System relevant sind, man muss also nur die ändern, statt der gesamten VIN. Das würde dann z.B. bedeuten, dass das MY für das Tech2 gleich bleibt!!! Mit dieser neuen Info gehe ich noch einmal wieder ans Werk
Bei zwei unterschiedlichen Geräten die gleiche Macke? Unwahrscheinlich!
Ich habe es mit zwei unterschiedlichen Einheiten probiert - zu beiden habe ich die passende VIN. Es geht nicht! Probieren werde ich es morgen erneut, aber mit meinem TiD. Mal sehen, ob ich da mehr Erfolg habe. Vielleicht war ja auch nur mein Cabrio etwas störrisch!
Also: Prinzipiell kann man die VIN des Fahrzeugs ändern. Dann wird das Audio-System auch sogar als VERHEIRATET angezeigt. Soweit alles gut. Aber es funktioniert in dem Fahrzeug dann trotzdem nicht und es lässt sich auch nicht scheiden. Ob es nun daran liegt, dass das Audio-Teil aus einem 99er Diesel stammt und in einem 2002er Benziner geschieden werden sollte? Ich glaube nicht, dass die Unit irgendwie geändert wurde. Aber so geht es zumindest nicht.....
Ole ist da! Ein weiterer 9-3 als Familienzuwachs.....
Wurde mittlerweile geprüft und dann das MIU entsprechend angepasst!
Und wenn Du gerade denkst, alles sei fertig, geht wieder irgendwas am Auto kaputt oder irgend so ein Honk fährt einem ins Blech.... Kenne ich!
Irgendwas gibt es natürlich immer an einem Auto rumzutüddeln, aber meine laaaaaange ToDi-Liste ist abgearbeitet. Jetzt kommen nur noch so Kleinigkeiten.
Du wirst lachen, aber das habe ich auch schon bemerkt! Es ist auch leicht schief. Allerdings ist der gesamte letzte Teil der Auspuffanlage sehr rostig, so dass ich mich nicht traue, da etwas zu richten. Lieber warte ich, um dann als nächstes Projekt, zusammen mit der Bremsanlage, auch den Auspuff zu erneuern. Jetzt wird erst einmal gefahren.
TWICE - ich glaube da war es! Ich schaue morgen mal, heute habe ich keine Lust mehr......
Kannst Du auch aus der Erinnerung sagen, wo die VIN im Auto geändert wird? Im DICE?
Muss ich mal suchen, meine Erfahrungen mit dem Tech2 beginnen gerade erst....
Ahhhh, das klingt logisch. Dann muss ich nur mal schauen, wo man die VIN ändert.....
Ich habe hier noch ein Radio-CD-Teil aus meinem 1999er Schlacht-SAAB. Das wurde nicht geschieden, da die defekte Elektrik das nicht mehr zuließ. Ich bekam mal die Info, wenn man die VIN noch hat (die habe ich!), könne man das per Tech2 auch im Nachhinein noch erledigen. Kann mir jemand erklären, wie genau das geht? Kann das so im Tech2 nicht entdecken....
SAAB + Ich
Wie schon geschrieben, habe ich ihn als 3-jährigen in HH gekauft und dann ca. 5 Jahre gefahren. Während dieser Zeit lernte ich das Auto immer mehr kennen und es gab immer mehr Anzeichen, dass er in seinem noch jungen Leben wohl schon einen schweren Unfall hatte: Vorne links begann die A-Säule zu reissen, Rostblasen am Kotflügel, Risse im Spachtel im Seitenteil. Kam wohl auch wegen der wirklich schlechten Straßen in Spanien und Portugal. Bei einem kleinen SAAB-Treffen in Kaltenkirchen beim dortigen SAAB-Händler kannte man dann dort das Auto, weil den angeblich ein polnischer Händler ziemlich deformiert auf dem Transporter hatte, als dieser dort Teile abholte. Das bestätigte meine ersten Vermutungen. Trotzdem fuhr ich ihn all die Jahre. Durch seinen großen Heckspoiler (Vogeltränke) war er ja auch sehr auffällig! Als dann aber ein kapitaler Getriebeschaden folgte, bei schon hoher Laufleistung, wurde er teilweise geschlachtet.... Das Chassis mit Achsen und Antriebseinheit hat damals noch jemand abgeholt zum angeblichen Wiederaufbau. Keine Ahnung, was daraus wurde....
SAAB + Ich
Ich habe heute zufällig das älteste mir bekannte Foto gefunden, das mich mit einem SAAB zeigt. Es stammt von 1990 oder 1991 und zeigt mich mit meinem damaligen 1987er SAAB 900 Turbo 16S, den ich als 3-jährigen Gebrauchten bei Mazda-Pohl in Hamburg kaufte. War schon mit G-Kat, Leder, elektrischem Schiebedach aber ohne Klima. Es hat mich viele Male auf der Strecke zwischen Deutschland und Portugal begleitet. Ich war damals bei der Bundeswehr und lebte in Beja/Portugal, daher auch das „komische“ Kennzeichen. Das ist dann der Beweis, dass ich der Marke schon seit 30 Jahren treu bin Habt Ihr auch alte Bilder von Euch mit SAABs?
Neues Unterforum "Tech2" einführen?
Jaaaaaaaaaa!!!!!!!!
