Ziehmy
Alle Beiträge von Ziehmy
  1. Welche Dongles sind denn geeignet? Nicht, dass ich mir wieder ein Gerät aussuche, dass dann mit SAAB nicht kooperiert...
  2. Wie kann man keine SÄÄBe mögen??? Verstehen kann ich das aber nicht so ganz, ich dachte dass OBD II eine genormte Geschichte ist, die markenunabhängig funktioniert...
  3. Neue Erkenntnis: Unser 2002er 9-3 TiD lässt sich auch nicht auslesen... Hilfe!!!
  4. Moin Moin, mein 2008er 9-3 TTiD bereitet derzeit etwas Sorgen: Ich habe mir einen OBD II-Scanner angeschafft, nur leider lässt der Gute sich nicht auslesen!?!? Er kommt auf dem Scanner nur die Fehlermeldung, Dass keine Verbindung zum Fahrzeug besteht. Wenn der Scanner angeschlossen wird, startet dieser auch normal, mehr passiert aber nicht. Dafür bekomme ich im Tachodisplay die Fehlermeldungen, dass ESP nun ausgefallen ist und der Tacho zeigt nichts mehr an... An anderen Fahrzeugen funkt der OBD-Scanner einwandfrei!?!??? Ist bei SAAB wieder mal alles anders? Oder hat mein Kleiner etwa ein großes Problem? Gibt es noch eine andere Buchse, außer der rechts unter dem Lenkrad oberhalb des Gaspedals im Kniebereich?
  5. Also, wenn auch so einfache Dinge, wir Aschenbecherlicht, nicht funktionieren, empfehle ich dringlichst, alle Sicherungen genau zu betrachten. Und dabei meine ich nicht nur eine optische Kontrolle, sondern auch wirklich mal jede Sicherung durchmessen! Klingt für mich im Moment, als sei da irgendwo kein Saft vorhanden, um den Verstärken anzusteuern!
  6. Es war dort immer sehr unübersichtlich, und auch jetzt, nach dem optischen Update, finde ich es immer noch "gewöhnungsbedürftig". Hier ist es halt doch am Schönsten....
  7. Da hat SAAB das wohl ganz pragmatisch gehandhabt: als die Rechnungen beim Zulieferer nicht mehr bezahlt werden konnten, die Restbestände verbraucht waren, wurde der Knopf irgendwann zwischendurch einfach weggelassen... . Scheint ja auch weitestgehend geklappt zu haben, dass das keiner gemerkt hat!
  8. Ziehmy hat auf sofa's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bis auf die schon erwähnten Punkte ein solides, unauffälliger täglicher Begleiter! Domlager an der VA können frühzeitig verschleißen und die LiMa könnte es früh dahinraffen...
  9. Hmmmm.... offenbar kann niemand helfen? Dann noch ein weiterer Versuch der Klärung eines eventuellen kausalen Zusammenhangs: etwa zeitgleich mit dem wiederholten "Reduzierte Leistung" und der Auslesemeldung "Lambda-Sondenfehler" entstand wohl eine kleine Undichtigkeit am Kraftstofffilter. Kann diese Fehlermeldung eventuell damit zusammenhängen? Er bekommt Luft ins Dieselsystem durch einen tropfenden Filter und irgendwo entstehen dadurch falsche Werte? wir haben nun den filter erneuert, seither ist dort alles dicht, er verliert keinen Diesel mehr. die Fehlermeldung wurde vorerst gelöscht. Was sagen die Fachleute? Wenn es nun wirklich ein Defekt der Lambdasonde sein sollte, welche brauche ich denn? Bei SK....X gibt ee sooooooo viele?!?!?!?!?!
  10. Ziehmy hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gerade gefunden: 2 Winterreifen 235/45 R17 ,Profiltiefe 10cm,DOT 2013,wegen lautes Abrollgeräusch zu verkaufen, Tel.0176xxxxxxxxx Naja, bei 10cm Profiltiefe scheint das ja nahezu ein Treckerreifen zu sein, dann darf man sich über das laute Abrollgeräusch auch nicht wundern.
  11. Ziehmy hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gestern, am Freitagnachmittag auf der BAB 1 Richtung Norden bei Münster: Ein SAAB 9-5 II als Limousine mit Kennzeichen FRI... Fahrer hat mir noch zugewinkten und mich angeblinkt, als ich mit meinem TTiD vorbeiflog
  12. Und wieder einmal: "Reduzierte Leistung" zeigt das Display bei meinem TTID. Er läuft aber normal, hat Leistung! Meldung lässt sich auch wegklicken. Kommt dann beim nächsten Anlassen aber wieder. Die Meldung kam nicht während der Fahrt, sondern nach dem Anlassen nach einer 800 km langen Autobahnfahrt. Das Auslesen beim FSH ergab "Lambdasondenfehler", wurde dann erst einmal gelöscht, kam nach ca. erneut 800 km Langstrecke aber wieder. Hatte das schon mal jemand? Erfahrungen? Warum lassen sich einige Fehlermeldungen wegklicken, andere aber nicht? Ist das auf deren Wichtigkeit zurückzuführen?
  13. Ich muss ja gestehen, dass ich es ebenso mache! Die "Augenbrauen" sind zwar deutlich flauer, als das LED-Tagfahrlicht bei anderen Autos, aber trotzdem besser, als ganz ohne Licht. Und im Sinne der Haltbarkeit der Xenons ist es so auch besser. Auch in einem Fahrlehrer steckt also eine gewisse Energie, die StVO/StVZO optimal zu interpretieren ;-)
  14. Ziehmy hat auf DeLe613's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Meiner macht auch schon sehr früh mächtig Druck! Freue mich immer wieder, ihn zu fahren!
  15. Ziehmy hat auf SirJack's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Dieses Thema !Reduzierte Leistung" hat mich nun auch voll im Griff: Vor recht genau 4 Wochen hatte es mich erstmals erwischt, nachdem ich meinen 2008er 9² TTiD nun schon 1 1/2 Jahre fahre. Und die Leistung war in der Tat sehr reduziert, kaum 80 km/h waren noch möglich! Beim FSH wurde dann für 47,- Euronen der DPF freigebrannt - so weit so gut. Heute, nur 1 Tankfüllung später, wieder diese Meldung im Display! Nur das diesesmal keine Leistungsreduzierung spürbar ist?!?!????? Was hat denn das nun wieder zu sagen? Um das ganze System besser verstehen zu können, mal folgende Frage: Beim Freibrennen des DPF - was genau geschieht da eigentlich, wie wird das gemacht? Was passiert genau, wenn der DPF beim FSH freigebrannt wird? Gibt es für mich als normaler User eine Möglichkeit den Sätttigungsgrad des DPF auch abzurufen? Geht das nur über TECH2? Das wäre doch wirklich mal eine für den Fahrer wichtige Info, um ggf. dann doch mal länger BAB zu fahren!
  16. Oh - das ist doch mal eine gute Nachricht! Klingt ja tatsächlich so, als mache NEVS sich richtig Gedanken!
  17. O.K., hier war jemand schneller mit der Antwort.... also auch die Mine ist kein billiger Mist! Der Schreiber ist absolut alltagstauglich!
  18. Die konservativen Farben sind deutlich beliebter! Aber gerade zu LILA hatte ich ein interessantes Erlebnis: Als die Kugelschreiber eintrafen, war ich erschrocken, wie knallig das lila aussieht. Dann sah meine Frau die Schreiber und sagte spontan: "Lila sind ja toll aus, den will ich haben"... O.K. Dann hatte ich davon ein paar in der Firma auf dem Schreibtisch liegen und unsere Dame von der Buchhaltung (Mercedes-Fahrerin) ganz spontan: "Kann ich den in lila haben?" Ich habe ja eigentlich keine Vorurteile, aber dieses Klischee Frauen+Lila (rosa) scheint doch zu stimmen! Bei Frauen scheint diese Farbe wirklich gut anzukommen! Aber noch habe ich von allen Farben welche bereitliegen!
  19. Danke für das Lob! Ich bin mit der Qualität auch sehr zufrieden, schreibe auch in der Firma nur noch mit den Schreibern! Eigentlich fand ich die in lila erst ganz grausig, aber die sehen doch richtig cool aus!
  20. Allgemein finde ich das Design von Citroen "gewöhnungsbedürftig", aber gar nicht soooo schlecht! Endlich mal ein Hersteller mit etwas Mut zum Anderssein! Bei unseren SAABs ist doch eigentlich ebenso: Wir mögen sie halt, aber viele Andere finden sie einfach nur grausig, weil sie nicht dem Mainstream entsprechen!
  21. So..... nun löse ich endlich auf, was es mit meiner Englisch-Übersetzungs-Anfrage auf sich hatte: http://www.saab-cars.de/sonstiges/66392-saab-kugelschreiber-aus-aluminium-neu.html
  22. Das Thema gab es hier irgendwo schon einmal: Unter der Plastikleiste am Dach gibt es immer die Befestigungen für die Reling- Du brauchst also die Reling und die andere Plastikleiste, die dann an den sonst nicht offenen Stellen die Befestigung erlaubt. Mit Undichtigkeiten sollte es kein Problem geben, da kein Durchgang zum Innenraum vorhanden ist.
  23. @MMB: Heieieiei..... da bleibe ich lieber bei der deutschen Sprache! Aber, um Deinen Satz verstehen zu können, werde ich mal eben googln....
  24. Ziehmy hat auf Yogi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sehr schön! So dezent finde ich es richtig gut! Auch die Felgen passen sehr gut - Glückwunsch! - - - Aktualisiert - - - Die Domstrebe wäre interessant, wird mir aber mit meinen Fahrzeugdaten bei SKADIX leider nicht angezeigt. Habe den 9³ als Aero TTiD, scheint nicht zu passen. Kann jemand dazu mehr sagen?
  25. Chinesische Busse: Da haben wir hier tatsächlich einen Elektro-Bus seit über einem Jahr laufen - Funktioniert! Der zweite hat gestern gerade den Suez-Kanal passiert, befindet sich auf dem Weg zu uns. Soll wohl Mitte September in Bremerhaven anlanden. Und der Dritte ist auch schon fast fertig, wird bald aufs Schiff gehen und auch noch dieses Jahr bei und eintreffen! Was also die Zusammenarbeit mit den Chinesen betrifft, habe ich sehr viele positive Erfahrungen! Zurück zu SAAB: Es geht tatsächlich um einen Artikel rund um SAAB - und international betrachtet ist Englisch da nun einmal die optimale Variante. Ich bin sonst ein kein Freund davon alle Begriffe zu verenglischen (Bei mir heisst es auch immer noch Besprechung und nicht Meeting), aber hier macht es Sinn! Als ich damals die Aufkleber machte, wurde ich sogar gefragt, ob es die nicht auch in Englisch gäbe.... Nun läuft die Produktion und ich werde mich melden, wenn ich habe fertig ;-) Ich denke mal, die Idee wird gar nicht so schlecht ankommen..
