EastClintwood
Alle Beiträge von EastClintwood
  1. Wie prüfe ich das? Habe keinen anderen zum Tausch aktuell herumliegen.
  2. Ja, nach den Abschlten und verlassen des Autos brennt die Beleuchtung weiter. Auch nach dem Abschließen noch. Bis die Batterie leergesaugt ist…
  3. Bei meinem 9000Anni aus 1997 spinnt das Licht neuerdings auch: nach dem Ausschalten des Motors bleibt vorne das Tagfahrlicht an und hinten leuchten beide Rückleuchten ebenfalls munter weiter. Das rote 4433801- Relais habe ich bereits gegen ein neues getauscht, der Fehler bleibt aber bestehen. Was könnte sonst noch der Übeltäter sein? Das orangene 4109070?
  4. Mal so von einem Laien angedacht: sind die Folierungen heutzutage deutlich UV-beständiger als der Originallack von damals? Dann könnte man dem 9k doch eine komplette Folierung in Imolarot angedeihen lassen und hätte erstmal Ruhe!?
  5. In der Not wurden bei meinem 9000 Universal-Achsmanschetten zum Kleben von Triscan verbaut. Das Provisorium hält inzwischen immerhin seit zwei Jahren
  6. Hallo zusammen, im Netz kursieren aktuell Beiträge über die neue EU-Pflicht zur Nutzung eines digitalen Tachographen der 2. Generation für Kleintransporter über 2.5 Tonnen ab 01.07.2026. Soweit, so uninteressant für uns Saab-Fahrer. Aber: diese Pflicht soll auch für PKW-Anhänger-Gespanne gelten, sobald diese die 2.5 Tonnen -Gesamtgewicht erreichen. Wer also mit seinem 9K einen 900 trailern will, ist schnell über dieser Grenze. Frage an die Experten hier, was ist da dran? Die Strafen sollen zwischen 1.500€-4.500€ liegen. Das ist dann keine Bagatelle mehr!
  7. EastClintwood hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe jetzt mal alle Stecker- Kontakte beim 97` Anni mit Kontakt60 behandelt: bislang keine Ausfälle mehr. Auf längeren Strecken kann ich das allerdings erst Mitte Juni wieder testen. Bleibt nur noch der defekte DZM beim 94 CS. Da schaue ich mal ob ich den einzeln als Ersatzteil hier über das Forum bekomme und dann tausche.
  8. Das einzige, was mich jetzt zu einer Besichtigung direkt vor dem Kauf drängen würde, wäre der „leichte Heckschaden“. Wenn der nicht absolut fachgerecht repariert wurde, dann könnten die hinteren Stoßdämpferaufnahmen und Radkästen von innen durchgerottet sein. Das wäre dann ein KO-Kriterium, ausser man kann es selbst richten. Ich hoffe sehr, dass sich hier jemand für den 9k findet. Und das der Käufer dann einen schönen, detaillierten Bericht schreibt…
  9. EastClintwood hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Mit "schwach" beim EDU meinte ich, dass es sporadische Aussetzter gab und ich erstmal nur die Kontakte gereinigt habe aber für den Fall der Fälle vorbereitet sein will damit ich nicht dann erst auf Suche gehen muss...
  10. EastClintwood hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Beim 97 wird das EDU schwach, beim 94 ist der Drehzahlmesser tot, Wobei sich natürlich beim toten Drehzahlmesser die Frage stellt, wie dringlich da eine Reparatur /Austausch ist, zumal der ja Automatik hat. Aber könnte ein fehlendes Drehzahlsignal zu Problemen führen? Bei der EDU weiß ich, dass das umgehend getauscht/repariert werden sollte...
  11. EastClintwood hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Dann wäre es bezüglich EDU sinnvoll, das originale aus dem entsprechen Baujahr zu reparieren, das könnte ein Fachbetrieb doch hinbekommen. Es lässt sich ja ausbauen. Der Tacho aus 91 könnte dann zumindest noch den Drehzahlmesser an meinen 94` CS spenden...
  12. EastClintwood hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Vielen Dank, müsste dann beim Automatik dann 3A stehen oder welcher Buchstabe?
  13. EastClintwood hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Hallo René, vielen Dank, werde es probieren: zum EDU, stimmt: es ist ein EDU 3M 95 29 645 nicht 23 - was sagt dein EPC dazu?
  14. EastClintwood hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde den Faden aus aktuellem Anlass gerne hier wieder aufnehmen: mein Neuzugang, 9000 CSE Anni MJ 1997 mit 2.0LPT und Automatik hätte gerne ein neues Kombiinstrument. Es gibt verschiedene Versionen des EDU, aber welche Version passt? Die diversen Anbieter in der Bucht und auf den üblichen Portalen zeigen oft nur den ausgebauten und damit stromlosen Tacho und deshalb kann man nicht nachvollziehen, ob das EDU eine Gangwahlanzeige hat oder nicht. Zudem wäre meine Frage, wie groß die Übereinstimmung sein muss: könnte ich einen Tacho vom 2.3 auch in einen 2.0 setzen oder stimmen dann irgenwelche Werte plötzlich nicht mehr. Konkret habe ich hier aktuell noch eine Einheit mit einem: EDU 3M 95 23 645 herumfliegen, keine Ahnung, ob das ein Automatik war oder nicht und ob das Teil passen würde. Noch etwas: kann man auch vom Tacho einzelne Elemente ausbauen? Also anstelle der ganzen Einheit nur das EDU und /oder den Drehzalhmesser tauschen? Dann könnte der Spendertacho sein EDU an den 2.0 LPT aus 97 weitergeben und den Drehzahlmesser an meinen 2.3 LPT aus 1994...
  15. EastClintwood hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    In meiner Signatur ist der Link zur Anleitung, wie man die Aufnahmen in vielen Fällen noch retten kann. Gerade weil "dort viele Bleche übereinander zu liegen kommen" ist oft noch genügend "Fleisch" in Form von dickem Blech vorhanden, um die Aufnahmen entsprechend retten zu können.
  16. EastClintwood hat auf KGB's Thema geantwortet in GM SAABs
    Prima, dass es endlich eine aktualisierte Version gibt. Zwei Dinge würde ich noch ergänzen: Die Servoöl-Leitung ist anfällig für Kontaktkorrosion und sollte beim Kauf und auch danach regelmäßig überprüft werden Die Benzinpumpen versagen gerne nach längeren Standzeiten ihren Dienst. Oft wollen die Werkstätten dann zu deren Tausch den Tank und die Hinterachse ausbauen, was entsprechend hohe Kosten verursacht. Deutlich günstiger ist es, unter der Rücksitzbank an passender Stelle ein rundes Loch in das Karosserieblech zu schneiden und die Benzinpunpmpe darüber nach oben auszutauschen. Danach muss jedoch ein paasender, vor allem dichter, Verschluss der kreisrunden Öffnung gefunden werden, damit es beim Weiterbetrieb im inneren nicht nach Benzin riecht.
  17. Zum Thema: „rollfähig“: der jetzige Besitzer der Halle und damit auch des Fahrzeuges hat vor Ort zugesichert, dass er den CD für einen Transport rollfähig vorbereiten kann. Die fehlenden Papiere samt Schlüssel könnten zum Problem werden.
  18. Meine Meinung: die genannten Ursachen können zutreffen, müssen es aber nicht unbedingt. Mein 9-5 2.3t SE MY`00 mit inzwischen 250.000km zeigt die Symptome seit mittlerweile 60.000km und ist immer noch nicht verreckt, sondern läuft einwandfrei. Majoja hatte den Saab bei knapp 190.000km bei sich und hat alles gecheckt. Ölsieb war unauffällig. Getauscht wurde der Kettenspanner, der Ölthermostat, O-Ringe, Öldruckschalter, Ölpumpe etc. pp. kurzum, alles, was ihm dazu einfiel. Zuletzt vermutete er sogar einen Fehler in der Tachoeinheit. Die Lagerschalen waren übrigens trotz längerem Betrieb mit im Leerlauf aufleuchtender Ölwarnlampe nicht angefressen, was sie eigentlich hätten sein müssen. In englischsprachigen Foren kursieren Gerüchte über eine ab Werk für manche Fahrsituationen/Betriebszustände unterdimensionierte Ölpumpe, die bei höheren Laufleistungen und dadurch bedingtem zunehmendem Lagerverschleiss (Ausgleichswellenlager z.B.) dann aufleuchtet, wenn durch nachlassen des gesamten Betriebsdrucks im Leerlauf eine kritische Grenze erreicht wird. Dabei bleibt es aber fraglich, ob diese untere Grenze, die dann beim Öldruck erreicht wird, bereits für Schäden an den Lagern im Motor sorgt. Bei meinem ist das offensichtlich nicht der Fall. Bei mir brachte nach erfolgloser Suche durch majoja das Umölen auf 10W-60 sofortige Besserung. Mittlerweile bin ich auf 5W-50 ganzjährig umgestiegen, nur in sehr heißen Sommern und viel Stau / Stop&Go würde ich wieder auf 10W-60 gehen.
  19. In der Nähe von Bremervörde steht in einer Scheune mit Hebebühne ein 9000CD 2.0 Turbo Automatik in schwarz. Der Wagen ist ein abgebrochenes Projekt, dass nun inklusive vieler Ersatzteile aufgrund einer Räumung angeboten wird. Der ursprüngliche Besitzer und Restaurator ist leider verstorben. Der neue Besitzer sucht noch nach den Papieren. Der CD ist zu etwa 90% fertig montiert und an den neuralgischen Stellen bereits saniert, ich konnte gestern einige Photos machen. Der Motor und das Automatikgetriebe sollen bereits überholt worden sein, der Unterboden und die Radhäuser machen ebenfalls einen frischen Eindruck. Der Innenraum sieht sehr gut aus, das Sport-Lederlenkrad und die Holzausstattung plus Beckerradio und die Ledersitze sind im Jahreswagenzustand. Der neue Inhaber der Location ruft VB1.500€ für den CD inklusive aller noch vorhandenen Saab-Ersatzteile auf. Infos und Kontakt gerne über mich.
  20. Dieser Post war der Auslöser meiner Anfrage hier:
  21. Vielen Dank für die Info, der Hersteller ist leider nicht erkennbar. Die Kette stammt aus einem "offiziellen" großen Kettensatz, die Ritzel sind mit Saab gelabelt.
  22. Hallo zusammen, gibt es bei den Ersatzketten unterschiedliche Qualitätsstufen? In einem anderen Forum habe ich vor Jahren mal die Behauptung gelesen, dass einige Ketten die Röllchen in der Mitte mit einer Naht haben, sie sind dadurch nicht komplett geschlossen und deshalb von minderwertiger Qualität. Ich habe aktuell einen "Original großen Kettensatz" hier liegen, bei denen sehen die Röllchen tatsächlich so aus wie im Bild. Sollte ich eine andere Kette suchen? Welche?
  23. das ist übrigens meine Ex.- "Lena": Ich hatte sie im Oktober 2019 nach Krefeld verkauft.
  24. In der Anzeige zum CDE war etwas von Problemen beim Einlegen des Rückwärtsganges zu lesen, gibt es dazu schon eine Ursache?
  25. EastClintwood hat auf EastClintwood's Thema geantwortet in Hallo !
    Im Februar 2026 habe ich bei KM -Stand 203.000 nach ca. 8.500km mit dem Castrol 10W40 mal eine Ölanalyse machen lassen: Allgemein wurde ein etwas erhöhter Benzinanteil im Öl angemerkt, das könnte allerdings daher rühren, dass ich vor dem Ölwechsel in der Kälte nur knapp 15km gefahren bin. Außer, das alles OK zu sein scheint, fehlen mir die Interpretationskünste der Profis, gerne darf das Ergebnis hier kommentiert werden :
