Nochmal : Reparatursatz Gelenkhebel Aluminium Luftmischklappe Heizung
Guten Abend,
ich habe die SuFu benutzt, finde aber die Bezugsquelle des stabilen Aluhebels für die Heizung nicht.
Ich habe jemanden mit Tech2 und mit gehörig Ahnung vom 9-5.
Gestern hat er mir die poröse Unterdruckverschlauchung gewechselt, keine MKL mehr, deutlich ruhiger Motorlauf und der Verbrauch sinkt stetig enorm ab (laut Verbrauchsanzeige von 20,4 auf aktuell 14,3 innerstädtisch) - Ein Autohaus mit Saab Tradition in Wuppertal, hatte mir bei Tausch der WaPu und allen Riemen versichert, alle schadhaften Schläuche getauscht zu haben..
Ich habe soeben mit Flenner telefoniert, der Mitarbeiter sprach von wei Hebeln, evtl. ein Mißverständnis.
Soweit ich das hier verfolgt habe, ist es doch nur ein Aluhebel, welcher statt des ursprünglichen, gebrochenen Plastikhebels ersetzt wird.
Zudem noch die Frage:
Laut Skandix: "Prüfen Sie die grünen Buchsen, die sie auch auf Bild 3 und 4 sehen können. Diese brechen oft. Die Teilenummer für die Buchse ist Skandix Nummer 1016222
https://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/reparatursatz-gelenkhebel-luftmischklappe-klimaanlage/3000141/?srsltid=AYCX9vJGXXTG-EgTtFjOphOBs09TL3l5UGJ9XRWhBWgpgmRr-n28xLUp
Kann mir wer das erklären?
Ist es nur ein Hebel, der ersetzt werden muss ( mein Gehler 08 ]
Ich bin für einen Link Bezugsquelle Aluhebel dankbar. Nach fünf Wintern, wird es hoffentlich länger als 3-4 Kilometer künftig immer schön warm im Fahrzeug
Vielen Dank und schönen Tag,
mack
Hallo Mack,
die Bezugsquelle hast du doch mit Skandix schon gefunden. Ist bei dir nur der alte Plastikhebel, der als Anschlag dient defekt oder ist auch die gelbe Welle gebrochen?
Suche mal nach Klimafehler 08 da gibt's schon was.
VG Christian
Hallo Christian,
exakt, Fehler 08 - also wohl der Anschlag.
Also doch Skandix, hat wer eine Teilenummer? Ich finde auf deren website das Dingen nicht..
Ob die Welle einen weg hat, k.A.
Ich denke mal, das zeigt sich erst nach Öffnen der Büchse. Das Fahrzeug bleibt vor Ort, also wenn sich zeigt, dass die Welle beschädigt ist, ließe sie sich nachordern.
Falls wer die Teilenummern für Hebel und Welle, wäre ich sehr froh. Merci.
Freundliche Grüße, mack
Am 29.10.2026 um 18:49, mack hat gesagt:
Hallo Christian,
Hallo Mack,
es gibt zwei verschiedene Schadensbilder, wo jeweils ein passendes Ersatzeil dazu gehört.
  1. Kleiner Schaden - nur der Hebel ist gebrochen - Hebel
    OEN 5334701
    Bekommt man aktuell in Alu Ausführung nur aus den USA oder UK. Aluhebel
  2. Großer Schaden - nicht nur der Hebel, sondern auch die gelbe Welle ist gebrochen - Hebel + Welle
Jetzt wurde aber genug vorgearbeitet.
Ihr solltet aber schon vorher wissen welcher Schadensfall vorliegt. Lieferung dauert und kostet ja auch.
VG Christian
Bearbeitet von storchhund
Am 29.10.2026 um 19:04, erik hat gesagt:
Auch wenn ich mich mit 9-5 nicht wirklich auskenne, habe ich eben mal in die Google-Suchmaske "skandix saab 9-5 klimaanlage hebel" eingegeben und hatte nach 2 Sekunden das hier:
Alleine der Eingangssatz, diese Selbstüberhöhung gegenüber Ratsuchendem. Reicht meine, eigens angelegte, Signatur nicht einfach mal aus? Wann frage ich hier schon mal? So gut wie nie, richtig?
War mir klar, dass wieder die Keule geschwungen wird. Irgendeiner findet sich immer.
Ich wäre schon beim Begriff "Klimaanlage" raus gewesen.. Für mich war das "Heizung"..
Am 29.10.2026 um 19:30, storchhund hat gesagt:
Hallo Mack,
    OEN 5334701
Vielen Dank, das gebe ich so weiter.
Ist eh' mein letzter Versuch, danach verschenke ich den Saab. Hat mich über Gebühr Laune und Kohle gekostet.
Budget und Nervenkiostüm, komplett aufgebraucht. Auf der Heimfahrt, verabschiedete sich soeben die Tachobeleuchtung 0 -120km. Und das Night Panel, ist es nicht. Herrlich.. .
Da freut sich der TÜV, wollte den Saab eigentlich Mitte November mit HU / AU versehen.
Vielen Dank, eine gute Zeit,
mack
Hallo Mack, die Tachobeleuchtung ab 120km/h war bei meinem auch über eine längere Zeit ausgefallen. Bis ich auf die Idee kam, mal während der Fahrt kräftig mit der flachen Hand auf das Armaturenbrett zu schlagen. Seitdem (1 Jahr) funktioniert die wieder….
Hallo East,
ja, das war auch mein erster Gedanke.
Ich sträube mich noch, bevor noch mehr Licht ausfällt.
Aber, sehr gut zu lesen, dass es bei dir funktioniert hat.Mal sehen, was ich versuche, ich berichte.
Vielen Dank für den Tipp und Gruß,
mack
Am 29.10.2026 um 21:46, EastClintwood hat gesagt:
Wobei die Beleuchtung ab 130 (über 120?) eine separate Ansteuerung hat. Drückt mal bei unter 120 auf die Night Panel Taste und beschleunigt dann hoch auf 140. rolleyes
Die Beleuchtung ist bis 140km/h, darüber ist bei aktiviertem night panel dunkel. Steigt die Geschwindigkeit über 134km/h leuchtet alles.
So die Werkseinstellung.
Heureka :-)
Ein kräftiger Klaps mit der flachen Hand, alles wieder tutti und beleuchtet.
Ich freue mich sehr, danke East.
mack
Na, geht doch.
Ouch, ich habe fälschlich den Thread als "Gelöst" markiert. Ich meinte die Lösung mit dem Klaps auf des Armaturenbrett.
Ich kann es nicht rückgängig machen, evtl. ja ein admind. Danke
mack
Am 31.10.2026 um 21:55, mack hat gesagt:
mack
Ich war mal so frei……
