po taket
Alle Beiträge von po taket
  1. Hi Meki. Ja, klar. Von nem Motorausbau bin ich schon ausgegangen. ;-) Wenn die Glocke innen ölig ist, könnte man den Wedi ja sicher ohne Getriebeausbau ziehen. Oder? Was für ne Vollrestauration? Die Kiste fahre ich seit 1986. Getriebe wurde Mal Anfang der 90er bei Repschläger repariert. Ciao!
  2. Weiss jemand das Maß? Nachdem die Dreckskarre nun wieder bremst, ölt jetzt das Getriebe.^^ Kann man den WeDi bei eingebautem Getriebe wechseln? Das würde etwas Zeit sparen. Ciao!
  3. Link: http://www.saab-cars.de/threads/weber-dove-im-96er-zeigt-mit-mal-euer-gasgestaenge-bitte.39485/ Bei mir steht das Blech, wo das Kugelgelenk angeschraubt ist, im Ruhezustand Waagerecht und bei Vollgas senkrecht. Macht also ziemlich genau 90 Grad Drehwinkel. Damit öffnen beide Klappen komplett. Ciao!
  4. Vom Golf 1 passt wohl nur der Repsatz vom HBZ. Der Rest nicht. Die muchtige Dose aus Tübingen funzt übrigens. Gerade eingebaut. Ciao!
  5. Ich war heut' mal da hinten zu Gange. Leider extrem schlecht zugänglich. Wenn man an den Kabeln wackelt geht es mal und mal nicht. Irgend ein Kontaktproblem. ^^ Ciao!
  6. Hab ich was überlesen? Recht unerschrocken, der Opel-Schrauber :) Ciao!
  7. mal was eher Banales. Wenn ich gegen die Anzeige klopfe geht sie mal und mal nicht. Muss man da von hinten ran oder kann man die Anzeige nach vorne rausziehen. Will da nix kaputt machen. Danke. Ciao!
  8. Vieleicht könnte man mal eroieren, was für nen Kolbendurchmesser (HBZ) der BKVlose V4 im Vergleich zu dem mit BKV hatte. Ciao! Edit: Bis '68 war' 3/4 ", ab '69 13/16" Unterschied ist also eher gering. Komisch.
  9. Genau an sowas dachte ich. Wenn alle Stricke reissen. Ciao!
  10. Ich meinte jetzt eher von der Dimensionierung her. Ciao!
  11. Dürfte das gleiche System wie bei der Sonett sein. Ersatzteil -Verfügbarkeit wird man sich abschminken können. :( Ciao!
  12. Ja, ein undichter HBZ ist der sichere Tod des BKV's. So ging mein originaler In die ewigen Jagdgründe. Danach hatte ich nen neuen Dichtsatz und natürlich Den BKV getauscht. Der hielt dann 2 Jahre obwohl der HBZ dicht war. Ciao!
  13. HBZ ist ja nicht das Problem. Es geht um den BKV. Ciao!
  14. Vermutlich tragen auch lange Standzeiten zum Tod der Dinger bei. Dichtungen verkleben und reissen dann ein. Also fahren! Ciao!
  15. Mal angenommen, es findet sich kein Ersatz. Es wäre doch bestimmt technisch möglich auch ohne BKV zu fahren. Mit enstsprechendem Umbau auf nen anderen grösseren HBZ. Sowas allerdings zu legalisieren, dürfte spannend werden. Ciao!
  16. Aha. Also noch ein Leidensgenosse. Merkwürdig, das bei solchen, zum Fahrbetrieb essentiellen Teilen, keine Service-oder Reparaturmöglichkeit besteht. Zumal diese Teile ja In riesigen Stückzahlen verbaut wurden. Ciao!
  17. Danke. Irgendwie sind es immer die speziellen Probleme, die ich anziehe. Ciao!
  18. Aktueller Zwischenstand: Bei Auto Heim in Tübingen bei gefühlten 80 Grad Innentemperatur aus nem völlig rotten 79er einen BKV ausgebaut. Mal sehen, ob er geht. Was mich wundert: Bin ich der Einzige mit dem Stress? Ciao!
  19. Heute war Alarm in der Garage. Nachdem meinen 2. BKV auch kein langes Leben beschieden war, hatte ich mir wieder einen besorgt und den heute eingebaut. Zusammen mit nem neuen HBZ. Also heute morgen alles fein eingebaut und heute Abend dann mit nem Freund entlüften wollen. Nach mehrmaligem Pumpen wollte das Pedal nicht mehr zurück. Nanu? Offensichtlich entstand in der Dose ein Unterdruck, der den Kolben vom HBZ nicht zurücklaufen lies. Wir haben dann die Anlage ohne Unterdruckschlauch entlüften können. Wenn man den Motor startet, zieht es das Pedal Richtung Bodenblech. So eine Shice hatte ich noch nie. Ich habe das Gefühl, dass ein Ventil in der Dose nicht aufmacht. Leider bekommt man wenig technische Info zu den Dingern. Hat jemand nen Plan, was da los ist? Das Ventil im Unterdruckschlauch arbeitet übrigens korrekt. Ciao!
  20. Ich kann's ehrlich gesagt nicht mehr hören. Späte 96er und Sonetten waren nunmal so. Dafür bringen die Bumpers ein echtes Sicherheitsplus. Für Leute, die mit ihren Autos auch fahren, ist das mMn wichtiger, als ein vielleicht etwas gefälligeres Aussehen. ...nix für ungut. Ciao!
  21. Gerade an der Sonett sind die fetten Bumpers Gold wert. Ausserdem gehören die einfach an das Baujahr. Wem dafür die Eier fehlen, tut mir leid. Ciao!
  22. Wäre zumindest SAAB-like. Ciao!
  23. Ein Hoch auf die fetten US-Stossfänger! Sehr ärgerlich aber die Erde wird sich weiterdrehen. Ciao!
  24. po taket hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    80PS sollten sich mit nem 1700er-HC, Registervergaser und Simons-Anlage einfach erreichen lassen. Ciao!
