klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Genau. Und er ist schon fertig: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=450456342&dam=false&fr=%3A1993&isSearchRequest=true&ms=21800%3B3%3B%3B&od=down&ref=srp&refId=3dbe27e2-42cb-796a-9787-dcc70f8d9f33&s=Car&sb=doc&searchId=3dbe27e2-42cb-796a-9787-dcc70f8d9f33&sfmr=false&vc=Car Was die rote Plörre im Ausgleichsbehälter soll erschliesst sich mir allerdings nicht.
  2. Prima, dass der grosse LLK die erwartete Wirkung auch hier zeigt. Zu den Details dieses individuellen Umbaus kann ich nichts beitragen, ausser dass die aktuelle Probleme ganz sicher nicht am Kat liegen, es sei denn er wäre defekt und damit sogar dicht.
  3. 100 EUR? Dann wird nur noch eine kostenlose Werkstatt benötigt.
  4. Völlig normal, das die Hydrostössel die ersten Minuten Krach machen, es dauert gefühlt eine Ewigkeit bis auch der Letzte gemerkt hat, dass es wieder weitergeht.
  5. Soviel "Dreck" gibts da nicht im System, als dass der Filter verstopfen könnte... Nein, das war schlicht ein Qualitätsproblem des Filtergehäuses, wobei man die 900-Servolenkung auch ohne das Teil nutzen kann, die aktuell vier "aktiven" 900 in unserer Familie lenken alle ohne den Filter, tw. seit über 20 Jahren und 300+tkm Den hat Saab auch erst Anfang der 90er verbaut. Ein gelegentlicher Tausch der Servoflüssigkeit macht aber durchaus trotzdem Sinn.
  6. Und wie damals Dein schöner schwarze 9000 Aero hat auch der lemansblaue 900LPT mit Aeropaket einen neuen Liebhaber gefunden, welcher schon intensiv in den Wagen investiert hat, neben der neuen Kupplungshydraulik und diversen Verschleissteilen zuletzt auch in die passende Edelstahl-Auspuffanlage.
  7. Das passt problemlos, allerdings haben die Teile eine gewisse Ausfallquote, in den letzten 3-4 Jahren habe ich 3 verbaut, davon war eines nach wenigen Tagen wieder undicht.
  8. In Richtung des Ausgleichsbehälters, deshalb nennt sich dies die Rücklaufleitung.
  9. klaus hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die NK-Lager habe ich kürzlich bei einer 9000-Hinterachse verbaut, allerdinges erst vor knapp 5tkm, somit gibts noch keine Langzeit-Erfahrung.
  10. AHK plus Luftbälge? Da relativiert sich die Laufleistung (bzw. der Tachostand...) sofort.
  11. Und auch DAS würde ich der ausführenden Werkstatt überlassen, die für ihre Arbeit anschliessend geradestehen muss.
  12. Ich verstehe diese Diskussion über das 160tkm-Austauschgetriebe nicht. Falls das von der Werkstatt erworben und auch von dieser eingebaut wird, muss es auch funktionieren. Bei einem alternativ beschafften "Austausch"-Getriebe sieht das anders aus, da kann es der Werkstatt egal sein ob es überhaupt funktioniert.
  13. klaus hat auf Andiii's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit passendem Stab o.ä lässt sich die LiMa abhorchen, das drehzahlabhängige Surren spricht für einen Lagerdefekt.
  14. Warum nicht einfach auf das bereits mehrfac genannte Profil von Staufenbiel zurückgreifen? https://www.staufenbiel-berlin-shop.de/492264/gummi_unterlegprofil_ca_5x16mm_epdm
  15. Natürlich lassen sich hier nun die ganzen Infos zusamentragen, aber fand werkstattseits denn keine Beratung statt? Und falls Dir Tziatzias keinen Ersatz anbieten bzw. beschaffen kann oder will, wird er Dir doch sicher benennen können, welches Getriebe für den Austausch benötigt wird. Vorab: Die Dimensionierung der Antriebswellen bzw. deren Töpfe am Getriebe ist völlig egal, denn letztere lassen sich problemlos vom defekten Getriebe übernehmen.
  16. Vom typisch 80er-Jahre perlmutt-farbenen 16S gab es nicht nur den Prototypen, davon sind mir mehrere bekannt, einer lief bis vor 15 (?) Jahren in meiner unmittelbarer Nähe, innen natürlich mit rotem Leder, aber vom langjährigen Letztbesitzer leider vollkommen runtergeritten und in Auflösung begriffen.
  17. Zähle die Stunden...
  18. ...zumal jeder billige Standard-Wischer von Bosch, Valeo o.ä. gut funktioniert, falls man ihn ab und zu mal sauber macht. Dafür genügt z.B. etwas Spülmittel.
  19. Optisch absolut unpassend !
  20. klaus hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Mag ja sein, passt aber hier doch gar nicht...
  21. klaus hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Warum "Puhh"? Funktioniert doch wieder
  22. Ein echter Klassiker. Sogar die Schläuche und Sitzbezüge sind noch original. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-turbo-16s-kat-h-kennzeichen-tuev-2027-/3345549068-216-9033
  23. Stimmen denn die Steuerzeiten? Im Zweifelsfall sind die ja rasch überprüft.
  24. Leider ja, und bei manchen Ersatzteilen - nicht nur dem Nehmer- gibt es bedauerlicherweise eine erhöhte Ausfallquote. Der kürzlich in Frankreich erworbene 900S Aero eines Freundes schaffte nur die ersten 300 km und wurde anschliessend mangels Kupplungsdruck per ADAC-Huckepack nach Hause transportiert. Mit neuem Geber (und neuer Stahlflexleitung..) schaltete er sich wieder einwandfrei, bis er nach einigen Kilometern zu tropfen begann. Nehmer und Kupplung waren auch noch nicht sehr alt.
