klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf Martin_B's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das wäre mir neu, dass eine Privathaftpflicht für solche Schäden aufkommt. Wahrscheinlich wird eher die Frage aufkommen, ob die bestehende KFZ-Versicherung die Nutzung des Wagens durch einen Freund zulässt.
  2. klaus hat auf herve's Thema geantwortet in 9000
    Ja, falls noch original, sind die vorderen 10cm-Lautsprecher wie bei allen 9000ern entsorgungsreif. Serienmässig ist jeweils noch ein separater Hochtöner verbaut, ein hochwertiger Koaxial - LS ersetzt diese gleichzeitig. EDIT: Der og. link zeigt nichts Bestimmtes, aber die LS-Grösse ist weit verbreitet und gibt es überall und in jeder Qualitäts-und Preisklasse. Die Letzten die ich eingebaut habe stammten von JBL.
  3. Das ist ein guter Plan, bevor anderswo in Arbeit und weiteres Geld investiert wird. Viel Erfolg!
  4. klaus hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Wie René schon angemerkt hat: Die Bereiche, welche auf den Bilder zu sehen sind, haben noch nie irgendwelchen Korrosionsschutz erfahren.
  5. ...naja, es passt einfach nicht.
  6. VORHER sind noch die beiden ABS-Relais zu überprüfen. Diese finden sich wie die Sicherungen im rechten Radlauf hinter dem Servoöl-Behölter.
  7. Den Innenraum-Kabelbaum solltest auch tauschen und Du brauchts ALLES rund ums Armarurenbrett, auch die A-Säulenverkleidungen.
  8. Den LHD-Umbau habe ich vor einigen Jahren auch gemacht, allerdings mehr oder weniger unfreiwillig. Nur die Wischer blieben dabei wie sie waren.
  9. Ist offensichtlich.
  10. Und die Türschloss-Mechaniken, Aussenspiegel, ZV-Stellmotoren... Die Scheibenwischer können bleiben
  11. klaus hat auf Jeppi's Thema geantwortet in Hallo !
    Das ist kein Träger sondern dient lediglich zur Kraftübertragung beim Frontunfall , neudeutsch eine "crashbox". Sie ist weder vorn noch hinten geschraubt, sondern jeweils eingeschweisst. Die kurzen Nähte lassen sich relativ einfach auftrennen, die eigentliche Reparatur am Wellentunnel (und ggf. Längsträger) durchführen und die "box" anschliessend wieder einsetzen. Als Kür kann man in dem Zusammenhang auch gleich die Verschraubung der unteren Querlenker aufarbeiten und neu verzinken lassen.
  12. klaus hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Das klappt nur mit nach Muster angemischten Tönungen.
  13. Klar, aber natürlich nur mit der Lenkung der LHD-Version.
  14. So ist es. Man beginnt am besten mit den Türen und sollte unbedingt vermeiden die Planken zu verkanten, sonst werden die Führungsschienen beschädigt (s. Bild) Die Planke VOR der Tür kann - nach Abziehen der Türplanke und Abschrauben der Schiene auf der Tür - ebenfalls nach HINTEN, also über die Tür gezogen werden. Die Planke HINTER der Tür wird nach VORNE gezogen, klappt natürlich auch bei offener Tür.
  15. klaus hat auf SAAB-Ralle's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Falls das Spiegelglas noch fest auf dem Träger sitzt (ggf. neu verkleben) und die Verriegelung korrekt sitzt, gibt es keinen Grund warum der Spiegel herausfallen sollte.
  16. Der Anzeigentext liest sich etwas seltsam, um einen -ehemals- originalen MC scheint es sich nicht zu handeln, da MY 1990, und die offensichtliche "Umrüstung" auf einen Sauger lässt eine Bastellösung vermuten. Dafür wäre die Preisvorstellung allerdings recht ambitioniert. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-cabrio/3258550025-223-1699
  17. Ausserdem bietet der VK gleich ZWEI CVs an...Den Anzeigentext konnte er dadurch doppelt verwenden. ;-) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-cabrio-16v-turbo-141ps-121000km-oldtimer-tuev-neu/3259016730-216-3418
  18. SAAB 900 im Umkreis von 900 km...? Passt doch. Oder ist es weiter?
  19. klaus hat auf Jeppi's Thema geantwortet in Hallo !
    Dazu gibt es doch schon zahlreiche Foren-Beiträge, auch mit Bildmaterial zur Instandsetzung. Und das Unterleg-Werkzeug kann/sollte aus Stahl sein.
  20. klaus hat auf Jeppi's Thema geantwortet in Hallo !
    Den Tunnenboden solltest Du Dir möglichrerweise auch noch vornehmen, aber das wird deutlicher sobald Du den Querlenker rausgenommen hast. Achtung: Vorher den oberen Querlenker mit passendem Werkzeug unterlegen!
  21. klaus hat auf Jeppi's Thema geantwortet in Hallo !
    Die Bezeichnung "Nardi" für diese Holzapplikationen ist mir zwar neu, aber auch dafür gibt es immer mal wieder Liebhaber. Willkommen und viel Spass mit dem CV!
  22. klaus hat auf Danny's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wieso das denn? Der Wagen wurde doch betriebsbereit abgestellt. Aber eine ordentliche Wiederbelebung des Motors sollte als erster Schritt natürlich gemacht werden.. Was verstehst Du unter "gesuchte Sammlerversion" ? Saab 900 sind zwar recht werthaltig, aber als Wertsteigerungsobjekte sehe ich sie auch nach Jahrzehnten des Besitzes von einigen -für mich- interessanten Versionen nicht an.
  23. klaus hat auf Danny's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da die Schliesszylinder von Türen und Kofferraum die identische Zahl von Zuhaltungen haben sollten sie auch alle funktionieren, es sei denn einer der Zylinder wurde bereits irendwann ersetzt. Der Zylinder des Zündschlosses hat hingegen weitere Zuhaltungen , die einen perfekt passenden Schlüssel voraussetzen.
  24. Vielen Dank für Deinen gewohnt "konstruktiven" Beitrag. Da die Problematik der spontan ausfallenden Zündkassetten offensichtlich selbst bei langjährigen Nutzern noch immer nicht angekommen ist, halte ich die regelmässigen Hinweise trotzdem für legitim.
