Alle Beiträge von syncromat
Benzinfilter dicht?
Mit Starpilot müßte er aber eigentlich anspringen,auch wenn er sofort wieder ausgeht.Alle Sicherungen gecheckt?
Lichtschalter Defekt?
Danke,wo bekomme ich das,überall oder nur bei Skandix und Co.?
Retten oder nicht?
Evtl.erwärmt sich ja jemand aus dem Forum das zu richten.Viel Geld gibt es dafür sicher nicht,da wäre die Alternative aus 2 einen machen,oder ganz Schlachten.
Retten oder nicht?
Uih,naja,Knusprig ist noch lange nicht tot.
Neue Xenons, aaaah
Ich habe meine damals einfach so gewechselt.Nur der Schlauch am LMM war im Weg,eine Schelle ab und dich konnte mir Platz schaffen.
Also Standlicht ist auch an.klopfen brachte nichts. Stecker ab und alles ist aus, Stecker dran leuchtet wieder alles.
Das eben.
Neue Xenons, aaaah
Passen die denn Plug and Play?
Das Licht brennt nur bei Zündung an,sonst geht es schon aus.
Danke sehr,ich werde prüfen und klopfen.
Wo sind die denn zu finden?Neben der Batterie?Hab da grad keine Vorstellung wo die versteckt sein können.Danke.
Eben habe ich den Schalter getauscht, ohne Veränderung. Ist der andere evtl. Auch defekt? Zwischen aus und Standlicht bleibt es aus. Aber da bleibt er wohl nur bis zum nächsten huckel.
Internet Fundsachen
Schnäppchen: http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-5-kombi-2-3-turbo-aero/331775945-216-753
eBay Fundstücke
Der steht schon was länger zum Verkauf.
Ruckeln zwischen 2000 und 3000
So wie hier beschrieben klappts: http://www.saab-cars.de/threads/schaltlagensensor-am-saab-9-5-automatik-reparieren.41648/
Benzin auf Diesel
Bei einem Gaspreis von derzeit ca.0,52€ garnicht mal soviel.
Baumarkttuning
- Benzin auf Diesel
Weise Entscheidung.- Durch reparieren 9-5 Troll R Aero 2002 was noch machen?
Das müssen dir die Kollegen mit einem WIS auf dem PC beantworten.Ich vermute mal das man das Getriebe zumindest Teilweise zerlegen muß,da es keine Ölwanne hat.Das dürfte recht Aufwändig sein,und somit wohl nicht ganz billig.Ich habe für 8 Liter Getriebeöl nach Herstellervorgabe knapp 62€ bezahlt.Das Öl beim Kollegen auf der Hebebühne gewechselt,komplett kriegt man das aber kaum raus.Wir haben nur knapp 5 Liter auffüllen können.Wenn ich die 10.000km nach dem Wechsel erreicht habe,wechseln wir das Öl nochmal.Dazu benötige ich dann nochmal einen 4 Liter Kübel von dem Öl,so komme ich dann auf gut 100€,da auch der Kupferring der Ablaßschraube ersetzt wird.- Baumarkttuning
Vor allem ist er auf Bild 3 noch Gelb.- Durch reparieren 9-5 Troll R Aero 2002 was noch machen?
Nun,die wenigsten werden das Getriebe zerlegen wollen,um an den Filter zu kommen.Ich hatte die Info bekommen,das es keinen Filter geben würde.Naja,bei dem Aufwand werde ich auch nicht wechseln.- Durch reparieren 9-5 Troll R Aero 2002 was noch machen?
Nö.Ich würde das Öl erstmal wechseln und sehen ob es besser ist.Wenn ja,nach 10.000km nochmal wechseln.Hab ich auch gemacht,der zweite wechsel steht aber noch an.Schaltet wieder wie es soll,ohne das die Insassen nicken beim Schaltvorgang.- Mobile- und Autoscout-Kuriositäten
Zieht halt 4 Spuren in den Schnee.- Mobile- und Autoscout-Kuriositäten
Warum,fahren wird er wohl noch.Aber auf eigener Achse überführen wäre dann schon ein Abenteuer.- Ölleitungen Automatikgetriebe undicht
Ich habe meinen "Bausatz" auch von einem Hydraulikspezie für Stapler usw.Da für ein Auto hat er sich geweigert die Teile zusammen zu setzen.Aber das war mir egal,für die beiden Automatikleitungen mit Ringösen,Schellen und Dichtungen habe ich knapp 120-130€ gelatzt.Da hab ich es gern selbst zusammen geschraubt. - Benzin auf Diesel
