Alle Beiträge von dick-tracy
Zündschloss defekt
Die zweite Baustelle ist der Zigarettenanzünder. Ich habe diese Glühbirne und den Stecker gefunden. Bei der Glühbirne ist das Kabel zur Beleuchtung des Zigarettenanzünders sehr knapp bemassen. So denke ich, es ist eher die Kontrolleuchte der Anhängerkupplung. Dafür spricht auch, das in dem Kabel des Zigarettenanzünders zwei Kabelanschlüsse versteckt waren (s. rechts). So vermute ich, daß die Beleuchtung Zigarettenanzünder und Aschenbecher fehlte. Sind meine Vermutungen richtig ? Oder bin ich irgendwo auf dem Holzweg ? Danke Euch und schönen Feierabend
Zündschloss defekt
Immer noch kämpfe ich mit der Verkablung und den Steckern vom Armaturenbrett. Vielleicht könnt ihr mir jetzt final nochmals helfen. Die Stecker vom Kombiinstrument, 7 an der Zahl, müßte passen: Rechts oben führt ein Strang zur digitalen Uhr. Dort gibt es einen schmalen Stecker, bei dem ich dachte, er gehört zum Kombiinstrument. Dem ist nicht so. Ich habe nichts dafür gefunden. Wo gehört der hin ? Die Rückseite der digitalen Uhr weist keinen passenden Platz auf: Das ist Baustelle Nummer 1.
Zündschloss defekt
Stimmt, der hat noch gar keinen Saft. Da muß ich mal auf die Suche gehen.
Zündschloss defekt
jetzt Zigi sagen
Zündschloss defekt
Hallo miteinander, jetzt benötige ich Eure Hilfe. Ich will die ganzen Kabelverbindungen wieder anschließen und dabei ergeben sich einige Fragen. Die Stecker sind zwar verdrehsicher, aber man kann die auch ganz wild miteinander tauschen, verwechseln und bei einigen habe ich auch Fragezeichen. Batterie ist noch abgeklemmt Sind hier die Stecker an den richtigen Schaltern ? Liegen die Stecker hier richtig ? Sitzheizung ist richtig oder vertauscht ? Ist das der richtige Stecker für den Sensor ACC ? Stecker für ACC sollte klar sein. Weil der grüne am Warnblinktaster müste die selbe Form haben wie beim Sensor ACC. Hier ist ein bischen Rätselraten der kleine Weiße ans Kombiinstrument ? der große Schwarze an die digitale Uhr ? und der kleine Schwarze, keine Ahnung ? Für Eure Tips wie immer dankbar. Vielleicht gibt es auch eine Übersicht, aus der der ahnungslose Dick-Tracy das selber ersehen kann ? Euch einen schönen Feierabend
Zündschloss defekt
Das Mäusekio ist doch nicht die schwarze Box auf dem Foto, wo EDU drauf steht. Daher bin ich etwas durcheinander.
Zündschloss defekt
Vielen Dank für die rege Teilnahme und zahlreichen Antworten. Genau, die drei Lämpchen werden von dem Sensor in der Uhr/dem Bordcomputer gesteuert. Da ich die Uhr nicht dran hatte, dachte die Steuerung wohl, es ist dunkel und regelte das Mäusekino ganz nach unten, was am Tag natürlich viel zu dunkel ist. Mit Uhr ist jetzt alles i.O., jedenfalls an der Stelle. Zwei funktionierende Birnen sind in etwa noch ausreichend für die Hintergrundbeleuchtung Die EDU soll das Mäusekino (Bezeichnung stammt übrigens vom Trabi für die Verbrauchsanzeige) sein ? EDU steht auf dem schwarzen Kästchen
Zündschloss defekt
Heute gestartet und die erste kleine Runde gedreht. Die Hintergrundbeleuchtung des Mäusekinos unten in der Mitte ist nur sehr schwach. Die Beleuchtung des Kombiinstrumentes geht gar nicht. Hätte jemand einen Rat, woran das liegen könnte ? Leider habe ich kein Foto, unten in den Ecken sind Birnen mit gelber Kappe, wo ich mich frage, was beleuchten die ? Dort ist doch gar nichts.
Zündschloss defekt
Noch eine Frage des Ahnungslosen: Wie ist das mit dem Schleifring am Lenkrad, schleift der ewig, oder nutzt der sich ab ? Kann man da was machen ? Polfett drauf, wo jetzt schon mal alles offen ist ?
Zündschloss defekt
Meine Gedanke ist mit einem neuen Kabel das Alte herausziehen, Hat übrigens geklappt. Mußte allerdings mit dem Fön etwas nachhelfen, damit alles weich und geschmeidig war bei den Temperaturen.
Zündschloss defekt
Hallo, hat schon mal jemand im Kombiinstrument anstelle der 3W die 5W Birnen verbaut ? Wird es zu heiß oder zu hell oder ist das super, weil heller und besser zu erkennen (im Alter) ?
War so etwas serienmäßig verbaut ?
Wenn ich die Fotos sehe, sollte ein großer Verhandlungsspielraum bestehen, und das wird in real sicher noch deutlicher werden. Was ist das für ein Teil links neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter auf Foto 41 ?
Zündschloss defekt
Du meinst alle Stecker des Kombiinstrumentes ? Das ist klar. Nur der Rest links und rechts davon, ist davon etwas erforderlich ? Rechts: Digitale Uhr und Tripcomputer, Sitzheizung, Steuerung Klima, Anhängerkuplung, Standheizung Links: Stand- und Fernlicht, Leuchtweitenregulierung,, Abblenden Instrumentenbeleuchtung, Nebellicht vorn und hinten
Zündschloss defekt
Noch eine Frage: Beim Zusammenbau, reicht es zum Testen, wenn ich das Kombiinstrument anschließe, oder muß von dem Rest der Instrumente des Armaturenbretts unbedingt etwas angeschlossen sein ?
Zündschloss defekt
Um das graue Kabel mit dem weißen Streifen, welches weiter vorne besprochen wurde, geht es nicht. Hier zu sehen: oben das graue 30er mit dem schwarzen 1cm Strich drunter das graue Kabel mit dem weißen Streifen zwischen den beiden "Grünen" kommt das andere 30 nur graue Kabel hervor. Hier nochmals der Unterschied zwischen den beiden 30ern Nun die Preisfrage: wo gehört welches der beiden grauen 30er hin ?
Zündschloss defekt
@turbo9000 - könntest Du bitte nachschauen bei den Leitungen mit der 30. Die sind zwar beide grau, aber eine muß dünne Striche haben, ca. 1cm lang und 0,5mm breit. Kannst Du mir bitte sagen/auf dem Foto markieren, welche der beiden das ist. Vielen Dank
Zündschloss defekt
Hier Fotos von den Stromdieben. Wofür die sind, erschließt sich mir nicht. Vielleicht erkennt Ihr etwas. Das verschmorte Kabel endet hier links neben der Lenkradsäule. Den Knoten mußte ich erst frei legen. leider ist mir hier die Halterung heute im Nirwana verschwunden. Die auf der anderen Seite habe ich gleich gesichert.
Zündschloss defekt
@rpe 9000 - vom Stecker bis zum Bereich unter der Lenksäule ist die Isolierung total geschmolzen, da ist diesbezüglich nichts zu erkennen. Als nächstes will ich die Stelle finden, wo der intakte Bereich der Isolierung beginnt. Die anderen Kabel sehen soweit i.O. aus. Nur an manchen klebt einiges von der geschmolzenen, schwarzen Isolierung. Der Zündschloßschalter war neu. Gibt es evtl. ein Prozedere, wie man den Z-Schalter prüfen kann ? Hätte jemand bitte die Bestückung des Instruments mit Lampen. Das war erst vor kurzem Therma, aber ich finde es nicht. Der Link recht mir schon. Danke schön
Zündschloss defekt
Warum ist dann dort soviel Dampf drauf, wenn es nur zum Test dient, daß das Kabel gleich schmort ? Was mir sorgen bereitet, ob irgend ein Bauteil abgeraucht ist.
Zündschloss defekt
Nöö, ist mir nicht. Was kann das sein ? Standheizung oder Autoradio ? Sind das einzige, was an Zusatz drin ist. Muß ich schauen, wo die hinführen.
Zündschloss defekt
Kann ich jedes beliebige Kabel dafür nehmen mit gleichem Querschnitt oder werden im Auto besondere Kabel verwendet ?
Zündschloss defekt
Heute mal wieder weiter mit dem Problem befaßt und noch was ausgebaut: roter Kringel - hier ist die Leitung noch verschmort: grüner Kringel - keine verschmorte Leitung zu finden: blauer Kringel - hier gehen die Leitungen alle an Masse: Aus meiner Sicht müßte die Leitung bis unter die Lenksäule in der schwarzen Hülle verschmort sein. Nun die Preisfrage: Welche des zahlreichen schwarzen Leitungen ist es, die an die Öse gehen ? So Stück für Stück geht es weiter. Was ich mich allerdings frage, bekomme ich den ganzen Zinnober jemals wieder richtig zusammengebaut und die Folgefrage ist, wird es jemals wieder funktionieren ? Es beschleicht mich jetzt auch das Gefühl, wie von Euch auch schon geäußert, daß der Wackler im Zündschloßschalter ist und nicht im Kabel war. Dann hätte der nur 1 Jahr gehalten Das wird noch spannend. Allen einen schönen Feierabend.
Zündschloss defekt
Unter dem Stoffband sind die drei "Beine" mit Kunststoffisolierband beklebt. Daher meine Frage: Sind die drei Hülsen der Beine nur verklebt und ich kann die vom Bein Zündschloßschalter abziehen ?
Zündschloss defekt
Alles auseinander gerupft, um besser an das Übel ran zu kommen. Das Kabel bildet ein Y: Nord kommt irgendwo von vorne. Südwest geht zum Scheibenwischerschalter. Ost ist der Zweig zum Zündschloßschalter. Die Isolierbandumwicklungen, sind die original oder später gemacht worden ? Die drei "Beine" werden durch die schwarzen Hüllen gebildet. Sind das drei einzelne Hüllen die im Knoten des Y mit schwarzem Kunststoffband zusammen geklebt wurden ? Dann könnte ich das abmachen und die Hülle von dem Zweig des Zündschloßschalters abziehen und drunter schauen. Beim Automatikwählhebel scheint mir eines dieser weißen Teile zu fehlen. Falls jemand eins über hätte, würde ich es gern nehmen, wenn es bei mir wirklich fehlen sollte. Wenn es nur hier technische Probleme gäbe ....
