Alex P.
Alle Beiträge von Alex P.
  1. Alex P. hat auf clemensviggen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich unterschätze die cabrio-preise immer wieder ...
  2. Alex P. hat auf Nikolaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    oje, was hab ich nur wieder angestellt ...
  3. Alex P. hat auf Amazon's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    rené, schon mal in USA geschaut? http://thesaabsite.com/900old/C900autotrans.htm die zielgruppe ist größer ... und nun komm mir nicht mit teuer und neu, irgendwelche abstriche müssen dann gemacht werden ... PS: wegen luftleitblechen und co würde ich ebay.com auf den kopf stellen, da werde immer wieder welche geschlachtet
  4. Alex P. hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    5,5" alus sind meines erachtens nicht freigegeben und müssen WENN aber dann von außen gewuchtet werden! sonst passt das mit der bremse vorne nicht mehr
  5. Alex P. hat auf clemensviggen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    lass dir nur das teil kleben und gut ist ... worst case muss das komplette hintere teil getauscht werden, ist aber im mittleren dreistelligem bereich angesiedelt ... im zweifel schau lieber noch bei einem anderen sattler vorbei, da habe ich auch schon ganz schlimme und teure sachen gesehen!
  6. Alex P. hat auf Hardy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    das forum kostet nunmal geld ... dezente werbung? okay gewerbliche inhalte im marktplatz zur kasse beten? okay spendenbereitschaft nutzen? okay meine meinung ...
  7. Alex P. hat auf Nikolaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    erweiterte suche auf, "suche im forum" -> 901, "schlüsselwörter" -> leerlauf + "nur titel durchsuchen" -> GO 31 threads zu diesem thema
  8. ist schon wieder ein monat vorbei ... mensch leute, wo bleibt eigentlich die zeit ... ich will urlaub!
  9. Alex P. hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    und das ganze gleich inkl. scheibe, die gibs auch nicht mehr ...
  10. Alex P. hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    geschmacklich überhaupt nicht meins aber hut ab vor der umsetzung, sieht gelungen aus!
  11. Alex P. hat auf Nikolaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ist es nicht, nur anhand der schlüsselnummern des fahrzeugtyps wenn es sich um ein deutsches fahrzeug handeln würde bring das ding zum laufen und gut ... ansonsten ausbauen und bei der vollabnahme berücksichtigen lassen (genauso wie die leuchtweitenregulierung falls nicht vorhanden)
  12. Alex P. hat auf Nikolaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    min. die beiden MY92 & 93, da war es serie in D ... schlüsselnummern ausgenullt aus importgründen kommt vor
  13. Alex P. hat auf Nikolaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    damit erlischt Deine ABE und somit Dein TÜV ... SRS-Lampe signalisiert schwierigkeiten, Fehlerspeicher kann ausgelesen werden! wenn das lenkrad nicht gefällt kann der deckel gegen einen vom 9000CSE der späteren MY getauscht werden ...
  14. Alex P. hat auf Amazon's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    kost nicht die welt und lohnt sich ... die geschichte mit dem tempo ist weniger drehzahlbedingt, vielmehr verbrennt bei den dann herrschenden temperaturen dein automatiköl wie gesagt, ist original-saab zubehör, war beim TU in serie verbaut, sehen tust du davon auch nix
  15. Alex P. hat auf Amazon's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja, richtig, aber die wenigsten kennen die komplette historie und durchgeführten veränderungen an ihren autos ...
  16. Alex P. hat auf Saabcommander's Thema geantwortet in Hallo !
    jo diggah!
  17. Alex P. hat auf Matt9000's Thema geantwortet in 9000
    mit TCS hast du keine unterdrucksteuerung weil elektronisches gaspedal, die steuerung erfolgt direkt über die elektronische drosselklappe ...
  18. Alex P. hat auf Amazon's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    und kläre mal mit dem schrauber deines vertrauens ob du einen extra-kühler für die BW verbaut hast, wenn nicht nachrüsten lassen ...
  19. Alex P. hat auf FT954's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wurde die haube evtl. auch bei anderen GM-modellen verbaut?
  20. Alex P. hat auf Matt9000's Thema geantwortet in 9000
    ha, der thread kommt wie gelegen ... ich habe folgende "probleme" mit dem tempomaten, vielleicht hängen sie auch zusammen: 1. in der 4. fahrstufe auf der autobahn beim beschleunigen (z.b. aktuell 100 -> gespeicherte 140) läuft das nur schubweise, meint, gibt gas (mitte gelb) regelt zurück (ende weiß - anfang gelb), gibt wieder gas (mitte gelb) usw. klingt nach "klingeln" aber manuell ist der volle schub da ... 2. beim aktivieren der gespeicherten geschwindigkeit und dem folgendem beschleunigen auf der landstr. passiert gelegentlich sogar ein kickdown und der ladedruck geht dann bis ende gelb der wagen ist ein MY93 2.3 FPT Automat mit TCS vielen dank und grüße alex p.
  21. Alex P. hat auf Saabcommander's Thema geantwortet in Hallo !
    musst du nicht, bei der normalen stoßstange erwischt du trotz tieferlegung nur den unterboden
  22. Alex P. hat auf Saabcommander's Thema geantwortet in Hallo !
    und ob das so das kompliment ist
  23. Alex P. hat auf bigintelligence's Thema geantwortet in 9-5 II
    mensch, richtig farbenfroh
  24. Alex P. hat auf Atila69's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    du brauchst dann reifen mit straffen flanken, die felge selber hat ja nur 190,5mm ...
  25. Alex P. hat auf targa's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Sommerloch im April
