Alle Beiträge von schimmi1976
Keine Klima / Fehler P0695
Servus. An meiner Saabine funktioniert seit kurzem die Klimaanlage nicht mehr. Folgender Fehler: P0695 Steuerstromkreis Kühlerlüfter 3 Kurzschluss an Masse Zur Info: Lüfter gebrückt: läuft AC Kompressor gebrückt: läuft AC Füllmenge OK, keine Leckage Drucksensor: neu Mit dem Tech2 kann ich das AC Relais ansteuern. Ich sehe auf dem Bus wenn ich den AC knopf drücke. Im Menue Motorgebläse kann ich Stufe 1 und 2 hochtoggeln. Bei Stufe 3 und 4 bleibt die Gebläse Drehzahl auf Stufe 2 hängen. Die Widerstandsbox am Gebläseträger habe ich durch einen Ersatz vom Schrott getauscht. Gleicher Fehler... Weiss jemand Rat? Morgen fange ich an den Kabelbaum zu strippen. ... Danke für eure Antworten Gruß aus Rheinhessen
Neuzugang "Mølin" 9-3 Aero Cabrio
Sehr schicke Farbkombination. Einen echten Hingucker hast du da erstanden! Willkommen im Forum. Gruß aus Rheinhessen
Koppelstange / Pendelstütze Geräusch
Servus liebe Infizierte. Wieder mal was intressantes.... Ich habe beim langsamen fahren seit 2-3 Tagen Geräusche von der Vorderachse. Diese klingen bei der Fahrt metallisch, hochfrequent (tock tock) lassen sich aber keinem Fahrzustand richtig zuordnen. Mal beim bremsen, mal beim lenken, mal beim beschleunigen... Heute bin ich dem ganzen mal auf den Grund gegangen. Im Stillstand klingt das ganze nach springen der Vorderachsfeder. Also dachte ich: "ganz klar, Federbruch". Bei genauer Betrachtung der Feder war kein Bruch festzustellen. Ich bat also meine bessere Hälfte mal zu lenken. Siehe da, das Geräusch ist tatsächlich von der Feder. Allerdings wird es von der Pendelstütze ausgelöst. Diese "springt" bei Bewegung (Slip Stick Effekt) in der Lagerschale und regt so das gesamte Federbein zum schwingen an. Heisst also: die Feder schwingt nach Schwingungsanregung durch die Pendelstütze nach. Merkwürdig: es klappert nicht während der Fahrt! Das Lager ist nicht ausgeschlagen. Es ist ausschließlich die links/rechts Bewegung von diesem Effekt betroffen. Mir war das ehrlich gesagt neu... Kennt das Phänomen noch jemand anderes? Liebe Grüße... Würde gerne eine Sounddatei zufügen...mp4 funktioniert aber leider nicht ... Deswegen :
Wo ist der Türkontakt Saab 93 Cabriolet 2004
Guten Morgen. Leider nein. Bezweifle das man da was reinigen könnte. An den Kontakt kommt man von aussen leider nicht dran. Du musst also das Schloß auseinanderbauen. Da ist allerdings viel vernietet. Kannst du ja mal versuchen. Ich würde ehrlich gesagt ein neues einbauen... Gruß
Servus. Der ist im Türschloss verbaut... Gruß
4-Zylinder auf 6-Zylinder umbauen
Servus. Erste Voraussetzung: der V6 muss die gleiche oder eine neuere Abgasnorm erfüllen als der derzeit verbaute 4 Zylinder. Sonst kannst du es direkt vergessen. Zusatzarbeiten wie z.B. Aufrüstung der Bremsanlage (große Scheiben und Klötze sowie Bremsbacken), Abgasanlage sind höchstwahrscheinlich notwendig .Genauso wie Evtl wechsel des gesamten Getriebes wegen des höheren Drehmoments.... Viel Arbeit, hohe Kosten, Stress mit dem TÜV. ....
Es stinkt... nach Benzin :-x
Servus. Sporadisch klingt nach Marqus' idee: Aktivkohlefilter im rechten Radhaus. ...
Traggelenk Panne
Sch .... Gut das euch nichts passiert ist. Das hätte ganz anders ausgehen können! Drück die Daumen das es nicht zu sehr ins Geld gehen wird. Gruß
Saab 9-3 I Cabrio (BJ2001) - geht beim Bremsen aus
Danke für die Rückmeldung. Viel Spaß weiterhin
Saab Drive Sense Dämpfer + Insignia Flexride gleich
Servus. Geh mal davon aus das kein Fahrwerksteil 1zu1 vom Insgnia zum 9-5 II passt. Saab hat schon immer sein eigenes Ding gemacht. Bei Opel selbst gibt es so viele Kombinationen an Federn, Dämpfern, Stabidurchmessern, Fahrwerksbuchsen.... man es kaum glauben kann.... Gruß
Motor aus bei Kurvenfahrt
Servus! Naja... Kleinigkeit. Wenn es das sein sollte ist ne neue Pumpe incl Tankgeber usw fällig. ...leider Im Anhang mal ein Foto. Im Kreis das Rückschlag/Bodeneinlaufventil. Gruß
Saab YS3F 1.8t 2006 Drosselklappe oder Batterie defekt?
Servus. Definitiv. Der Saab 9-3 zeigt allerlei Fehler wenn die Batterie defekt ist. Im Forum gibt es dazu viele Einträge. Geht vom defekten ABS bin hin zu Einschalten des Drosselklappenrelais obwohl die Zündung aus ist. Gut möglich das Deine Drosselklappe gar nicht defekt war.... Gruß
Servus. Füllstand Tank wäre eine Möglichkeit, würde ich aber ausschließen. Die Pumpe steht in einem sog. Schwalltopf. Dieser wird durch den Kraftstoffrücklauf vom Motor mit Kraftstoff gefüllt. Dies verhindert das die Pumpe bei Kurvenfahrt Luft zieht. An der Unterseite des Schwalltopfes sitzt ein kleines Rückschlagventil. Wenn der Tank komplett leer sein sollte kommt während des Tankvorganges so Kraftstoff in den Pumpentopf. Wenn dieses Ventil defekt sein sollte und der Kraftstoff nicht im Topf bleibt, könnte die Pumpe bei Kurvenfahrt Luft ziehen. Kontrollmöglichkeit: Rückbank raus, Servicedeckel öffnen und nachsehen ob Kraftstoff im Topf ist. Das macht aber nur Sinn wenn der Tank fast leer ist. Wenn mit dem Ventil alles OK ist steht im Topf der Kraftstoff höher als im restlichen Tank. Gruß
Spurverbreiterung so erlaubt?
Korrekt. Funktioniert allerdings nur bei Scheiben größer 20mm dicke. Sonst paßt der Schraubenkopf nicht in die Platte und steht sozusagen über. In dem Fall werden längere Schrauben verwendet. Meine Erfahrung : ABE für Spurplatten gibt es nicht. Bei diesen ist immer eine Einzelabnahme erforderlich. .. leider . .. Einzelabnahme sollte ca 90 Euro kosten. Gruß
Problem Hochdruckleitung Befüllungsventil defekt
Jep. Bestell das Ventil der Saugleitung am Besten gleich mit. Dann ist zumindest an den beiden Stellen erstmal Ruhe....
Servus. Amazon oder Ebay... Gruß
Jep...Die hab ich auch im Verdacht. Könnte aber auch Drosselklappe sein...
...und was passiert wenn du im Leerlauf bist und stehst? Geht er dann auch aus?
Servus. Erkläre bitte nochmal genau was du tust wenn der Motor ausgeht. Kuppelst du aus ? Geht der Motor einfach aus wenn du während der Fahrt vom Gas gehst? Oder nur, wenn du vom Gas gehst und bremst? Gruß
Sicherheitsgurt vorne links löst sich auf
Servus. Da würde ich persönlich keine Kompromisse eingehen. An dem Gurt hängt Dein Leben! Wer weiss was der Gebrauchte schon "erlebt" hat.... So etwas kauft man Neu, da sollen 200€ keine Rolle spielen. Grüße aus Rheinhessen
Verdeck öffnet nicht / Hydrauliköl
Servus! Bei mir ist innen am Dach ganz vorne ein Blindstopfen. Dachte immer da könnte man das Dach entriegeln ?! Grüße aus Rheinhessen
Softlack an der Frontscheibenverkleidung Innen aufhübschen
Servus! Sieht gut aus! Ich frag mich ehrlich gesagt immer wer die Idee hatte an dieser Stelle Softtouch zu benutzen . Fasst man da normalerweise hin? Also ich nicht....(Nur um dann Macken an der Oberfläche zu hinterlassen) . Da ist damals (während der Entwicklung und Produktion) das Geld zum Fenster raus geflogen. .. Wünsche euch allen einen schönen sonnigen Tag
Saabfahrer in Rheinhessen
Hi Clemens! Danke für die Organisation. Es war ein Abend mit netten Saab-Fans und intressanten Gesprächen. Ich freu mich schon auf das nächste Treffen! Grüße an euch alle. .. Carsten
Hecklappe über schlüssel komplett öffnen
Servus! Da war doch vor kurzem jemand in der Höhle des Löwen.... http://gb-tuning.de/produkte Leider kein Saab dabei... Gruß
Steuerkette rasselt
Servus. Lass dir nichts erzählen.... Wenn Deine Saabwerkstatt keine Kette besorgen kann... dann fahr zum freundlichen Opel Händler und lass es dort machen. Den Z28NET gab es auch in vielen Opels... Vectra,Signum, Insignia. Die Kosten kann ich dir nicht sagen. Sind bestimmt 2-3tausender. .. Gruß aus Rheinhessen
