martinsaab9-3
Alle Beiträge von martinsaab9-3
  1. Welches Fahrwerk hast du drin? Sport oder Normal? Welche Verspoilerung? 17cm würd mir besser passen. Mfg Martin
  2. Und wie tief ist deiner? Miss bitte mal nach. Überleg mir auch das Aero Fahrwerk rauszuschmeißen und das normale einzubauen. Mfg Martin
  3. Gut zu wissen, danke. Nur mir kommen 15cm trotzdem sehr tief vor, ich setze mehrmals pro Woche mit dem Frontspoiler irgendwo auf. Hat jemand mit einem Aero vor kurzem sein Fahrwerk (Federn und Dämpfer) erneuert und könnte mal nachmessen wie hoch dieser ist? Mfg Martin
  4. Ich wollte mal fragen welche Bodenfreiheit euer Saab 9-3 II hat. Bitte mit Angabe des Fahrwerks und der Verspoilerung und Radkombination. Meiner: Aero, Aero Fahrwerk, Radgröße 225/45 R17 Vorne mitte ca 15cm Hinter den Hinterrädern 20cm Mfg Martin Ps: Ich frage weil ich ein anderes Fahrwerk einbauen möchte. Bzw. Ob meines noch passt, denn 15cm kommt mir schon relativ tief vor.
  5. martinsaab9-3 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Machen, und bei gleicher Fahrweise Sprit sparen, bzw. bei bestimmt nicht mehr gleicher Fahrweise viel mehr Spaß haben. Mfg Martin
  6. Grüß Dich! Naja, wenigstens für den richtigen Motor hast Du dich entschieden Scherz beiseite. Bei Fragen zum Motor oder zur Trionic einfach her damit. Mfg Martin
  7. Hallo. Welche Frontscheinwerfer mit Halogen könnt ihr so empfehlen? Sind die Johns von der Qualität her in Ordnung? Ich weiß, original ist besser, aber um den Preis bekomm ich 3 Sätze aus China... Möchte maximal 200 pro Scheinwerfer ausgeben. Mfg Martin
  8. Knopf lange genug gedrückt? Mfg Martin
  9. Schräg abgenützte Zähne oder Grate am 5 Zahnrad. Wenn du den 5 jetzt mit Gewalt drin haltest riskierst du einen Totalausfall des Getriebes da dieses Zahnradpaar jetzt mechanisch und thermisch sehr hoch belastet wird. Lass den 5ten einfach sein. Mfg Martin
  10. Wie sollte das funktionieren? Die Zahnräder von 1bis5 sind sowieso immer im Eingriff und werden dann mittels Schaltklauen und Synchroringen eingekuppelt, da ist egal welcher Gang davor drin war, die Zähne am 5ten sind hinüber, so dass es ihn gegen die Schaltklaue wieder raushaut. Leider... Mfg Martin
  11. Ich würde es bei den 4 Gängen belassen und nicht herumprobieren ob der 5 noch irgendwie hält. Denke so müsste auch die Heimfahrt zu schaffen sein. Edit: Bin mit meinem ehemaligen Nissan 5 Jahre mit diesem Problem gefahren, einfach den 5ten meiden. Mfg Martin
  12. Hört sich nach Getriebeschaden an. Trotzdem viel Glück und gute Heimfahrt! Mfg Martin
  13. Habe letztes Jahr auch beide Sättel hinten getauscht weil einer steckte. Hab mich für Neue entschieden und bereue es nicht. Mfg Martin
  14. Mein Beileid, das hätt ich auch nicht gedacht das diese Flecken so hartnäckig sind. Mfg Martin
  15. Schon mit Wasser und Seife probiert? Mfg Martin
  16. Erste Gedanke ist die Führung der Scheibe, diese läuft links und rechts in so einem Gummiprofil. Mfg Martin
  17. Oje... Türgriffe sind so ziemlich das letzte an das man beim Zerlegen der Tür rankommt. Aber ich such die Anleitung mal raus. Mfg Martin
  18. Ich denke er meint die Drallklappen, weiß aber auch nicht bei wie viel Umdrehungen die sich zu drehen beginnen, 2000 hört sich aber plausibel an. Mfg Martin
  19. Ja genau, Batterie abschließen, Sitz ganz nach vorne, Gurt unten am Boden abmontieren (1 Schraube), die 2 Schrauben hinten am Sitz lösen, Sitz nach vorne kippen und Stecker trennen. Jetzt den ganzen Sitz nach hinten ziehen, der ist vorne nur eingehakt, und raus damit. Mfg Martin
  20. Mach noch mal ein Video vom laufenden Motor bitte. Möcht nur mal mit meinem vergleichen. Mfg Martin
  21. Ich hatte ihn ausgebaut. Ich würde mir das verrenken im Auto nicht antun für die 10min Ausbauzeit. Mfg Martin
  22. Ist eine ziemliche Fummelei. Du brauchst einen langen schmalen Schraubendreher um innen den Schnapphaken nach innen zu biegen. Einfach mal oben reinleuchten dann sieht man das schon. Mfg Martin
  23. martinsaab9-3 hat auf 61267NA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Wenn du willst schick mir deine VIN und ich schau mal nach. Mfg Martin
  24. Und ist der Motor jetzt trotzdem noch so laut wie im Video? Mfg Martin
  25. martinsaab9-3 hat auf 61267NA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hast du beim 2007er Modell nicht schon den Mini-Mitsubishi Lader drin? Den TD04-11T oder? Die Garrett waren ja nur bis MJ 2006 verbaut wenn ich mich jetzt nicht irre... Mfg Martin
