Hägar9009000
Alle Beiträge von Hägar9009000
  1. Ganz einfach: bei laufendem Motor im Leerlauf den Schlauch am Bypassventil abziehen und mit dem Finger geprüft, ob Unterdruck anliegt. Direkt nach dem Kaltstart kein Unterdruck (Magnetventil geschaltet), aber wenn Maschine warm ist, liegt Unterdruck an (Magnetventil nicht geschaltet).
  2. Das ist keine Annahme sondern Messung. Reproduzierbar. Warum das nicht dokumentiert ist, weiß ich auch nicht.
  3. Diese Merkwürdigkeit hat mir keine Ruhe gelassen und konnte es nun lösen. Die Unterschiede liegen nicht in der Programmierung von B235E oder R, sondern im thermischen Zustand (Äpfel sind keine Birnen): 1) kalter Motor - es liegt im Leerlauf kein Vakuum am Bypass-Ventil an 2) warmer Motor - es liegt im Leerlauf Vakuum am Bypass-Ventil an Über den Sinn dieser Programmierung kann ich nur spekulieren - Schutz des Magnetventils im Leerlauf wenn nicht benötigt? PS: die eingangs beschriebenen Problemchen (Adaptionswerte, fehlender Ladedruck etc.) waren natürlich die üblichen Sekundärverdächtigen - Rückschlagventil Tankentlüftung war fritte, und zu geringer Grundladedruck wegen gealterter Feder im Wastegate. Jetzt läuft das Maschinchen endlich so, wie ich es mir vorstelle :)
  4. Ich kenne jemanden, der hatte sich einen Wolf gesucht, nachdem der KWS getauscht wurde. Denn der neue war schon bei Lieferung defekt... Deswegen unbedingt den Tipp von Sven beherzigen, ob ein Drehzahlsignal kommt. Geht zur Not auch ohne Tech2, indem man den Drehzahlmesser beim Startversuch scharf beobachtet - der muß etwas zucken.
  5. Grabe das aus aktuellem Anlaß wieder aus - @Leon96: hat es eine Lösung vom deinem C0551 gegeben und wenn ja wie sah die aus? Hintergrund: ich musste das ESP-Steuergerät tauschen (keine Kommunikation mehr) und habe nun nach Tausch ebenfalls den C0511 mit dem entsprechendem Mäusekino. Nur schlagen meine Programmierversuche leider wiederholt fehl. Auslesen gibt für Current Configuration "Unknown", und wenn ich die passende Konfiguration auswähle (4 Zyl. manuell), wird nichts ins Steuergerät geschrieben und die Konfiguration bleibt auf unbekannt. Hat das schon mal wer gehabt?
  6. So,das Problem mit den Knocks und Misfires im Benzinbetrieb ist auch gelöst, was ich nicht vorenthalten wollte. Der Grund war recht "trivial", aber schwer zu finden: es waren verdreckte Kontakte an den elektrischen Steckern der Einspritzventile. Mit Kontaktspray behandelt und gut ist. Hintergrund war wohl, dass neben all anderem zeitlichen Gammel aufgrund einer beschädigten KGV-Dichtung an der Zylinderkopfhaube sich genug Ölkondensat an den Steckerkontakten (die wegen der Gasanlage bei mir höher und in der "Öldampffahne" liegen) gebildet hat. Das alles führte zu Überganswiderständen --> verkürzer Öffnungszeit des Einspritzventils --> Gemischabmagerung --> Knocks bis hin zu Fehlzündungen. Möge das dem einen oder anderen eine aufwändige Suche ersparen. Gruß Holger
  7. Und unbedingt alle neuen Dichtungen vor dem Einbau auf einwandfreie Fabrikation (Oberflächenfinish) kontrollieren!
  8. So, Probefahrt ist gemacht mit folgenden Befunden: 1) Schade, dass es den 951 nicht als Cabrio gibt. 2) Das Bypass-Ventil (mit dem Tech2 beobachtet) schaltet im Betrieb fleißig hin und her Beim Gasgeben ON <-- OK Beim Gas wegnehmen OFF <-- OK Im Schiebebetrieb OFF <-- OK? Mit Tempomat 60 oder 80 km/h (Baustelle auf der Teststrecke A555) ON/OFF pendelnd je nach Lastsituation / Steigung <-- OK?? Im Leerlauf OFF <-- OK?? Warum der ganze Huddel? Weil mein anderer 951 B235R klar ein anderes Verhalten (und Kraftstoffadaption) zeigt: der hat das Bypass-Ventil auch bei geringer Last (Leerlauf) ON! Kann es sein, dass die Unterschiede auf die Steuergeräteprogrammierung zurückzuführen sind? Und klar, das würde auch bedeuten, dass mein 235E im Volllastbereich mit fehlendem Ladedruck noch ein anderes Problem hat (APC oder Wastegate). Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß Holger
  9. Überlandleitungen haben leider nichts gebracht, ein Kabelbruch ist es also nicht. Werde als nächstes mal ein paar Fahrten machen, um zu schauen, wann das Ventil (von Vakuum auf dem Steuerschlauch im Zustand "OFF" auf Druck = "ON") schaltet. Eine andere Merkwürdigkeit ist mir noch aufgefallen: am Stecker für das Bypass-Magnetventil liegt BK/GN, also Plus, oben. Die Polbezeichnung auf dem Magnetventil lautet hier aber Minus. Hat das so seine Richtigkeit? Gruß Holger
  10. Das werde ich mal überprüfen. Vielleicht mit "Überlandleitungen". Ja, das Bypassventil selbst ist dicht und hält Unterdruck. Und öffnen bei Unterdruck tut es auch, nur leider fast permanent wegen dem Magnetventil.
  11. Kabelfarben sind BU/WH (-) unten und BK/GN (+) oben, das sollte schon passen. Verschlauchung ist auch OK - das kurze (ungeschaltete) Ende geht an die DK, das lange Ende an die Ansaugbrücke. Wenn ich den Schlauch, der an das Bypass-Ventil geht, abschnüre, dann stimmen die Werte vom LMM mit dem berechneten sehr gut überein. Und noch die Zusatzinfo, dass kein DTC ausgeworfen wird.
  12. Vergaß ich zu erwähnen: Magnetventil selbst hatte ich auch schon getauscht - keine Änderung. Daher meine Vermutung, dass es an der Steuerung dessen liegt. Spannung an den Anschlüssen liegt auch an - wobei ich nicht weiß, ob diese unter "Last" zusammenbricht.
  13. Moin, bei meinem 951 Neuzugang mit einem B235E Motor habe ich eine Merkwürdigkeit festgestellt, die für mich keinen Sinn macht bzw. für die ich eine Lösung suche. Der Punkt ist, dass im Leerlauf (und wahrscheinlich auch bei höheren Drehzahlen) das Magnetventil vom Bypass nicht schaltet, so dass Vakuum am Bypassventil anliegt und dies Luft 'abwirft'. In der Folge ist (zumindest) im Leerlauf die Abweichung zwischen gemessener und berechneter Luftmenge ~24%. Auch fehlt es der Karre bei höherer Last merklich an Ladedruck und Drehmoment und kommt nicht an die Sollwerte heran. Die Merkwürdigkeit ist, dass direkt nach Start des Motors kein Vakuum am Bypassventil anliegt, aber nach etwa 10 Sekunden dann voll. ECU habe ich testhalber schon mal getauscht - keine Änderung. Und ja, Schläuche und Rückschlagventile sind alle neu und dicht. Es ist nur diese blöde Magnetventilansteuerung. Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt? Normales Verhalten oder nicht? Wo sollte man weiter suchen, um der Karre den Ladedruck zu geben? Kabelbrüche zwischen ECU oder Spannungsversorgung und Magnetventil? Oder liege ich hier komplett falsch und es ist normal, aber noch etwas anderes? Gruß Holger
  14. Danke, das hilft sehr. Sprit ist 95 Oktan / E10. Ich habe etwas mehr Fehlzündungen, 10 bis 40 je nach Zylinder, aber das mag an dem reduzierten Zünsgerzenabstand (0.8 mm wg. Gasanlage) liegen, und sporadische Fehlzündungen im niedrigen einstelligem Bereich. Werde das mal erneut ablesen und bewerten, wenn die Adaption endlich stabil ist, d.h. nach Tausch vom etwas lecken Bypassventil.
  15. Hägar9009000 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, da ich dazu nichts konkretes gefunden habe die Frage, wieviele Fehlzündungen und Klopfvorgänge pro Zylinder sind (beim B235E/R mit neuer und funktionierender DI) noch normal bzw. akzeptabel? Sagen wir mal auf etwa 100 km. Frohe Ostern und Gruß Holger
  16. Hägar9009000 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin liebe Community, bei meinem 951 Neuerwerb MY03 baumelt im Motorraum rechts, nahe der Stirnwand und oberhalb vom Riemenspanner, eine offene 2er-Kabelbuchse, die ich nicht zuordnen kann. Kabelfarben sind schwarz und blau. Weiß vielleicht jemand, wozu die gut sein soll? Zusatzinfo: Der Wagen hat als Zusatzaustattung eine Gasanlage und Motorheizung. Bei meinem anderen 951 selbes MY, aber ohne die Zusatzaustattung, findet sich dort nichts dergleichen - vielleicht im Kabelschacht wegsortiert? Danke und Gruß
  17. Sei das hier nochmal ausgegraben... Vadderns 9000er hatte den Fehlercode B1333 Fahrerairbag Widerstand zu niedrig. So war es auch. Denn der orangene Stecker rechts unterhalb der Lenksäule, der die Spindel mit dem Bordnetz verbindet, hat auf Spindelseite eine Art "Totmannschalter" drin. Wenn der Stecker nicht 100% sitzt, schließt ein Kontakt im Stecker die beiden Leitungen kurz - Widerstand nicht nur zu gering, sondern Null. Kann man gut sehen, wenn man auf die Kontakte schaut. Wenn der Stecker richtig sitzt, öffnet dieser Sicherheitsschalter und alles ist wieder gut. Bei Vadderns 9000er hat das ein Kabelbinder, der die Steckerhälften ordentlich zusammenzieht, übernommen. Tückisch, aber trivial und einfach zu beheben, wenn man es weiß.
  18. Hier ein neuer erheblicher Mangel der jüngst berichtet wurde: Feuchtigkeit im Seitenblinker...
  19. Hägar9009000 hat auf Hägar9009000's Thema geantwortet in 9-5 II
    Nachtrag zum rechten Spiegelfaltmotor: hier ist die OEM Nr. (für die Suche bei Ali... oder eB... oder sonstwo) 211012 17328795255. Die Komplettmotoren r/l sind nicht tauschbar, da auf dem Gehäuse über eine Plastiknut markiert. Aber die inneren Antriebsschnecken im Faltmotor sind identisch.
  20. Hägar9009000 hat auf Hägar9009000's Thema geantwortet in 9-5 II
    Es kam wie es kommen musste - nun ist die Beifahrerseite dran. Kann jetzt bestätigen, dass die Antriebswellen rechts & links identisch sind. Die Drehrichtung der Spiegel wird wohl über die Steckplatine am Motor geregelt. Dementsprechend ist die eine Platine mit einem "L" (Fahrerseite) und die andere mit "R" gekennzeichntet. Ein Saab ist halt kein Kia ;)
  21. Hägar9009000 hat auf Jet210's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo Zusammen, mal ein Positivbericht: hatte mein 952 in "elektrisch gutem Zustand" 3 Monate stehen gehabt und er sprang nach dieser Zeit reibungslos wieder an. D.h. es ist wichtig, dass die Bordelektronik während der Standzeit komplett (!) abgeschaltet ist. Wenn nicht, hat man wahrscheinlich irgendwo ein anderes, verstecktes Problem wie z.B. schwache Batterie, Shift to Park, leere Funkfernbedienung o.ä. Gruß Holger
  22. Moin Felix, die Masse geht lt. WIS an G201. Leider ist die folgende Zeichnung nicht wirklich konklusiv...
  23. Es gab auch mal ein Bulletin zu oxidierten Relaiskontakten (bei den Ausführungen ohne VSS, da hier zu wenig Strom fließt).
  24. Hatte mal mein Tech2 an diesen Problemelch angeschlossen und merkwürdigerweise ging der Zugriff gerade auf die ECU nicht - auf die anderen Steuergeräte aber schon.
  25. Hägar9009000 hat auf Hägar9009000's Thema geantwortet in 9-5 II
    Soweit war ich "leider" noch nicht, da bei mir 2 mal der fahrerseitige Spiegel ausgefallen war. Ich kann zumindest bestätigen, dass es für diesen eine vom Antriebsrad aus betrachtet linksdrehende Schnecke tut (siehe Bild weiter oben). Kann mir gut vorstellen, dass es auf der Beifahrerseite im wahrsten Sinn des Wortes spiegelverkehrt zugeht - Azigant selbst schreibt "Distinguish between left and right" bei der Installationsanleitung.
