opelmichl
Alle Beiträge von opelmichl
  1. Irgendwas habe ich nicht mitbekommen. Wer ist Nikki/Nicki? Wurde das gelöscht?
  2. Die Führungsschienen sind auch recht dunkel. Neue sind weiß/gelb, oder hellbraun. Evtl. gar nicht erneuert. Nur eine Kette mit Schloß eingebaut. Kettenspanner nicht gelöst und Kette mit Gewalt draufgezwiebelt.
  3. Noch was: Hat der Meister evtl. das gecrackte Pleuel falsch zusammengebaut? Passen die Bruchkanten zu einander?
  4. Sind wir mal ehrlich. Wem ist nicht auch schon ein Fehler unterlaufen. Ich sehe auf den Bildern aber Tatsachen, welche nicht mit "Fehler unterlaufen" argumentiert werden können. Der Saab-Motor ist sehr einfach und gut konstruiert. Jeder mit normalen Sachverstand kann diese Motoren instandsetzen. Einen Kettenspanner derart mit Vorspannung zu montieren, falsch platzierte Pleuellager mit einem Hammer, oder ähnlichem zu bearbeiten, das ist für mich schon echt krass. Wenn ich mir die Bilder der Laufbuchse ansehe, ist hier auch ein entweder ein Fremdkörper reingekommen, oder der Kolben wurde in irgendeiner Weise beschädigt. Riefen in der Laufbuchse mit Ablagerungen vom Kolben? Oh Oh. Wenn man Pleuellager montiert, dreht man doch den Motor mal durch. da dieses Lager versetzt in der Lagerung steckte, müssen die Nasen plattgedrückt worden sein. Dadurch ist der Motor gar nicht, oder nur mit hohem Kraftaufwand zu drehen. Spätestens, wenn er gestartet wurde und warm gelaufen ist, kann man den Motor danach nicht mehr Starten. Der Starter packt den Widerstand i.R. nicht mehr. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Viele Meister haben den Titel nicht verdient. Oft können Schrauber, welche den Job nicht mal gelernt haben mehr. Und warum? Weil sie mit Herzblut dabei sind und sich mit der Materie auch nach Ihrer Lehrzeit noch beschäftigen. Das soll aber nicht bedeuten, dass alle KFZ-Meister den Titel nicht verdient haben! Also bitte nicht falsch verstehen und es nicht als Beleidigung auffassen. Meine Erfahrung zeigt mir, dass auch viele Vertragswerkstätten, absoluten Pfusch abliefern. Und warum? Zeitdruck, schlechte Nachkontrolle, Rotstift bei Kalkulationen.
  5. Zur Pleuellagerschale erstes Bild: Sind das echt Einschläge von einem Hammer? Richtiger Profi - der Typ. Wie sieht es mit den Laufbuchsen aus? Auf dem Bild kann ich leider nicht sehen, ob tiefe Riefen drin sind. Einen Shortblock bekommt man günstig (60-100,- plus Versand) in der Bucht. Die Pleuel mit Schleifflies bearbeiten und fertig. Die kannst du wieder einbauen.
  6. Den Bildern zu urteilen, kann man die Welle noch nehmen. Habe schon schlimmere Fälle zum laufen gebracht. Dass die Führungsschienen der Kette so aussehen, ist ein Zeichen dafür, dass der Kettenspanner vor Einbau der Kette schon ausgefahren war. Zu viel Vorspannung. Die Lagerschale wurde wahrscheinlich falsch montiert. Normalerweise kann man dann den Motor nicht mehr durchdrehen. Wegen der Sechskantschraube, statt Gewindestift - ist zwar nicht schön, hält aber genauso. Mein 9-5 wurde auch totrepariert. Fahrzeug war 6 Jahre abgemeldet. Die Sache ging vor Gericht. Wagen war aus erster Hand. Vorbesitzer muss das Auto echt geliebt haben. Bei mir wurde die Ölleitung zum Kühler mit Kühlwasserschlauch abgedichtet. Ölverlust, Lagerschaden, Kette gelängt. Es wurde von der Werkstatt neue Pleuellager eingesetzt, aber weder die Ölwanne, noch das Sieb gereinigt. Danach wieder Pleuellagerschaden, Hauptlagerschaden, die Ölleitung wurde nicht erneuert. Leider sehe ich solche "Reparaturen" immer wieder. Das ist aber auch nicht Markenabhängig. Problem ist, dass sich solche "Superschrauber" auch noch was einbilden, und meist wundervoll erzählen und fachsimpeln können. Heute ist es eben wichtig, nur gut reden zu können und den Leuten alles gut verkaufen zu können. Kopf hoch. Du bekommst den Wagen schon wieder zum Laufen. Ich drücke dir die Daumen.
  7. Nicht im Detail. Ich werde mal die Suche verwenden. Danke Dir. Kopf ist noch nicht drauf.
  8. opelmichl hat auf metalfan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das PU-Element auf der Kolbenstange knarzt auch gerne. Habe PTFE-Spray auf die Kolbenstange gesprüht und weg war es. Ansonsten, wie die Vorredner schreiben, Staubschutz, oder gar Federbruch. Bei Tieferlegung sollte das PU-Element und die Staubschutzmanschette gekürzt werden, sonst gibt es auch Geräusche.
  9. opelmichl hat auf dosemann's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mit Tech2 kann man nur nach oben korrigieren. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
  10. Ich baue zur Zeit einen Hybrid. B235E Block mit B234i Kurbelwelle, B235R letzte Generation Kolben und Pleuel und einem T5 Kopf. Kommt in ein 900 II Cabrio rein. Das wird Interessant.
  11. [mention=533]raser[/mention] und [mention=62]ralftorsten[/mention] Nicht streiten, nur spielen! Ich muss zugeben, die B2x5E Motoren mit originaler Software sind jetzt nicht die wahnsinnigen Leistungsgiganten. Ich habe bisher jeden Saab etwas auf die Sprünge geholfen. Nicht um ständig zu rasen, sondern um einen 9-5 mit fast 1.800kg auch mal flotter um die Kurve zu bekommen. Mein 900 II dagegen war ein biestiges Teil. Problem ist, wenn man die Leistung hat, ruft man sie auch gerne mal ab. Im Falle des 900 II war es fast schon extrem. Aber es hat Spaß gemacht. Leider starb der Motor den Proleten-Tot. Der letzte Besitzer hat ihn trotz mehrerer Warnungen (Ultimate tanken, keine langen Vollgasfahrten, Öl und Wasser kontrollieren) verheizt. Schade, war echt sauer.
  12. Mein 900 II 2.3i B234i mit Turbonachrüstung hatte 2 Liter weniger im Verbrauch. Hab auf einen 2.3er Sauger die Trionic mit Turbo vom B204 gebaut, inkl. Dampfrad. Vorher, mit 150 Saugpferdchen 11 bis 11,5 Liter Verbrauch, mit Turbo 9 bis 9,5 Liter. Bei moderater Fahrweise auch unter 9 Liter. Und das bei ca. 400NM und mind. 250 PS. Man sollte allerdings nicht auf die BAB und ständig Vollgas geben. Das mag das Aggregat eher weniger. Ab und zu mal Feuer geben und dann ist es aber auch wieder gut.
  13. Du weißt schon, dass das SID programmiert werden kann. Wenn du mal ein anderes eingebaut hast, oder falsche Werte gespeichert sind, kann das SID einen falschen Verbrauch anzeigen. Damit ich 12 Liter auf dem SID stehen habe, muss ich den aber gewaltig treten. Hast du dir deinen Verbrauch mal richtig ausgerechnet? Alles über 11.5 Liter ist schon echt hoch. Entweder Autobahn Vollgas, oder reiner Stadtverkehr.
  14. opelmichl hat auf Marcel12's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    50mm? Tieferlegung gibt es für den 900 II und 9-3 nur 30mm und 35mm. Das Fahrwerk ist fast baugleich mit einem Vectra A/Kadett E/Astra F/ Ascona C Alles was tiefer als 40mm ist, lässt sich durch den dann geringeren Federweg ziemlich besch... fahren. Es gibt für die Opel 60mm Federn. Absoluter Horror. Der Wagen fährt dann ständig auf den Federwegsbegrenzern. Alternative wäre an der Vorderachse ein Gewinde-Federbein.
  15. Von einer Funktion "Drosselklappe kalibrieren" habe ich im Tech2 noch nichts gelesen. Diese Funktion kenne ich nur vom Opel. Hast Du das schon mal gemacht?
  16. Baue das 2.0 B205 Steuergerät wieder ein. Lerne die Wegfahrsperre wieder an. Auto springt auch mit B205 Steuergerät/Software an. Lasse dir von jemanden, der die Trionic-Suite beherrscht, auf das 2.0 Steuergerät, welches im Auto verbaut war, die 2.3er Software aufspielen. Problem: die Hardware vom 2.3 Steuergerät (wahrscheinlich neuer 1999) passt nicht zum Kabelstrang des 1999er Modells. Die zweite Lambda-Sonde kannst du eingebaut lassen. Das macht nichts. Hatte ein ähnliches Problem. Ich kaufte ein Steuergerät von 2000 und hab es angeschlossen. Er lief nur mit Grundladedruck und CE-Leuchte ging an. Fehler: Tankentlüftung, Lambda-Sonde Hab die zweite Sonde nachgerüstet, Fehler ging nicht weg. Mein B235 von 99 hat ein geteiltes Saugrohr und größere/andere Einspritzdüsen, wie 2000er Modelle oder auch Trionic5 Modelle. Außerdem hatte ich zwar den Stecker für die zweite Lambda-Sonde, es war aber keine Sonde angeschlossen. Das Tankentlüftungsventil und auch der Ladedrucksensor haben andere Stecker und andere Bauform zum 2000er Modell. Das kann anscheinend zu Problemen führen. Man braucht den gleichen Hardwarestand im Auto. Darum altes B205 Steuergerät mit B235 Software versehen und wieder einbauen. Im Großen und Ganzen ist der einzige Unterschied zwischen 2.0 und 2.3 der Hubraum (Kolben, Kurbelwelle und Pleuel), sowie die Software auf dem Steuergerät. Motorblock, Ansaugrohr Drosselklappe, Luftmassenmesser, Druckgeber, usw. sind im gleichen Bauzeitraum identisch.
  17. Der 900 II mit ABS der ersten Generation hat an der Hinterachse in der Leitung Druckminderer verbaut, analog Opel Kadett GSI 16V. Ab 1996 wurde diese Funktion über den ABS-Block gelöst. D.h. die Hydraulikeinheit des ABS´s regelt die Bremskraftverteilung der Hinterachse. Also ab 1996 900 II und dann auch der 9-3 haben die Druckregler/Minderer im Hydraulikaggregat. Sicherung ziehen ist nicht unbedingt so toll. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt die Hinterachse brutal überbremst, aber lieber mit schnarrendem ABS fahren, als mit komplett stromloser Einheit.
  18. opelmichl hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Achso, neuer Preisrekord für ARAL ultimate vor 2 Wochen: 1,899 € Meine teuerste Tankfüllung bisher. Ich tanke immer voll, auch wenn es teuer ist. Das ständige "auf den Spritpreis achten" nervt mich. Nachdem die nächste ARAL-Tankstelle 30km entfernt ist, bringt es nichts, den Umweg zu fahren.
  19. Was ich mir so überlegt habe: Den Elektroantrieb gibt es seit über 120 Jahren. Straßenbahn. Der Elektromotor ist den Verbrennungsmotoren weit überlegen. Warum hat man es in den vergangenen 120 Jahren nicht geschafft, einen Speicher zu entwickeln, welcher einen sparsamen und leistungsstarken Elektromotor, lange mit Strom versorgen kann? Der Elektromotor kann als Bremse, sowie als Generator genutzt werden. Das Autodach kann zusätzlich als Stromquelle genutzt werden. Durch einzelne Motoren an den Rädern, kann in die Fahrdynamik eingegriffen werden (ESP, ABS, ASR). Technisch alles machbar. Wenn man es grob sieht, ist der Verbrennungsmotor doch eigentlich eine "dumme Erfindung". Zu viele mechanische Bauteile, Hitze muss abgeführt werden, große Mengen an Schmiermedien erforderlich. Aufwendige Getriebe für die Kraftübertragung. Aufwendige Wartung und Pflege. In meiner Ausbildung (25 Jahre her) hat mein Fachkundelehrer ein treffendes Beispiel gegeben: Würdest du immer weiter laufen, wenn die jemand ständig auf den Kopf schlägt? Stöbert mal im Netz, welche alternativen Antriebe es NICHT geschafft haben, oder welche Erfindungen durch mysteriöse Umstände als Fehlkonstruktion abgetan wurden, Erfinder plötzlich den Tot fanden, oder durch Zahlung von Geldern, keine weiteren Meldungen mehr von sich geben. Vieles klingt nach Verschwörungstheorie, aber irgendwas wird schon dran sein.
  20. opelmichl hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Mein B235E Automatik mit TD04 Lader und modifizierter Software benötigt, bei Stadt/Land/Autobahn im Schnitt 9.5 Liter aktuell. Hier sind auch mal Fahrten mit über 200 km/h dabei, jedoch nur kurze Strecken. Auf der Strecke nach Bregenz letzte Woche, hatte ich 8,3 auf dem SID. 120 - 150 km/h, Tempomat, kein Stau. Hatte allerdings auch schon 11,5 drauf. Da muss man aber schon gut auf´s Gas latschen.
  21. Türgriffe sind lackiert. Da funktioniert es nicht. Auch bei den inneren Türgriffen geht es nicht. Die Schalen hinter dem Chromgriff.
  22. opelmichl hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Solange es kein IX ist und man sämtliche Achsteile nur original kaufen muss. 325ix steht bei mir in der Werkstatt. Freund hat ihn jetzt 2 Jahre lang wieder aufgehübscht. Jedes Mal, wenn er geschraubt hat, hat er geflucht, wie ein Rohrspatz :biggrin: " Scheiß bring-mich-Werkstatt", "Migranten-Fahrzeug" usw. :biggrin: Ich persönlich finde E30 sehr schön. Qualitativ sauber verarbeitet. Leider Heckantrieb. Also nix für mich.
  23. opelmichl hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Spannung schwankt!? Trotz neuer LiMa? Ungewöhnlich. 14,5V ist zu viel. Sollte 14V nicht unbedingt überschreiten. Das ist auch für die Steuergeräte nicht sehr hilfreich.
  24. Blinker Ticktack BingBong für Gurt und Licht, sowie Fehlermeldungen.
  25. Ist das pädagogisch in der heutigen Zeit nicht etwas verwerflich, Kinder mit Handgranaten spielen zu lassen? Wenn schon eine Faschingspistole an den Pranger gestellt wird, was ist dann mit einer Spielhandgranate!!! :biggrin: Coole Idee. Mal sehen, wo solche Lautsprecher noch eingebaut sind.
