opelmichl
Alle Beiträge von opelmichl
  1. opelmichl hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, gut zu wissen. Hatte auch schon verzweifelt Hülsen und Konstruktionen gebaut.
  2. Oh doch... Hab ich alles schon durch. OT-Geber hatte nur bei Vollast und über 4.000 U/min Ausfälle. Hatte sogar DI-Fehler, wegen defekter Tankentlüftung.
  3. opelmichl hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Grüß Dich, als Erstes würde ich das ganze mal beobachten. Wäre ein Getriebeölwechsel mal ratsam? Wie viele Kilometer hat das Getriebe drauf? Wurde schon mal Ölwechsel gemacht? Getriebe mal Spülen und Ölwechsel machen. Die Aisin-Getriebe sind ziemlich wartungs- und verschleißarm. Wie sehen die Antriebswellen aus. Die Gelenke sind oft ausgeschlagen, oder das Fett in den Manschetten ist alt. Klack-Geräusche und lautes Schlagen beim Anfahren/Schalten, aber auch "Rumpeln" sind die Folge. Und nochwas, ohne Dir nahe zu treten, genügend Getriebeöl drin? Viele Grüße Michael
  4. DI-Fehler kommen bei vielen Schäden. Unter Anderem defekte Lambda-Sonde, OT-Geber, LMM usw.
  5. Ich habe leider keine Zeichnung, oder Bilder gemacht. Sorry.
  6. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe evtl. die Lösung des Problems: Der Motor hatte starken Unterdruck im Kurbelgehäuse. Wenn er läuft, saug die Vakuumpumpe aus dem BKV die Luft. Wird der Motor abgestellt, ist immer noch Unterdruck um Kurbelgehäuse. Die Pumpe läuft bei abgestellten Motor nicht. Der Unterdruck im BKV zieht über die Rollenzellenpumpe/Vakuumpumpe Öl aus dem Zylinderkopf (die Pumpe ist ja ölgeschmiert) über die Kunststoffleitung in den BKV. Das Rückschlagventil zum Saugrohr, hält den Unterdruck im BKV. Das Ventil zwischen Vakkumpumpe und BKV, sperrt auch den Unterdruck Richtung Motorgehäuse/Zylinderkopf. Wenn Gase aus dem Motor in die Pumpe strömen sollte das Ventil eigentlich sperren. Habe aber auch schon eine zweite Lietung eingebaut und auch das Ventil geprüft. Also so ganz auf die Schliche bin ich dem noch nicht gekommen. Aber ohne Tankentlüftung hat der Motor andlich Ladedruck und keinen enormen Unterdruck im Gehäuse. Die Bremse geht und das Bremspedal muss man auch nicht bei längerer Fahrt wieder zurückziehen. Als ich die Leitung abgeklemmt habe, war kein Öl im BKV.
  7. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Batterie habe ich abgeklemmt. Einmal wegen Steuergeräte-Reset und weil ich eine neue Batterie eingebaut habe Allerdings war ich danach an der Tanke und nichts ging mehr. Anlasser defekt. Automatik - nix mit anschieben. An der Tankstelle mal schnell denn Anlasser getauscht. Ich war bedient. Noch funktioniert alles. Werde heute mal die Tankentlüftung wieder anschließen. Bin gespannt, was dann passiert.
  8. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mein Leerlauf hat sich allerdings nicht verbessert.
  9. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich frage mich, wie Öl in den BKV kommt. Über die Leitung zur Cobra? Denn die Vakuumpumpe zieht ja die Luft aus dem BKV raus und nicht rein. Somit müsste der Ladeluftkühler auch voller Öl sein. Hält sich aber in Grenzen. Würde sagen minimal. Ich werde mal die Tankentlüftung wieder anschließen. Einmal Leitung unter der Drosselklappe, hinten und die Leitung zum APC über das T-Stück am Anschluß "R".
  10. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist definitiv Unterdruck. Die Vakuumpumpe hat nur einen Anschluss. Das Rohr geht zum BKV. Da kann man nichts falsch anschließen. Das Ventil in der Kunststoffleitung von der Drosselklappe zum BKV und zur Vakuumpumpe ist eingeschweißt. Kann auch nicht falsch eingebaut werden. Deine Frage ist berechtigt, denn bei Überdruck, könnte entweder der Ladedruck, oder über die Kolbenringe der Ladedruck ins Kurbelgehäuse gelangen. Ich habe aber wirklich Unterdruck.
  11. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guten Morgen, juhu, er hat Ladedruck. Unterdruck im Kurbelgehäuse auf normalem Stand. Gestern Tankentlüftung blind gemacht, Drosselklappe getauscht, Bypass und Ventil an der Spritzwand ersetzt. Jetzt werde ich mal Eines nach dem Anderen zurückbauen. Mal sehen, was die Ursache ist. Der BKV war wieder voller Öl. Kann es sein, dass man beim Automatik, das Rückschlagventil zwischen Cobra und Ölmessstab, "falsch herum" einbauen muss? Im TIS ist der Automatik nicht extra aufgeführt.
  12. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guten Morgen, habe alle Ventile und Leitung noch einmal mit Anleitung aus dem TIS geprüft. Alles in Ordnung. Die KGE ist neu. Also auch das Gehäuse. Ich werde jetzt mal die Drosselklappe tauschen und den KAT. Es ist noch ein KAT mit einer Lambda-Sonde und nur einem Keramikträger. Kann man nicht richtig sehen, ob er defekt ist. Werde außerdem die Vakuumpumpe ausbauen, die Bohrung mit Stopfen verschließen. Im Standgas läuft er auch nicht richtig rund. Vor allem, wenn er länger gefahren wurde. Das Ventil zum Rohr in die Cobra (über dem Riemenspanner) mehrmals gedreht, um Unterschiede festzustellen. Vom Motorlauf ändert sich nichts, der Unterdruck verschwindet, wenn man es falsch herum einbaut. Habe auch (man kann ja nie wissen) verschiedene Zündkassetten und Motorsteuergeräte ausprobiert sowie eine zweite Lambda-Sonde eingebaut. Ihr seht also, dass ich langsam echt nicht mehr weiter weiß.
  13. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Grüß Dich, das Sieb im Ventildeckel verkockt im Laufe der Jahre. Das ist richtig. Habe bei der Motorrevision einen sauberen Ventildeckel eingebaut. Aus dem Loch kommt auch was raus. Scheint also nicht die Ursache zu sein. Aber guter Gedanke. Danke Dir.
  14. opelmichl hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Wenn ich bei Standgas den Öldeckel öffne, zischt es kurz und der Motor hat Unterdruck aufgebaut. Der Öldeckel lässt sich nur saugend abnehmen. Unterdruck ist zwar normal, hier ist er aber zu hoch. Der Bremskraftverstärker läuft bei angeschlossener Vakuumpumpe (Automatik) voller Öl (nach 5.000 km ca 0.5 Liter). Ladedruck baut sich manchmal auf, manchmal auch nicht. Folgende Teile wurden bereits erneuert: Bremskraftverstärker, Vakuumpumpe, KGE neueste Generation, Unterdruckschläuche, Heizungsventil, APC-Ventil, Rückschlagventile in Leitung zum BKV und zur DK, Turbolader mit Druckdose. Fahrzeug hatte Motorschaden. Bei der Reparatur festgestellt, dass der BKV voller Öl ist. Also war Fehler bereits vor der Instandsetzung da. Bei der Instandsetzung wurde auch folgendes gemacht: Haupt- und Pleuellager, Kopfdichtungssatz, 8 neue Einlaßventile, Steuerkettensatz, Ölleitung zum Ölkühler. Weiß nicht, ob es relevant ist. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, was die Ursache sein könnte.
  15. opelmichl hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Entweder man hasst Trabant, oder liebt ihn. Ich hasse ihn. Musste 6 Jahre so einen qualitativen Schrott am Laufen halten (Ex-Frau ihr Schorschi ) Auch ohne Extras (ist eine Verbrauchsanzeige mit LED, oder ein Autoradio ein Extra?) ging bei gerade mal 5.000 km im Jahr ständig was kaputt. Die Qualität der Fahrzeug und auch der Ersatzteile hat unterstes Niveau.
  16. Evtl. zum Einpressen verwenden, oder als Unterlage zur Karosserie. Die PU hab noch nicht verbaut. Die Standart-Buchsen waren sehr bescheiden einzupressen.
  17. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke nicht, dass es an der hohen Drehzahl liegt, dass die 3.0 TID sterben. Ich glaube, dass es entweder an der Förderleistung der Wasserpumpe, und/oder an unterschiedlichen Temperaturen an den Bauteilen liegt. Der Motor wird aber auch nicht unbedingt überhitzt, sondern punktuelle Spannungen durch Temperaturunterschiede verursachen die Probleme. Den größere Kühler brachten bisher auch nicht unbedingt eine Minderung der Schäden. Bei meinem TID lief der Motor nach dem Schaden noch, er hat sogar das Wasser gehalten. Er saugte sich das Öl an und lief hoch. Also Kopfdichtung, oder Riss im Kopf. Die frühen TID hatten das Problem mit der Laufbuchsenabsenkung. Auch ein Zeichen für keine optimal Konstruktion. Den Kolben, sowie Zylindern und dem Kurbeltrieb machen hohe Drehzahlen nicht unbedingt was aus.
  18. opelmichl hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    So wie mein ehemaliger Ford Escort XR3i? Baujahr 1990. Mit Zahnriemen von den Antriebswellen zu einem Sensor. Hab ich bisher nur am Escort gesehen.
  19. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Problem mit dem 3.0 TID war mir bekannt. Nachdem ich in einem Jahr 40.000km gefahren bin und er kein Wasser gebraucht hat, wollte ich nur kurz den Schmodder loswerden. Das AGR hat den Motor total verrußen lassen. Trotz etlicher Maßnahmen war das nicht zu verhindern. Ich hab Vollgas gegeben. Eigentlich fahrlässig, wie auch schon mehrmals in diesem Thread beschrieben. Schade ist eben, dass er nicht mal 5km vollgasfest war. Ich wollte ja keine 230 bis zum Erbrechen fahren. Und warum hab ich mir einen 3.0 TID gekauft? Weil der 2.2 mir zu schwach unterwegs ist.
  20. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vorausschauendes Fahren ist ja schön, aber Fahrer, die in einem Kilometer die rote Ampel sehen und bei 50 km/h schon jetzt vom Gas gehen - das geht echt nicht. Ich bin ein Freund des flüssigen Fahrens. An den Verkehr anpassen und ab und zu auch mal drauftreten. Für was hat man ein Gefährt mit Leistung. Um die ganzen Sprit-Diskussionen und Off-Topic-Beiträge mal auszubremsen: Der TID ist schon ziemlich leergeräumt. Die Vector-Ausstattung ist in einem 3.0t verbaut worden. Xenon sind in der Bucht verkauft worden, genauso, wie der relativ neue Lader und das Navi. Die Reifen kommen wieder auf mein Cabrio, die H&R-Federn sind bereits in meinem neuen "alten" 9-5 verbaut. Die Edelstahlanlage kommt auch wieder in den Benziner. Aero-Lenkrad, Innenspiegel und Holzverkleidung passen jetzt wunderbar in den silbernen 9-5. Wer noch gut erhaltene schwarze Karo-Teile braucht, kann sich per PN melden. Die Schweller sind aber schon versprochen, oder jemand tauscht mit mir gegen silberne. Wenn meine Hausrenovierung einigermaßen abgeschlossen ist und ich mit der Werkstatt umgezogen bin, werde ich mich wieder einem neuem Projekt widmen. Diesel kommt allerdings nicht in Frage. Habe nagelneue, unbenutzte VDCS-Diesel-Tuning Software mit Interface rumliegen. NP 80,- € Per PN sehr günstig abzugeben. Der Motor mit Anbauteilen (außer Turbo) ist noch da. Für umsonst an Selbstausbauer und Abholer abzugeben. Bühne, Motorkrahn, Werkzeug vorhanden. Getriebe ist auch noch dran.
  21. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ausgerechneter Verbrauch, oder nur auf das SID geguckt? Das kann man nämlich kalibrieren.
  22. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mal ganz ehrlich, wenn ich einen Saab-Benziner fahren will, hol ich mir eigentlich keinen 2.5 V6, oder 2.8er V6. Wobei der 9-3 II mit Saab im Allgemeinen wenig zu tun hat. Ich hab selbst ein 2.0 Aero Cabrio. OPEL,OPEL,OPEL Der B2x4 oder 2x5 4-Zylinder, Turbo ist ein echt guter Motor, wenn man seine Technik kennt. Mit den GM V6-Motoren habe ich bereits in anderen Beiträgen schon des Öfteren meinen Unmut geäußert. Laufruhig, schöner Klang, aber geringe Leistungsentfaltung (beim Sauger), Drehzahlschleuder, Ölundichtigkeiten, rasselnde Hydros, undichter Wasser/Ölwärmetauscher. Im 9-3 II absolut verbauter Motor, nirgends kommt man hin. Thermische Belastung auch hier ganz schön hoch.
  23. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Weil er im Unterhalt, bei 1.000km die Woche günstiger ist. Aber leider wurde ich eines Besseren belehrt. Alleine die Kosten für die Ersatzteile (ohne den Motorschaden) sprengten die Einsparung des niedrigeren Verbrauchs. Riemenspanner 160,- Antriebswellen, gebraucht 200,- Zwei Flachriemen innerhalb 40.000km 50,- Injektor gebraucht, 60,- Turbolader neu 400,- Nichts für ungut, aber das Gaspedal wird dann wohl nie ganz durchgetreten. Ich fahre meist Überland, Stadt und einmal die Woche Autobahn. Als ich den 2.3t eigefahren habe und wie ein Vollhorst gefahren bin, hatte ich realen Verbrauch von 9.1 Litern. Mein Vorgänger 9-5 2.3t mit 250 PS GT17 Lader, brauchte für die gleichen Strecken 11.5 Liter. Mein TID 6.5 Liter, der 900 II 2.3t Umbau war auch nicht unter 9 Litern zu fahren. Um solche Werte bei einem Fahrzeug mit 1,7 Tonnen Leergewicht zu erhalten, muss man sein Fahrzeug echt schieben. Egal. Jeder hat seine Erfahrungswerte.
  24. opelmichl hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-5 I
    :biggrin: Wie Du bei einem 3.0t auf 7.9L kommst ist mir rätselhaft. Im normalen Fahrzyklus nicht unter 9.5 L zu fahren. Automatik. Der 2.3t mit Automatik ist nicht unter 9L zu fahren. Bei knapp über 9 Litern Verbrauch, ist man bereits ein Verkehrshindernis. Ich gehe von normaler Fahrweise aus. Also keine 90 km/h auf der Autobahn, konstant 100km. Das mit der Kraft ist auch so eine Sache. Der 3.0 TID hat 350NM - lächerlich bei dem Hubraum. Und noch lächerlicher, für einen Diesel. Und was ebenfalls kein Schwachsinn ist, ist die Tatsache, dass Diesel wesentlich mehr Schadstoffe ausstößt, als ein Benziner. Hier geht es nur um den Verbrauch, und umwelttechnisch, so wie Leistungs-/Krafttechnisch hat er im Vergleich zu einen ebenso aufgepuschten Benziner, ganz klar das Nachsehen.
