Alle Beiträge von tapeworm
Neue Felgen
als richtiger individualist wären 9x20 sicherlich genial mit breiten reifen ... nur bräuchte man dann rein optisch auch große bemsscheiben. und dazu noch dein spoilerpaket ;-)
LLK für kühle Luft
das habe ich dazu gefunden (natürlich total irre) ist ja nur rein interessehalber: und noch was von lamosa:
LLK für kühle Luft
;-) das sehe ich ein. aber wäre es damit theoretisch möglich die normale lufttemperatur noch weiter herunterzukühlen?
LLK für kühle Luft
hallo, soweit mir bekannt ist, sorgt der Ladeluftkühler für kühlere Luft. Im turbo wird die luft ja sehr warm durch die kompression des turboladers und bevor sie in die zylinder gepresst wird, kühlt sie der LLK wieder ab. liege ich soweit richtig? wie groß ist dieser abkühleffekt? wieso verbaut man sowas nicht in einem sauger, der freut sich ja über kühle luft? wäre das rein theoretisch möglich?
Speedparts Spoiler
das stimmt, ich würde da eher die mit den vielen speichen nehmen ...
Speedparts Spoiler
genau, so denke ich auch ... wie ist denn der umrechnungsfaktor ... ich hab mich in die weißen blinker etwas verliebt. wenn die nicht so teuer sind, dann ... oder gibts die auch in deutschland zu kaufen?
Speedparts Spoiler
ne wieso, ich find, das steht nem saab sogar noch viel besser als einem golf. da muss man zweimal hinschauen, damit man weiß, was für ein auto es ist. so´n golf fährt doch jeder zweite dorf-hobby-tuner ... wieso soll man nen saab nicht auch verspoilern dürfen ...
Speedparts Spoiler
keine ahnung, sieht aber super aus!!!!!!
Wohnwagen mit Zugmaschine (wörtlich)
man ist das übel!!! :lol:
wie weit könnt ihr besoffen torkeln?
juhu 53 meter beim 3. versuch 65 meter beim 5. versuch
http://www.wagenschenke.ch/HomeRun.swf ganz schön schwierig ... bei zwei versuchen schaffte ich bloß 31 meter.
Was ist denn das für ein Tacho?
ja, genau den meine ich. die turboabzeige hab ich angeschlossen, funktioniert aber noch nicht, beim sauger gibts ja nur unterdruck, kein überdruck, also kann der zeiger nur nach links gehen. ansonsten kann man die ja auch frei lassen. dann steht der zeiger halt so wie außen der luftdruck so ist. wenn die skalierung besser wäre könnte man das wetter vorraussagen :lol:
klar, ich glaube die kann man tauschen, ich hab bei meinem 9000i sauger auch einen turbotacho drin, weil beim alten tacho der Bordcomputer kaputt war.
in manchen Sachen hat SAAB noch nix dazugelernt.
ach was, alles was nicht tötet härtet ab. ich hab auch keine klima ... dafür ein schiebedach, lol
der Nachfolger
achso, das ist beim 900er natürlich anders als beim 9k. respekt, sehr gut gemacht! gruß uli.
der Nachfolger
hey sieht doch super aus!! vorallem die hochtöner in der a-säule gefallen mir besonders gut! die lautsprecher im fußraum sind geschmackssache (gehört das so mit den klebestreifen auf der membran?) aber wirklich top gemacht! viel klangfreude wünsch ich dir. ich würds sehr gerne mal hören!
Nebelscheinwerfer CSE wechseln? Wie?
da sagt der tüv doch nix oder? denn so ähnlich hab ich bei meinem 9000 CC den CS spoiler montiert
95 Audiosystem 3 Bässe überschlagen
meist sind nicht die lautsprecher das problem in der kette. wie groß sind denn diese lautsprecher und wo sitzen sie? wie groß ist die verstärkerleistung, die diese lautsprecher abkriegen und welche frequenzen kriegen die speaker? im bassbereich sollte die verstärkerleistung mind. das doppelte der belastbarkeit der lautsprecher betragen, da bass enorm leistung frisst. musik besteht nicht aus reinen sinussignalen sondern aus impulsen.
das ist alles geschraubt, ziemlich einfach zu entfernen. die muttern auf der innenseite sind ins plastik geschlagen, also schraubst du nur unten die schrauben auf.
versuche den wagen auf der rechten seite hochzubocken (aber aufpassen!) von unten kannst du dann eine verkleidung abmachen, dann kommst du schon etwas besser an den scheinwerfer. ist ne ziemlich schwierige sache, da muss man sich ziemlich biegen ...
APC zeigt keinen Unterdruck an
überdruck gibts ja beim sauger nicht, bis jetzt zeigte die uhr gar nichts an bei normalerm fahren. probiert habe ich bis jetzt auch noch nichts. kommt aber noch :-)
ok, vielen dank. ich prüf das mal. schlauch abknicken kann aber fast nicht sein weil der sehr dick und hart ist. vielleicht hängt auch nur der zeiger fest. hab schon überlegt ob ich an der tanke mal mit einem reifenluftding mal luft reinblasen soll ...
hallo, auch wenn manche jetzt "schwachsinn" sagen werden, ich habe die APC anzeige (die ich im turbotacho habe) vor einiger zeit an die ansaugbrücke angeschlossen. an dr brücke war direkt ein anschluss der mit einem schwarzen käppchen verschlossen war. daran habe ich einen druckfesten schlauch (mit kreuzgewebe) angeschlossen. in cockpit bin ich gekommen durch einen weißen hohlen zapfen (wie ein röhrchen) den ich gefunden habe und der meiner meinung nach dazu da ist (bei den turbos). habe also den deckel abgenommen, wo der innenraumfilter und gebläsemotor ist etc und da findet man dann dieses röhrchen, von innen ist es direkt hinter dem tacho an der wand zum motor. und von da bin ich dann direkt an die apc anzeige. nun höre ich zwar ein röcheln/schörcheln aus dem tacho wenn der motor im standgas läuft, aber so wie mir prophezeit wurde, dass auf der autobahn beim gaswegnehmen die anzeige unterdruck anzeigt ist leider nicht so. woran kann das liegen, müsste ja eigentlich in der ansaugbrücke unterdruck sein. kann die apc anzeige defekt sein?
Töningsfolien für CC
also schwierig ist es auf jeden fall. alte folien gehen verdammt schwer ab, meist bleibt noch ein film der folie auf der scheibe kleben den man dann übelst mühsam abkratzen muss. ein freund hat bei seinem auto die heck- und hintere seitenscheiben selbst foliert, sieht echt gut aus, keine blasen. aber es war ebenfalls sehr mühsam. er hat 4 stunden gebraucht und man schafft es nur zu zweit. es gibt da so sets, die folie wird erst wenn sie auf der scheibe aufliegt zurechtgeschnitten. die folien werden nass verlegt, also scheibe erst gut reinigen, danach mit einem wasserzerstäuber wasser+1 tropfen spülmittel (wegen oberflächenspannung) gleichmäßig aufsprühen, dabei auto nicht unter wasser setzen, folie auflegen und mit einem rakel nach außen hin die blaßen rausstreichen. bei mir am 9000 habe ich vorne einen schwarzen blendstreifen hingemacht, hat 1 stunde gedauert bis es so passte wie ich das wollte.
Auf langen Strecken ist er zuhause. Auf welchen ?
sommerferien 90-97: alter blauer saab 900i 5-türer mit dachkoffer (manchmal auch fahrräder (4 stück!), komplette familie (5 personen) und viel gepäck (kofferraum randvoll) runter nach südfrankreich non-stop (1150 km) und wieder hoch non stop. nie probleme gehabt.
