gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. Die Blinkerlampen im Tacho werden nicht direkt von einem Blinkrelais angesteuert. Die Lampen gehen an, wenn auf dem CAN-BUS das Signal Blinker links oder rechts eingeschaltet kommt. Daher scheint es ein Problem am Hauptinstrument zu sein Es gibt auch kein Blinkrelais, die Lampen werden über das DICE Steuergerät geschaltet.
  2. Das Auto wird wohl irgendwas in der Richtung wert sein. Was hast du bei der Werkstatt denn beauftragt?
  3. gghh hat auf ak47's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Radioantenne steckt beim Kombi in der hinteren Seitenscheibe. Limousine in der Heckscheibe. Antennen gibt es von Saab: Dummy, Telefon, Telefon/Navi. Radio ist nie in der Flosse.
  4. gghh hat auf gghh's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Ja schon Aber die Variante ist viel netter, weil Klimafehler, ABS, Parksensoren, SID und den ganzen anderen Kram gibts nicht per Blinkcode. Und die Steuergeräte auszulesen ist auch wesentlich netter als an 100 Kabeln mit dem Multimeter Werte zu messen. Und ich hätte auch niemals solche wichtigen Fehler, wie den Wackelkontakt an einer Lampe vom Fasten Seat Belts gesehen (B1210) :D
  5. Als Werkstatt würde ich mich aber auch gegen Garantieansprüche wehren, wenn an dem Fahrzeug nicht freigegebene Umbauten vorgenommen worden sind. Da stehen die Chancen wohl schlecht...
  6. gghh hat auf ak47's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du die Telefonfunktion nicht nutzt - Dummy drauf. Das ist so ziemlich der reine Gummipreis http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=3806
  7. gghh hat auf Toffer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn er funktioniert ist da nichts mehr freizuschalten
  8. Im Normalfall ist man mit einem Saab recht gut vor den Kärtchen geschützt, dürfte sich tatsächlich um mangelhafte Ausbildung des Verteilers handeln
  9. gghh hat auf ak47's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gummi gibt es nicht einzeln. Die Antenne als Originalteil aber deutlich unter 300 Euro http://cgi.ebay.co.uk/Saab-Shark-Fin-Aerial--12762121_W0QQitemZ350186154105QQcmdZViewItemQQimsxZ20090403?IMSfp=TL090403119001r9045
  10. gghh hat auf gghh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Noch viel mehr Livedaten - zwar nicht auf dem SID aber sehr nützlich http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=31179
  11. Es taucht ja hin und wieder das Problem auf, dass man Fehlercodes aus den steuergeräten auslesen möchte die nicht OBD2 fähig sind. Zufällig ist dann immer gerade kein Tech2 zur Hand.... Kann man natürlich kaufen, geht schon bei 2500 Euro für die Hardware los, kommt noch Software, Adapter usw. dazu. Ist irgendwie etwas teuer für den gelegentlichen Einsatz….. Wie es der Zufall wollte, wurde ich letztens gefragt, ob ich mir nicht mal einen 96er Astra F Kombi anschauen könnte, der einige Motorprobleme hatte. Ich habe dann zugesagt und mal so die Grundlagen durchgemessen. Man kann bei einem alten Astra die Fehlercodes über eine Brücke am Diagnosestecker auslesen, ist aber ziemlich anstrengend (10x blinken = Null) weil die viele Blinkerei schwer zu zählen ist Irgendwie alles anstrengend, wäre ja schon sowas per PC lösen zu können.... Das hat mich dazu gebracht, mal etwas über Opel Diagnosesysteme zu forschen und dabei bin ich beim Lesen des Changelog einer Software auf die Stichwörter Saab 9-3 und Saab 9-5 gestoßen. Seit Ende letzten Jahres wird dort auch Saab untertützt :)(http://www.dereferer.org/?http%3A%2F%2Fwww%2Eopcom%2Ddiagnose%2Ede%2Fpdf%2FOP%2DCOM%2DNEUHEITEN%2Epdf). Die Adapter ab der Firmware Version 1.20 können mit Saab 9-5 und 9-3 II umgehen. Die Software mit Kabel kostet allerdings um die 1000 Euro, was aber schon mal deutlich billiger ist, als das Tech 2 zu kaufen Es gibt wohl einige Nachbauten dieser Adapter die auch funktionieren, wie ich hier gelesen habe http://www.dereferer.org/?http%3A%2F%2Fwww%2Ecavweb%2Dforums%2Eco%2Euk%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D184009. Außerdem gibt es bei Onlineauktionen wohl noch jede Menge Adapter die sich mit dem Namen Tech2 schmücken, dass soll aber ziemlicher Schrott sein und Saab wird dort nicht unterstützt. Da damit im Bereich Opel wohl sehr viel möglich ist, habe ich gehofft das es mit Saab ähnlich aussieht. Nachdem man mit CANUSB ja jede Menge Unsinn im Bereich der Trionic5/Trionic7 Motorsteuerung anstellen kann, bleiben ja noch viele andere Steuergeräte übrig auf die man per OBD2 keinen Zugriff hat. Bisher konnte man mit CANUSB ja nur einige grundlegende Einstellungen über Opentech (http://www.dereferer.org/?http%3A%2F%2Fpikkupossu%2E1g%2Efi%2Ftomi%2Fprojects%2Fsaabopentech%2Fsaabopentech%2Ehtml) ändern und ein paar Werte auslesen. Mit der SID Modifikation kann man sich ja auch einiges auf dem SID anzeigen lassen, um Motorproblemen an nicht-OBD2 Fahrzeugen (-MY01) auf die Spur zu kommen. http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=30593 Ich habe es dann mal mit einem dieser USB-Adapter getestet und siehe da es funktioniert tatsächlich Man hat Zugriff auf Fehlercodes der folgenden Steuergeräte: beim 9-5 (9600) auf Airbag (SRS) Klima (ACC) Instrumente (MIU) Display (SID) Zentralelektronik (DICE) Wegfahrsperre (TWICE) Audio CD-Wechsler (CDC) Spiegelverstellung (PMM) Sitzverstellung (PSM) Rückfahrsensoren (SPA) Leuchtweitenregulierung (AHL Xenon) ABS/TCS/ESP Automatikgetriebe (TCM) Motor (Trionic/PSG16 2,2tid/ECD 3,0tid) beim 9-3 II (9440 nicht getestet) auf Motor (EDC16 1,9tid) Servolenkung (EHPS) Airbag (SDM) Karrosserie (BCM, REC, UEC) Lenksäule (CIM) Rückfahsensoren (PAS) Klima (ECC) Türsteuergeräte Infotainment (EHU, AMP, ICM, CDC) Damit sollte auch bei Fahrzeugen die noch nicht OBD2 fähig sind, eine Motor-Diagnose ohne Tech2 möglich sein Habe ich aber noch nicht getestet weil es am Versuchsobjekt mangelt. Beim 9-3 I (9400) sollte möglicherweise auch einiges gehen, auch wenn er im Programm nicht vorkommt. Müsste man mal testen. Es ist möglich sämtliche Fehlercodes auszulesen (nicht nur Motor/Getriebe wie bei OBD2), es ist allerdings nicht möglich neue Firmware in die Steuergeräte zu flashen. Das ist schon mal ein sehr hilfreiches Tool, wenn man z.B. rausfinden will welcher Parksensor defekt ist. Sollte jemand nützliche Infos in diesem Posting finden wäre ein Danke nett
  12. gghh hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da es eine Undichtigkeit der Klima am Kühler ist, können es ja nur zwei Leitungen sein. Mehr Leitungen laufen da nicht von der Klimaanlage.
  13. gghh hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Irgendwie ist mir das Problem nicht klar - die haben eine Undichtigkeit festgestellt. Haben sie die nicht beseitigt? Wozu ist es wichtig wo die undichte Stelle ist? Hier ist die Teileliste der Klimaschläuche. Klima-epc.pdf
  14. gghh hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Daraus werde ich jetzt nicht schlau In der PDF sind alle Leitungen der Klima gezeigt. Sonst treiben sich am Kühler noch die Leitungen für Motor- und Automatikölkühler rum.
  15. gghh hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Übersicht der LeitungenKlima.pdf
  16. gghh hat auf Prometheus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So weit ich weiß passt der nicht . (Anderer Anschlußflansch) Von der Eintragung mal abgesehen.
  17. Bei 100°C Öltemperatur ist doch noch alles friedlich - keine Panik
  18. gghh hat auf zi.da's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn dort 0 (Fehler) angezeigt wird und es die LCD-Anzeige ist: http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/ http://www.pixelfehler-behebung.de/ http://www.bba-reman.de
  19. gghh hat auf zi.da's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hört sich nach defekter Anzeige an. Was passiert wenn du die Tasten Auto+off für ein paar Sekunden drückst? Wird dort nach einiger Zeit 0 angezeigt?
  20. Mag sein das man da einen Leopard1 recycled hat
  21. Es ist eine Verschlusskappe, kein Taster. Sirene kann man abklemmen.
  22. gghh hat auf Tritonius's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vaseline dürfte es auch tun. Kein normales Schmierfett verwenden.
  23. gghh hat auf thorben's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nebenbei sitzt der Öldruckschalter auch hinten am Motor und unterhalb des Zylinderkopfes.
  24. http://passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=57
  25. Es ist ein Wackelkontakt, leider ist der im Steuergerät an der Verlötung eines Chips. Nichts zum selbermachen, da das Risiko es endgültig zu töten sehr hoch ist. Außerdem bewegt sich der Teilepreis nicht in der Größenordnung eines defekten Lichtrelais oder SID.
