gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf TheSavage's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da stand wahrscheinlich eine Gitterbox mit MY03 Teilen irgendwo in der Ecke rum. 25.06 wäre aber noch ein MY03. Sonst niveauregulierung nachrüsten http://www.elkparts.com/saab-95-m98/suspension-system/saab-levelling-kits/saab-sports-levelling-kitbrsaab-95-m0205-5d--wsports-chassis.p2541.html
  2. gghh hat auf TheSavage's Thema geantwortet in 9-5 I
    5234653 ist eine Feder für Sportfahrgestell ohne Niveaumat MY03.
  3. gghh hat auf TheSavage's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mal die Funktion testen - was schweres laden und um den Block fahren. Wenn das Auto danach wieder deutlich höher steht sind Nivomat Dämpfer drin. Oder mal unter dem Auto auf die Farbkennzeichnung der Federn schauen: Aero Sportfahrgestell ohne Niveaumat = orange/blau oder gelb/weiss mit Niveaumat blau/blau oder rot/gelb oder orange/orange
  4. Wie bereits erwähnt ist das Auto schlecht ausgestattet - es hat weder Nockenwellenpositionsgeber noch Klopfsensor. Das unter der Ansaugbrücke ist ein Temperaturgeber
  5. Der zweite 9000er basierte genauso auf der Fiat Chroma/Lancia Thema/Saab Karrosse. Und Saab hat da wirklich am meisten draus gemacht.
  6. gghh hat auf Flying Saab's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Richtig und das olle Holzbrett, dass diese millionschwere Hightech-Entwicklung nicht rechtzeitig ausgelöst hat
  7. gghh hat auf Flying Saab's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Aber ich finde den auf der Peinlichkeitsskala noch recht erträglich. Ganz oben steht da für mich diese Nummer http://auto-presse.de/news.php?action=view&newsid=9327
  8. gghh hat auf Flying Saab's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Shit happens
  9. gghh hat auf Flying Saab's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das sieht eher nach klassischer Fall von abgewürgt aus
  10. Der Versuch wurde 1998 beendet
  11. gghh hat auf gghh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, BDM ist mit Lötarbeit im Steuergerät verbunden. Du musst erst mal die Pins einlöten, um das BDM mit dem (toten) Steuergerät zu verbinden. Siehe hier http://photo.platonoff.com/Auto/20090313.Trionic7_BDM_Connection/ Bei den Kerzen gehen die Meinungen auseinander, es wird an einigen Stellen gesagt man sollte nicht die Platinkerzen nehmen. Ich habe die Platinkerzen drin und damit bisher keine Probleme gehabt.
  12. gghh hat auf Tribult's Thema geantwortet in 9000
    Und wo du schon dabei bist - leg Dir einen neuen Heizungskühler hin.... Man ärgert sich sonst weil der Tausch nicht grad spaßig ist.
  13. gghh hat auf Tina's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Puh Ich hatte schon Angst das es da Risiken gibt
  14. gghh hat auf gghh's Thema geantwortet in 9-5 I
    OK - schon die Pins eingelötet ? Aber nach dem flashen trotzdem mal durch stromlos machen einen Reboot machen.
  15. gghh hat auf gghh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der läuft immer erstmal nicht besonders berauschend - er muss erstmal die Adaption durchlaufen, vorher ist Leerlauf und Ladedruck nicht so doll. Flasht du am eingebauten Gerät per BDM? Dann ist immer nach dem flashen einmal stromlos machen angesagt. Bei mir läuft die Datei auch ganz nett.
  16. gghh hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hat mit der Klima zu tun.
  17. gghh hat auf gghh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn es am immobilizer scheitert - noch mal mit Opentech die ID auslesen http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/saabopentech/saabopentech.html
  18. gghh hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    OK Müsste aber auch mit dem Original gehen wenn man die Fahrgestellnummer temporär anpasst
  19. gghh hat auf gghh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du per CANUSB noch drauf kommst und Dir noch Fahrgestellnummer, Immobilizer, Softwareversion angezeigt werden hat zumindest das flashen geklappt. dann müsste es irgendwo an immobilizer ID oder so etwas liegen. Wenn sich überhaupt keine Reaktion zeigt, ist etwas beim BDM flashen schief gegangen.
  20. gghh hat auf gghh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hoppla kannst du mit canusb noch auf das Steuergerät zugreifen?
  21. Der Saab Chroma (aka 9000) lief seinerzeit ganz brauchbar....
  22. gghh hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da wüsste ich wirklich gerne warum das nicht gehen sollte. Ich sehe da kein Problem eine neue Software einzuspielen und z.B: BSR verkauft ja auch die PPC Geräte um dort die Software zu flashen. Ich glaube nicht, dass die all ihren Kunden etwas verkaufen, was technisch gar nicht machbar ist. Ich würde da den CANUSB ranhängen und die Software aufspielen. Da das mit allen T7 Steuergeräten funktioniert, sehe ich nicht warum so etwas im 9-3 nicht funktionieren sollte.
  23. gghh hat auf be7910's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vergiss es - kauf dir ein anderes Radio. Vielleicht hilft das hier http://www.thesaabsite.com/Saab-900-93-95-radio-code.htm Versuch mal das Radio eine stunde laufen zu lassen und dann noch mal den Code einzugeben.
  24. gghh hat auf Flying Saab's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Da es den Hatchback beim Insignia gibt, wird es den wohl auch beim 9-5 geben.
  25. gghh hat auf Tribult's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der Motor nicht läuft, wenn du 12V dran legst, ist er platt. Der Regler kann auch sterben.
