Alle Beiträge von gghh
Gebläseansteuerung 2 poliger Stecker?
Nur die 2 Pole am Motor.
Mein neuer Saab! Vollturbo, was sonst...
Was den dauerblinker angeht - kontrolliere mal die masseverbindungen der Rücklichter. Waschwasserbehälter ist wahrscheinlich an der Halterung eingerissen - mit Epoxidharz kleben. Wasserverlust solltest du zumindest mal die Ursache feststellen, mit defekter ZKD fahren ist nicht gerade gut für den Motor.
Dafür brauchen sie aber nicht das Werk kaufen....
Der neue 9-5
Fotos ohne die Tarnung wären mal nett
Nur die Grundausstattung?
IHK, Schmarotzertum wie die GEZ ?
Beim Saisonkennzeichen wäre der Fall doch klar - es hält dich ja nichts davon ab, die Batterie dranzuhängen und im Auto Radio zu hören - also durchgehend zahlen
Ladedruck verändert sich
OK schauen wir mal .....
Also eine Lösung erwarte ich nicht, wenn immer nur die gleiche Frage gestellt wird......
Wenn man sich das so anschaut, hat man ja das Gefühl das da quasi der Durchzug fehlt.......
Ölwanne, Dichtungs-Paste
Wenn man es nicht bei Saab, sondern als Loctite im Handel kauft, ist es auszuhalten. Ich würde wegen der paar Euro keine Experimente machen.
Saab Motortuning-Kit
Hirsch neigt dazu die T7 Steuergeräte mit etwas zusätzlicher Hardware auszurüsten, hat aber nichts mit dem Tuning selber zu tun, nur mit dem Schutz gegen auslesen der Software.
Ah jetzt habe ich das Prinzip verstanden Der Staat druckt dann Geld, um die Aktien zu kaufen die GM druckt :) Es kann doch alles so einfach sein....
Seltsames Geräusch bei vollem Lenkeinschlag
Die Servopumpe muss sehr stark arbeiten bei Lenkanschlag, dadurch muss der Polyriemen auch eine sehr hohe Kraft übertragen, da die Servopumpe der Bewegung einen sehr starken Widerstand entgegen setzt.
Das gibts vielleicht von Saab nicht als Kit - aber wo war gerade nochmal das Problem bei einem T7 Steuergerät eine Tuningsoftware aufzuspielen?
- Obd
Obd
In dem Fall ist das leider so. Beim 9000 ist ja noch nicht so viel programmierbare Elektronik drin - für die neueren Modelle gibt es für einige Dinge Alternativen.
Obd
Sicher wenn du kurz einen Emulator schreibst Vergiss es....
Rubrik: Verschwundene Mitglieder bei saab-cars
Ob das die anderen Mitglieder im Jaguarforum auch so sehen sei mal dahingestellt....
Eine leichte Geräuschentwicklung bei Vollanschlag ist normal. Da muss die Servopumpe sehr stark gegen den Anschlag arbeiten. Sollte sich andere merkwürdige Geräusche dazu gesellen, mal die Rollen und den spanner vom Polyriemen prüfen. Bei Lenkungsanschlag wird auch dieser stark belastet.
Abwrackprämie
Ich gehe mal davon aus, dass es mit der Hörerzahl und den zu erzielenden Werbeeinahmen zu tun hat
Sind eigentlich irgendwelche Verzweiflungtaten von Jaguar Fahrern wegen der Verschandelung von ihren edlen Autos bekannt?
Saab 9000 Vollneuling - Fragen zu Elektrik, vorderer Karosserie, Standschäden
Solltest du das Geld erübrigen können, bring das Auto zu Saab. Erfahrungsgemäß wird ATU hinterher teurer.
Kühlflüssigkeit wechseln
Da kommt nicht allzu viel raus, wenn du das Heizungsventil meinst. Schüssel drunter und austauschen, danach mit Frostschutz wieder auffüllen. Motor muss kalt sein, Druck aus dem Kühlsystem ablassen und Deckel wieder drauf schrauben.
zigarettenanzünder auf +30
So wirklich gut kommt man nicht an den Sicherungskasten hinten ran. Daher auch der Vorschlag mit der fliegenden Sicherung auf der Vorderseite.
Answonsten - hat das Auto Schiebedach? Wennn nein müsste da auch noch eine Sicherung mit Klemme 30 frei sein. Grosse Kästen mit vielen Kabeln sind gefährlich wenn man da rumfummelt
