Alle Beiträge von gghh
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,627111,00.html
Government Motors http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,627065,00.html
Werksangaben Öldruck? Suche Referenzwerte.
Bevor du den Motor zerkleinerst, würde ich mal mit einem genauen Manometer nachmessen.
- Time for Service
Die zahlen besser
Kaufberatung 9-5 2.3 Aero Limo
Reparieren funktioniert zeitweise durch Deckel auf und zu - kontrolliere das lieber genau. (Plastikabdeckung der Kabel am Scharnier abnehmen) Entweder den Kabelbaum ordentlich flicken oder erneuern (teuer).
Die Brenner lassen sich einzeln tauschen, das kann man auch selber machen. http://www.nuconverter.de/assets/d1sd1r.pdf Gibts über z.B bei ebay oder im KFZ-Teilehandel. Z.B. http://cgi.ebay.de/D1S-Xenon-Brenner-von-OSRAM-XENARC-NEU-OVP-_W0QQitemZ260415151157QQcmdZViewItemQQimsxZ20090523?IMSfp=TL090523135005r14169 Was das Scharnier angeht bin ich mir sicher - PDC wird bei Vorwärtsfahrt aktiv werden wenn das Licht an ist, Nebelleuchte tut nicht -> klassischer Schwachpunkt der Limousine. Die gebrochenen Kabel verursachen eine Verbindung zwischen Licht und Rückfahrscheinwerfer -> PDC aktiv bei Vorwärtsfahrt mit Licht. Der Draht von der Nebellampe ist ganz durch.
Das ist die Deadlock Funktion. Aktiviert wird die alarmanlage normal beim schliessen.
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto. Alarmanlage kann man auf Funktion testen, indem man das Auto mit der FB verriegelt und mit dem Schlüssel öffnet. Der Kabelbaum am Heckklappenscharnier ist kaputt (PDC und Nebelleuchte) und dein SID müsstest du reparieren lassen.
Check Engine und mehr!
Leerlaufdrehzahl erheblich zu niedrig würde dafür sprechen. Eventuell noch eine erhebliche Undichtigkeit im Ansaugsystem, Luftmassenmesser eher weniger. Wenn es kein Limphome ist, wird wohl Fehlercode auslesen das Beste sein. Entweder op-com interface oder Tech2 beim Händler.
Bei magna machen sie auch lustige Dinge und scheinen recht gut darin zu sein. Die Übernahmeangebote sind allerdings von beiden Seiten schon ziemlich frech... Alle wollen das Ding schuldenfrei geschenkt haben....
Hört sich nach Limphome der Drosselklappe an.
ruckeln bei gangwechsel
Ich fände das Resultat von 304PS für 480 Euro durch reines Softwaretuning mal interessant
Da das 40er dicker ist, sollte der Druck etwas höher ausfallen. Müsste aber ohnehin gut drüber sein wenn der Motor in Ordnung ist.
http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=412308&postcount=12
Neue Motortechnologie
Elektrisch angetriebener Klimakompressor würde viel zu viel Leistung brauchen, das würde den Energiehaushalt ziemlich durcheinander bringen und deutlich größere Batterien erforden.
Zünundsplus woher am besten ?
Wenn die Batterie alle ist hat er keine 12V
Freisprecheinrichtung...
Gabs nicht zu kaufen. Nachrüsten gibt es alles mögliche...
Laut Autobild : Saab eine Marke ohne Image ?
Was? Warum nicht? Wieso hat mir das keiner gesagt?
Parkrempler
Gute Frage ich glaub lackiert...
Parkrempler
Nein - DB Taxi gibts auch lackierte Teile
Parkrempler
Die Leisten gibt es nur unlackiert.
Livedaten auf dem SID
OK ich bin gespannt
Schalter Warnblinker ausbauen. Wie geht das?
Man kann da mit einem Spachtel o.ä. in den Spalt zwischen Radio und SID und dann hebeln. Oder Radio raus und dann drücken. Oder durch den Blindschalter bei TCS/ESP Schalter mit dem Finger. http://photo.platonoff.com/Auto/20070513.Saab_9-5_Dashboard_and_Instrument_Cluster/
Autoradio wechseln auf DIN, geht das einfach?
http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=17178&highlight=as3+adapter Hier der AS3 Adapter thread.
