Alle Beiträge von jan.b
welche Zündkerzen?
Schönen 1. Advent alle zusammen, wollte meinem Saab in den nächsten Tagen mal neue Zündkerzen verpassen. Bei Skandix stehen 2 Stück zur verfügung. Saab Original: NGK BCP5EVX und Skandix Hausmarke: NGK BCPR5EIX. Kosten beide gleich viel. Wo ist der unterschied und welche sind "besser"? Schönen Sonntag noch
Fußmatten und Einstiegsleisten
Danke schonmal. Klar sind die Stoffmatten schöner, aber im Winter sind die Gummiteile einfach praktischer. Vor allem im Winterurlaub mit viel Schnee
Um das Thema der Fußmatten nochmal aufzugreifen...Gibt es für den 9-3 1, 5 Türer empfehlenswerte Gummimatten aus dem Zubehör? Kann da jemand aus eigener Erfahrung berichten? Gibt die fast überall. Baumarkt, Supermarkt usw. Aber welche passen am besten...Oder passen überhaupt. Vielen Dank euch Edit: vllt hat ja auch noch jemand gute originale abzugeben?
Saabsichtung
Auch an der Uni wird Geschmack bewiesen. Schwarzer 9-5 2.3t aus Krefeld. Parkend auf dem Parkplatz der Uni Duisburg.
Radiocode fehlt
Das läuft auch ohne. Der Vorverstärker ist nur für die Lautsprecher in den Türen zuständig. Wenn du also das Kabel anschließt und Sound aus den Türen kommt dann hast du auch einen Vorverstärker
Radiocode fehlt
Sollte der Verstärker sein. Beim originalen Radio sollte dafür ein Anschluss da sein. Bei nachgerüsteten werden andere Anschlüsse verwendet.
Lenkradfernbedienung für JVC Radio
So habe nun das Radio und heute mal testweise angeschlossen. Klang super und auch die Farbe lässt sich stufenlos anpassen. ABER ein Problem habe ich noch. Bei dem mitgelieferten Kabelbaum kann man die Zündung auf drei verschiedene Arten anschließen. Irgendwie funktionieren tuen sie alle drei aber bei keiner kann man das Radio auf der ersten Schlüsselposition oder gar beim abgezogenen Schlüssel einschalten. Die Zündung muss also immer an sein wenn man Radio hören will (Außer bei Dauerstrom, was eine dieser drei Varianten ist). Nervt ziemlich vor allem wenn mal öfter mal gerne ins Autokino geht und dann immer die Zündung an haben mussasdf. Hat wer Erfahrungen oder Ideen was man sonst so beim Anschließen ändern kann? Ist ein JVC Gerät. Vielen Dank:top:
Riecht nach Öl im Stand nach anlassen
Dann werd ich die Tage mal rein schauen
Vllt sollte ich meinen Deckel dann auch mal abnehmen. Ist es dann sicher die ventildeckeldichtung?
Also ich denke mal dass das Öl iwo aus der ZKD rausdrückt. Du kannst neue Schrauben kaufen oder die alten nachziehen aber wie viel das bringt weiß ich nicht.
Natürlich kann das sein, dass das Leck der Grund für den Geruch ist. Wird ja ordentlich warm da an der Stelle. Meiner Suppe da auch nen bisschen raus. Habe mir da bis jetzt aber keine sorgen drum gemacht. Zwischendurch halte ich einfach mal den bremsenreiniger drauf
900 Rüssel im Motorraum an Spritzwand?
Das ist nen Ablaufschlauch. Von wo weiß ich nicht genau. Aber darüber sitzt doch der Kasten unter der Frontscheibe. Da sind ja immer haufenweise Blätter und sowas drin. Kommt vllt von da:biggrin:
Nebelscheinwerfer nachrüsten
Das wäre natürlich schonmal traumhaft
Ok dann gucke ich mal das ich die iwo her bekomme.
Danke für die schnelle Antwort. Heißt also die Konsole ist nicht "zwingend" erforderlich und kann später mal nachgerüstet werden? Werde dann mal hier im verkaufe/Suche Bereich nachschauen Grüße Jan
Einen guten Tag zusammen, ich habe gerade mal die Suche bemüht, aber zu meinem Anliegen nichts gefunden. Falls doch belehrt mich eines besseren. Ich werde demnächst Nebelscheinwerfer an meinem 9-3 Bj 99 nachrüsten. Ich stelle mir gerade die Frage ob die Halter http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/zusatzscheinwerfer/halter-nebelscheinwerfer-links/1037060/ bei den Nebelscheinwerfern http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/zusatzscheinwerfer/nebelscheinwerfer-links/1019858/ dabei sind oder ob die extra bestellt werden müssen. Wofür sind die Halter eigentliche genau da? An den Nebelscheinwerfern sind doch schon augenscheinlich mind. 3 Halter/Verschraubungspunkte dran. Vor allem sind die Halter ja anscheinend zumindest neu nicht zu haben. Hat jemand welche übrig? Danke für jede Antwort/Tipp
Automatik Ölstand
Meiner hat auch am Ölkühler geleckt. Hab die beiden Schrauben ein wenig (natürlich nicht zu viel) nachgezogen und seitdem ist Ruhe.
fehlercode klima
Hatte ich auch das die Platine gebrochen war. Habe einfach ein Stück Kabel drangelötet. Bis jetzt hälts. Diese blöden Sensoren sind meiner Meinung nach nämlich ganz schön überteuert.
Saabsichtung
Gerade eben auf der A59 dinslaken Richtung Duisburg. Ist dann auf die 40 Richtung Essen. Hatte auch ne essener Nummer. 9-3 1 Cabrio entweder in schwarz oder dunkel Blau. War im Rückspiegel nicht so gut zu erkennen.
9-3 besichtigt, Motor klackert, Meinungen erwünscht
Erst mal willkommen im Forum . Also selber machen solltest du alles machen können. Bis auf das extrem auffällige Geräusch vom Motor. Ich habe live noch nie ein defekt an der Kette gehört aber das hört sich ja schon sehr sehr böse an. Könnte also diese sein. Vor allem wenn es von der Beifahrerseite kommt. Fensterheber habe ich letztens selber gebraucht gekauft. Ca 30 Euro. Ventildeckeldichtung kann man auch machen. Pixelfehler kann man entweder relativ provisorisch reparieren oder auch machen lassen. Und fehlen tut da nichts da sitzt beim Sauger der zündverteiler
Heckscheibenheizung
Kann es sein dass die Zeit mal von einem Vorbesitzer umprogrammiert wurde? Warum auch immer. Man kann die Heckscheibenheizung ja zwischen manuell und automatisch (dann ist die an die klimaautomatik gekoppelt?) umstellen. Hat das einen Einfluss?
Heckscheibenheizung
Kofferraum ist trocken. Hab den letztens noch trockengelegt und mit trockenen "neuen" Teppichen versehen (Vielen dank nochmal an den Spender ). Zu den 12 Minuten. Habe heute mal auf die Uhr geguckt. Die Heizung ist nach gut 5 Minuten wieder ausgegangen. Scheiben waren aber nicht beschlagen daher kann ich zur Wirksamkeit diesmal nichts sagen.
Heckscheibenheizung
dann muss ich da mal genauer auf die Zeit achten. Weil gefühlt war die bei mir noch nie so lange an.
Heckscheibenheizung
Gibt es da eigentlich Sensoren die die Abschaltung veranlassen oder ist das einfach eine festgelegte Zeit?
Heckscheibenheizung
Joa so kenne ich das von anderen Autos auch. Aber dann scheint bei mir ja irgendwie Leistung zu fehlen. Vor allem ist es ja jetzt noch nicht wirklich kalt und relativ schwach beschlagen. Was mach ich denn dann im Winter
