Alle Beiträge von jan.b
9-3I / 9-5I Bluetoothnachrüstung/CD Wechsler Emulator aus Ungarn: bt-changer.com
Ersteres. Plus und Masse kamen am jeweils anderen Kabel/Pin an. Da ich sowieso einen neuen Stecker anlöten müsste (der alte war zerbröselt), habe ich halt einfach die Belegung getauscht. Ich vermute aber eher, dass die Steckerbelegung seitens BT-Changer falsch war.
Ich wollte hier auch noch meine Erfahrungen mit dem BT-Chabger, vor allem mit Handsfree-Funktion im 9-5, mit euch teilen. Lange hatte ich keine Zeit und auch keine Muße mich damit zu beschäftigen - mit Handsfree ist das ja nicht Plug and Play. Mit einigen Hürden und Kommunikation mit BT-Changer ist es nun aber eingebaut und ich bin mehr als begeistert! Die Musikwiedergabe hat einen fantastischen Klang. Was für mich aber noch viel wichtiger ist, die Freisprechfunktion funktioniert ebenfalls fantastisch, mit gutem Verständnis auf beiden Seiten! Ein originales Mikrofon war/ist verbaut! Falls es nicht verbaut ist, kann man dieses sogar bei Skandix bestellen. Gespräche kann man über die Lenkradtasten annehmen/beenden. Mit einer halbwegs gut funktionierenden Sprachbedienung des Mobiltelefons hat man also ein vollwertiges „handsfree“ System. Die Hürden: Einige Kabel müssen in den Fahrzeugkabelbaum eingelötet werden. Ich habe gute Crimpverbinder genommen Der fahrzeugseitige 18pin Stecker hat einen sehr außergewöhnlichen Verrastungsmechanismus. Bei mir war das alles sehr zerbrochen (es war anscheinend mal ein Telefon verbaut). Dadurch war die Steckrichtung nicht mehr codiert und ich hatte den Stecker falsch gesteckt. Also hatte der BT-Changer keine Stromversorgung - bis ich den Fehler gefunden hatte ist schonmal viel Frust aufgekommen. Der Stecker ist zudem mit zwei Händen nicht schön zu erreichen! Bei dem nächsten Fehler liegt die Ursache meiner Meinung nach beim BT-Changer. Ich habe Akos darüber informiert, er sagte, dass er sich dem Thema annimmt. Ich hatte zunächst kein Signal von meinem Mikrofon, auch ein neues tat es nicht. Nach Studium des Schaltplans und ein paar Messungen war klar, die beiden Pins am Mikrofon sind vertauscht (oder eben die Pinbelegung vom BT-Changer) Der Stecker vom Mikrofon scheint unter der Hitze direkt unterm Dach zu leiden und ist mir in der Hand zerbrochen. Ein Ersatz vom Schrott hatte auch erste Ermüdungserscheinungen, was besseres konnte ich aber nicht auftreiben. Nach all dem bin ich aber mehr als zufrieden und möchte das System nicht mehr missen!
Test billige Zündkassette
Das könnte passen
Ich habe heute die Kassette von Skandix erhalten. Oben drauf war mal aufgedruckt. Das wurde dann so halb weg geschliffen. Kann mir jemand sagen was das für ein Hersteller sein könnte? So richtig was erkennen tut man leider nicht. Ich habe auch noch nie eine Kassette gesehen, wo der Hersteller so drauf gedruckt war.
9-5 Aero Bj 2002
Es sei aber fairerweise dazu gesagt, dass die Dichtung im Video sich sowohl im Aufbau als auch in der Anwendung erheblich von unserer unterscheidet. Beide Seiten sind aus Metall, nur eine beschichtet, die andere nicht. Der flexible Teil liegt in der Mitte. Außerdem scheint die Dichtung für Abgasöffnungen aus einem Guss zu sein. Darauf deuten die vielen Löcher für Schrauben hin. Bei unseren Motoren ist ja jeder Strang für sich und muss sich individuell bewegen können. Daher das Argument mit dem Gleiten des Krümmers auf der glatten metallischen Seite der Dichtung von Flemming. Ich schaue heute Abend nochmal ins Haynes. Ich meine da stand die Einbautichtung als ich da dran war.
9-5 Aero Bj 2002
Und bei @HAGMAN war es ja aber auch schon korrekt montiert. Die Metallseite zum Krümmer, die „Gewebeseite“ zum Kopf.
9-5 Aero Bj 2002
Ich bin mir recht sicher, dass die Metallseite der Dichtung zum Krümmer zeigen soll. Das weichere Gewebe zum Kopf. Die Metallseite soll zudem mit Kupferpaste dünn! bestrichen werden. Macht von der Materialpaarung auch Sinn!
Alteisentreffen 2026 in Osterode
Moin zusammen, Ich habe mich ja noch gar nicht gemeldet Ich bin dabei. Alleine, mit Zelt und vermutlich meinem 99. Bis bald!
9-5 Aero Bj 2002
Zum Thema pfeifender Turbo kann ich dir noch raten zu schauen ob es nicht nur die Dichtung zwischen Krümmer und Turbo ist die hinüber ist. Ich hatte da sehr lange Probleme mit und die Dichtung drei mal getauscht. Abhilfe hat am Ende nur das Planschleifen der beiden Dichtflächen und ein neuer KAT gebracht. Der alte hatte wohl schon zu viel Gegendruck verursacht. Unter welchen Bedingungen pfeift dein Turbo? Warm/kalt, in welchem Bereich der Ladedruckanzeige?
- Servolenkung kaputt - natürlich reparieren, aber was?
Den Tausch habe ich gerade hinter mir…keine schöne Arbeit. An die Trennstelle zwischen den beiden Leitungsteilen kommt man am besten von unten. Das schlimmste und zeitaufwändigste war für mich das raus operieren des hinteren Leitungsteils. Also dem der bei dir defekt ist. Die Leitung muss wohl so ziemlich die erste gewesen sein die in den leeren Motorraum montiert wurde. Ich habe folgendes demontiert: Unterbodenverkleidungen Batterie Servobehälter und Halterung Scheinwerfer Einige Luftleitteile die zwischen Stoßstange und Kühlerpaket gebaut sind bzw. Neben das Kühlerpaket. Zündspule inkl. Halterung (wirklich notwendig?) Dann musst du die Leitung aus den Halterungen clipsen, vor allem auch die Klimaleitungen. Das alles läuft sehr uneinsehbar unter der Batteriekonsole entlang. Die kann man leider nicht abschrauben da verschweißt. Die Servoleitung muss dann irgendwie über die Klimaleitungen gepopelt werden und dann schließlich nach oben entnommen werden. Viel „blindes“ arbeiten, fluchen. Nach ner Stunde habe ich es für den Tag sein gelassen. Am nächsten Tag war’s dann ne Sache von 5 Minuten. Was den vorderen Teil der Leitung betrifft kann ich dir nicht all zu viel helfen, da ich das bei einem Turbo noch nicht gemacht habe. Beim Sauger ist da massig Platz und die Stoßstange kann montiert bleiben.
Moin, Zu der Pumpe und trockenlaufen…kaputt oder nicht? Ich würde erstmal davon ausgehen, dass die Pumpe keinen Schaden genommen hat. Wenn doch, ist die ja später noch einfach zu tauschen. Ich habe letztens nicht bemerkt, dass meine Druckleitung geplatzt war und bin locker mal 40 km ohne Öl gefahren. Ich hab’s einfach nicht gemerkt da ich auf der Autobahn schön lange geradeaus gefahren bin. Erst in der Abfahrt hat sich dann was komisch angefühlt. Die Pumpe hat’s überlebt.
Moin zusammen, Ich nutze in meinem 9-5 zur Zeit für Musikwiedergabe und Telefonie einen FM-Transmitter. Funktioniert, aber die Tonqualität ist teilweise echt mäßig, sowohl beim Musik hören, als auch für meinen Gesprächspartner beim telefonieren. Mittlerweile scheint es von BT-Changer eine Lösung für die „Handsfree“ Vorbereitung zu geben. Dazu muss hinter dem Klimabedienteil ein 10 bzw. 18 poliger Stecker vorhanden sein (je nach Baujahr) und ein Mikrofon verbaut sein. Ich bin fast vom Glauben abgefallen als ich nach dem Mikro schaute und Saab es damals schon verbaut hat. Unfassbar - würde heute im Leben kein Hersteller mehr so machen. Neben dem stecken des Steckers für die Telefonanlage müssen wohl noch einige Kabel in den Radiokabelbaum eingelötet werden, quasi die Kabel die von dem Stecker für den CD wechsler im Kofferraum kommen. Ich habe das Teil jetzt mal bestellt und bin echt gespannt. Vor allem was die Gesprächsqualität angeht. Ich werde berichten!
Alteisentreffen in Osterode am Harz 2025
Wir sind auch zu zweit dieses Mal Einen Zeltplatz auf der Campingwiese habe ich schon reserviert.
Ich bin dieses Jahr auch mal wieder dabei. Nimmst du mich wieder in den PN-Verteiler auf?
Verschiedene Bremssättel 99 MJ71
Moin Gerald, Wenn ich mich richtig entsinne, habe ich die nen Lappen zum Schutz rein gesteckt. Dann mit nem Durchschlag/Dorn und Hammer abgekloppt. Ich meine die sind sehr leicht abgebrochen. Grüße Jan
Verbindung Motorraum- Innenraum oder "Wie verlege ich möglichst einfach ein Kabel?"
Es gibt im Wasserkasten auf der Fahrerseite noch eine verfügbare Kabeldurchführung. Dort waren von Saab Kabel für Zusatzscheinwerfer vorgesehen. Du solltest den Blindstopfen ganz in der Nähe zur Durchführung der Haubenentriegelung finden.
Ich brauche einen "Rallye" Saab - aber welchen?
Moin zusammen, Habe gerade diesen Bericht gefunden...genial Wir haben uns für den Winter-Run Feb'23 durch Schweden und Norwegen angemeldet. Das ist für uns der erste run und wir sind mega gespannt... Gibt es hier noch Mitenthusiasten die dort auch mitfahren? Eventuell könnte man sich ja ein wenig über die Vorbereitung austauschen und/oder auch ein Team bilden? Viele Grüße
Aufnahmepunkt vom Unterstellbock eingedrückt...
Ja der grün eingekreiste Punkt n der Mitte am Vorderwagen am Hilfsrahmen ist ein Aufnahmepunkt für einen Werkstattwagenheber (nicht für den Wagenheber aus dem Bordwerkzeug!) Dazu auch der runde Ausschnitt im Unterfahrschutz. Steht auch so im Haynes oder sogar Bordbuch? Ich nutze den ständig zum Reifen wechseln, Ölwechsel usw.
D+ Signal wo abgreifen
Ich habe mich für den Schaudt WA 121525 entschieden. Story dahinter: Die günstigere Variante ist sicherlich ein Trennrelais. Jedoch hat ein Booster den Vorteil, dass die Batterie wesentlich schneller und effizienter geladen wird. Ein Booster arbeitet halt mit Ladekennlinien und verbindet (bzw. trennt) nicht bloß zwei Batterien wie ein Trennrelais es tut. Für den Schaudt Booster im besonderen habe ich mich entschieden weil er alle Batterietypen von herkömmlichen Nassbatterien über AGM bis hin zu Lithium-Akkus alles laden kann (IUoU Kennlinie). Zuerst wollte ich den von Votronic haben, der ist aber gerade nirgends lieferbar. Und ich denke mit Schaudt kann man generell nichts falsch machen. Schließlich sind die in fast allen Campern verbaut. Und da ich in Sachen Elektrik nicht das hellste Köpfchen bin, habe ich halt zum weitverbreiteten Hersteller gegriffen.
Nochmal vielen Dank an alle. Habe das Kabel wie beschrieben gut durch die Durchführung vom Kabel des Gebläsemotors bekommen. Abgegriffen habe ich das Signal am Stecker
Ja alles ziemlich verrückt bzw. speziell Der eigentliche Anlass für den ganzen Spaß war das mittlerweile ja leider abgesagte IntSaab in Finnland. Da man ja mit Saab anreisen wollte, war ein Camper raus. Also haben wir uns einen kleinen schnuckeligen alten DDR Blechkisten Anhänger gekauft und ein Dachzelt darauf gebaut. Dann kam eine rausziehbare Küche inkl. Spüle und Gasherd hinein und natürlich einiges an Elektrik. Da auch noch ein Kühlschrank mit muss, haben wir uns dann irgendwann für die Zusatzbatterie entschieden.
Ahh jetzt hab ichs geschnallt. Den Anstoß habe ich gebraucht! Danke!
Vielen Dank euch. Gut zu wissen, dass es um den Spannungsanstieg bei laufender Lima geht Spricht dann irgendwas dagegen, einfach das Signal an der Sicherung Nr. 27 im Sicherungskasten abzugreifen? Ich habe gerade eh den Teppich und den großen Deckel unterm Armaturenbrett raus (Teppich muss neu), sodass der Sicherungskasten gerade quasi frei liegt. Ansonsten ist der Tipp zur Kabelführung aus dem Motorraum auf jeden Fall hilfreich. Ich habe bereits das 10 mm2 Kabel zwischen Starterbatterie und Booster durch die Karosseriedurchführung für den Kabelsatz für die Zusatzscheinwerfer geführt (direkt neben dem Bowdenzug für die Motorhaubenentriegelung) Das eine runde Kabel schließt jetzt schön dicht mit der Gummidurchführung ab. Da möchte ich ungern noch ein zweites dünneres Kabel durchziehen und die ganze Sache zum Lecken neigen lassen .
