jan.b
Alle Beiträge von jan.b
  1. Copper Bronze ist ja mal ne geile Farbe für den 9-3 I Hat die schonmal jemand live gesehen?
  2. Den habe ich letztens schon auseinander gehabt.
  3. Hallo zusammen, muss das Thema nochmal aufgreifen. Meine Lüftung ist auch ziemlich laut. Bei geringer Gebläsestufe hört es sich an als wären kleine Heuschrecken im Armaturenbrett. Nicht sonderlich laut aber, wenn das das Radio aus ist, schon deutlich zu vernehmen. Wenn man bei kaltem Wetter dann eine höhere Stufe wählt quietscht es wie bei einem alten Keilriemen und ist aber nach einer halben Minute wieder leise. Gebläse-Motor?? Hat jemand Erfahrungen, ob es ausreicht etwas zu schmieren...womit?...oder muss da ein neues her?
  4. jan.b hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo bei mir hat sich auch ein Kanarienvogel eingenistet. Allerdings nur wenn es kalt ist und meistens bei höheren Gebläsestufen. Nach ein paar Umdrehungen ist dann auch wieder Ruhe. [mention=467]brose[/mention] kannst du mir auch die Anleitung für den Gebläsemotor schicken? Dankee des weiteren wurde ja anscheinend schon öfter versucht das Teil mit WD-40 zu behandeln. Allerdings nur mit kurzem Erfolg. Gibt es Erfahrungen mit anderen Öl-Typen? Haftöl...Öl auf Silikonbasis...etc? Ich sehe gerade das ich im 9-3 II Bereich bin. Fahre allerdings einen 9-3 I Bj 99. Unterschiede? Habe keinen ähnlichen Thread im anderen Bereich gefunden. Danke schon mal. Grüße Jan EDIT: Habe gerade gesehen, dass der Gebläsemotor an einer föllig anderen Stelle sitzt als beim 9-3 II. Werde mich das diesbezüglich dort weiter umhören
  5. Meine Farbe kann ich zum Glück stufenlos einstellen. Aber auf rötlich bin ich noch nicht gekommen. Sieht aber wirklich besser aus.
  6. Das Design der neuen Radios ist ja gottseidank Geschmackssache. Ich wollte eher auf die Kombi Din Radio und ablagefach hinaus.
  7. Ok ich werde zu einem Kundigen gehen. Besser ist das wohl.
  8. Wenn ich ehrlich bin hat mich jetzt, nachdem ich die Aussicht auf eine gute Lösung habe, auch der Ehrgeiz gepackt. Hab mal den Haynes aufgeschlagen und folgenden Stromlaufplan gefunden. NR. 5 ist das Zündschloss. Die Leitung X geht ja zum Lichtschalter. Ist da genügend "Saft drauf" um das Radio mit zuversorgen? Und ist dann da auch Saft drauf wenn das Licht aus ist? Also wenn ich zw Schalter und Schloss des Strom abgreife. "OFF" Stellung würde mir ja auch schon reichen. Wenn ich jetzt meine völlige Unwissenheit über Elektrik dargelegt habe, halte ich ab jetzt die Klappe und geh zum Spezi
  9. Gut dann werde ich an dieser Stelle deinen Rat befolgen. Aber danke dir sehr für die Erklärung. Dann geb ich das im neuen Jahr mal an einen Fachmann so weiter. Danke dir
  10. [mention=2503]Flemming[/mention] kannst du mir vllt genauer erklären wie sowas funktioniert. Hab von Elektrik leider nicht so die Ahnung. Um genauer zu sein. Ich habs schon immer gemieden und kann dem Krempel auch nicht so wirklich was abgewinnen.
  11. Also hier die Bilder mit einem 1 din Radio plus dem ablagefach. sieht finde ich sehr stimmig aus. Nur ist das Fach halt sehr begehrt und neu nicht mehr zu bekommen. Wie von meinen Vorrednern geschrieben passt das auch in deinen 900 II
  12. Ja habe mir schon überlegt einen Schalter einzubauen um, wenn man länger das Radio braucht ohne Zündung, das Radio dann auf dauerstrom laufen zu lassen.
  13. Ne das ist ja für Saab 9-3 II ab 2007. Aber das funzt. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/armaturenbrett/einbaurahmen-fuer-radio/1032966/ und halt dieses Ablagefach. In der Bucht finde ich aber gerade auch nicht. Wie gesagt am besten mal bei eine Saab Werkstatt fragen. Wenn du willst mach ich morgen mal in meinem ein Foto, dann siehst du wie es aussieht.
  14. Das mit dem schaltplus ist klar. Läuft ja auch astrein das neue Radio. Sender werden auch behalten. Alles top. Nur geht das Radio halt nur bei eingeschalteter Zündung an. Und nicht auf der ersten schlüsselstellung. Das originale kann man ja aus und einschalten wie man will. Und es bleibt auch an wenn man die Zündung aus macht.
  15. Also für den Schacht brauchst du den 1-din Rahmen der bei dem Radio dabei sein sollte. Außerdem brauchst du noch ein ablagefach was darüber montiert wird und so den alten Schacht schließt. Die gibt's allerding nur noch gebraucht. Ich bin letzten Endes bei einer saab werkstatt fündig geworden. Als letztes noch einen Einbaurahmen der zwischen Fach und Radio kommt. Gibt's bei skandix. Das wars eigentlich
  16. Hey das hört sich ja mal nach ner Lösung an. :top:Wie heißen die teile? Serienmäßig hatte ich das kasettenradio drin. Marke weiß ich nicht...Muss ich nachher mal im Keller nachschauen. Edit: das sind die einzigen Angaben auf dem original radio
  17. Also ich hab mal ein hupen hervorgerufen als ich die Kontakte des SID mit einem Stromprüfer durchgegangen bin. Also Prüfer an einen bestimmten Kontakt gehalten...Und es hupte. Vllt Kontakte vertauscht? Durch vorbesitzer oder so?
  18. jan.b hat auf jan.b's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das mit den zwei ölwechseln kurz hintereinander hatte ich auch überlegt. Aber noch nicht in Zusammenhang mit den Kerzen... Ja leider weiß ich über das Fahrzeug rein gar nichts. Kein Service Heft oder Rechnungen dabei gewesen. Der Preis war dafür aber auch unschlagbar und ich bin das Risiko eingegangen. Sonst läuft er top. Hab jetzt auch aller durch was man so Service mäßig wechseln kann
  19. jan.b hat auf jan.b's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Öl war das aller erste was ich gewechselt habe nach dem Kauf. Was drin war kann ich leider nicht sagen.
  20. jan.b hat auf jan.b's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also beide Symptome sind deutlich besser geworden. Leerlauf ist sogar normal würde ich sagen. Wer baut solche Kerzen im einen Saab?
  21. jan.b hat auf jan.b's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also ich hoffe mal, dass mein unruhiger Leerlauf und die leichten Kaltstartprobleme ausschließlich mit diesen Kerzen zusammen hingen. Auch leicht verrußt? Hoffe das ist dann jetzt mit den richtigen Kerzen auch geschichte . Werde heute Abend mal ne Runde fahren und berichten
  22. jan.b hat auf jan.b's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jop ich hab nen Verteiler. Also keine zündkasette. Dann werd ich die mal bei skandix bestellen. In der bucht und anderen Portalen sind die zwar teilweise günstiger aber irgendwie auch nicht so eindeutig in der Beschreibung um welche Kerzen es sich nun genau handelt. Vllt ruf ich auch noch in dem ein oder anderen teilehändler an. Ich danke euch vielmals
  23. jan.b hat auf jan.b's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Auf der Ngk Homepage finde ich meinen Motor nicht. Nur die Turbos
  24. jan.b hat auf jan.b's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und ist Iridium oder Platin nun besser? Wie gesagt beim Preis tut sich zumindest bei Skandix nichts.
  25. jan.b hat auf jan.b's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aber mit unterschiedlichen Bezeichnungen? Habe in der bucht mal nach günstigeren angeboten geschaut und da gibt es dann mit den Bezeichnungen NOCHMAL Unterschiede. Ich bin verwirrt
