S
Sacit
Hut ab!Wieder einen gerettet
1) Im Zusammenhang, gibt es 15" Crossspoke häufig?
2) ist die Automatik 94 länger als 93
Einen Kofferraum voller ErsatzteileUnd? Verrätst Du auch, was Du gefunden hast?
Sicher? Also dreht der auch so hoch?1)....
2) nein
Schön ist die Front schon, die CS Front gefällt mir aber auch, nicht mehr so saabtypisch. Aber doch etwas "agressiver" und selbst damit werd ich mit der Sau nicht als doch ein wenig schneller wargenommen. Mur von meiner besseren hälftr, wenn wir mal 900II und 9000 unterwegs sind, Zitat "da kackst Du Dir in die Hose, wenn der da hinter mir so angeschossen kommst"Ist immer noch die schönste 9k-Frontvariante, beim CS haben die Designer sich zulange XM und Subaru SVX angeguckt...
Sicher? Also dreht der auch so hoch?![]()
Wie schlecht ist das denn.Ja,
Automatik dreht ab 94 genauso hoch, wie vorher. Also +-3000 U/min bei 120 kmh
Ist wahrscheinlich eine separate, die Anlasser und Zündung unterbricht....
Muß man nachverfolgen...
...wenn es soweit ist, dann bitte im marktplatz inserieren... danke...
Hab ich dann mal vorab schon getan.
Am Rande, hatte ich erwähnt?
Das Rollo, ich krieg mich nicht mehr ein. Und das ´Ganze über so eine "universale" Wippe.
Ob ich da mal drauf drucke "bitte folgen"![]()
Erweiterung für den CD:So jetzt noch eine Zusammenstellung to do
eucalyptusgrüner 93er
Tacho erneuern
Dachhimmel neu
Kniestockschalter Tempomat erneuern/tauschen
Also überschaubar
der 94 schwarze CD
Umbau auf FPT, alle Teile da
Map auf Aeroniveau
KI tauschen, Vielleicht hat da wer was passendes. Biete da im Marktplatz vielleich was Interessantes im Tausch
Flexrohr vor Kat erneuern
Endtopf erneuern
AU HU, anmelden
Das Schlimmste, aber auch bei der Sau realisiert, WSS neu und Rahmen entrosten.
Kleinen Streifschaden hinten rechts an den Aeroradläufen beseitigen
Bei Zeiten eine neue Fahrertür, hat eine Delle
Flüßigkeitswechsel ist selbstverständlich :-)
Tacho erneuern
Dachhimmel neu
Also überschaubar
der 94 schwarze CD
Map auf Aeroniveau
KI tauschen, Vielleicht hat da wer was passendes (es hatte wer was, Dank nach Würselen).
Flexrohr vor Kat erneuern-entfällt am 23.09.
Endtopf erneuern
AU HU, anmelden
Und der KWS tut es auch nicht mehr zuverlässig, erneuern. (gerade bestellt)
....Bolzenreste sind nun mit meiner Methode binnen 5 Minuten rausgewesen wobei zwei 5MM im Kopf erst ertastbar waren.
