Ölmeßstab Automatikgetriebe
Hallo,ich habe einen 08er 2.3t mit Automatikgetriebe. Aber ganz offensichtlich keinen Ölmeßstab. Vielleicht ne blöde Frage. Kann man den nachrüsten( ins Einfülloch,wo bei meinem ja nur ne Torxschraube ist ? )Danke Detlev
Tut mir leid!
Selbst im amerikanischen Fahrerhandbuch für 2008 steht nur drin, daß Getriebeöl und Motoröl nach dem Serviceprogramm kontrolliert oder nachgefüllt werden sollen, ohne Hinweis wo und wie. Für alles andere (unwichtige) gibt es Bilder und Anleitungen !
https://drive.google.com/file/d/0BwWmQswtt3ziajhNSHE2cHRtdms/view
Also mußt Du warten, bis ein 9-5 Aisin-Warner AF30 -Automatik-Experte Dir hilft !.
Da gibt es dann ein "Spezial-Werkzeug" für...
So ist es ab MY 04- gibt es den peulstab nicht mehr.
Man benötigt ein spezialwerkzeug Nummer kann.ich morgen mal nachschauen
Ok doch heute.
Nummer vom spezialwerkzeug 8793010 oder DT-47653
Vielen Dank euch Allen.Der Sinn für den Wegfall des Peilstabes hat sich mir nicht erschlossen. Woher soll die Werkstatt genau wissen wieviel Öl bei einer Spülung z.B. jetzt im Getriebe ist? Schrauber- woher kann ich das Werkzeug beziehen? nochmals- vielen Dank Habs gefunden(glaub ich) Heißt Tool Oil Level Automatic Transmission und soll knapp 100 Taler kosten
Bearbeitet von svenska1960
Lässt sich (theoretisch) beim Saab Händler bestellen... Praktisch warten wir nun schon ein paar Wochen auf das (theoretisch) lieferbare Teil...
Nur rein informativ: Den Peilstab Automatikgetriebeöl gibt es im MY 05 auch noch. Grüße Wolfgang
Möglich, Ich hatte letzte Woche ein SAAB 9-5 MY 03 der hatte keinen. Heute hatte ich einen SAAB 9-5 MY 07 der hatte auch keinen.
Habe dann noch einmal im WEBWIS nachgeschaut. Bei MY 05 steht nicht Ölstandkontrolle Ohne Peilstab, ziemlich komisch.
Elmar
...und wenn man die Schraube entfernt und einen Peilstab einsetzt, geht das?
Das hatte ich gehofft,als ich geschrieben habe ob es sich nachrüsten lässt. Wird wohl nicht funktionieren,denn das Problem mit dem fehlenden Peilstab haben ja sicherlich einige. War das eventuell Absicht,damit der Kunde zum Ölwechsel auch garantiert in eine SAAB-Werkstatt geht???
Das Rohr für 23,40 Euro passt z.B bei meinem nicht.Steht dran nur bis 2001. Der Peilstab für 9,24 soll passen.Kann ich mir nicht vorstellen.Warum sollte sich jemand dasTool DT-47653 für 100 Euro kaufen ,wenn er das gleiche Ergebnis mit dem Skandix-Teil für 10 Euro bekommt?
habe das hier gefunden,ist zwar englisch, aber man sieht's gut anhand von den Bildern,
Rohr nachrüsten geht wohl nicht da das Gehäuse vom Getriebe geändert wurde, ist halt doch nicht immer so einfach wie man meint...
Also Geld brauchts hier nicht unbedingt.
Folgendes habe ich mal in einem anderen Thema geschrieben:
> Im amerikanischen Forum findet sich eine Alternative, dort hat sich jemand die Mühe gemacht und die Markierungen des Peilstabs gemessen -- ab Oberkante Einfüllöffnung.
Öllevel max. = 5,08 cm,
Öllevel min : = 6,35 cm.
Ich verwende dazu das Hinterteil eines Messschiebers.
Unbedingt die Messprozedur (WIS) beachten!! <
Der Messschieber hat sich als suboptimales Werkzeug gezeigt, es ist in der Umgebung verdammt heiss. Mein Messgerät ist jetzt eine 3 mm Gewindestange, die mit einer grossen Karoscheibe (16er- bzw grösser als das 14 er Einfüll und Messloch) sowie 2 Muttern ausgestattet ist. Die Scheibe ist bei 6,35 mm auf der Stange fixiert u. mit Nagellack gesichert. Mit dem Lack habe ich noch die max-Markierung 5,08 aufgemalt.
Funktioniert bestens, da ich regelmässig zum 2 ten Ölwechsel 4 Liter Getriebeöl tausche , kommt das Ding auch zum Einsatz.
By the way, die Maße stimmen ,habe es damals extra beim Saabfritzen prüfen lassen.
( dass die Nasen dann die Schraube vom Getriebe so angeknallt haben dass sie kaum zu lösen war ist eine andere Geschichte.)
PG2
Bearbeitet von PG2
Hier noch ein Foto vom Werkzeug.
  • 7 Jahre später...
jetzt brauch ich doch mal wieder Eure Hilfe, da ich weder in den Foren noch in der WIS was gefunden habe. Welche Torx-Größe hat eigentlich der Stopfen an der Einfüllöffnung? Sollte dringend mal das Getriebeöl kontrollieren und will nicht gleich einen ganzen Satz kaufen ...
Danke Jürgen
Google KI sagt T40, werd ich gleich morgen nachschauen ....
So oft wie die mich täglich anlügt würde ich immer probieren welcher nicht mehr passt. Vielleicht doch einen günstigen Satz, z.B. von BGS?
Ich habe gestern den Peilstab vom Aisin Getriebe das erste Mal benutzt. Ist das eigentlich normal, daß das Öl rot und sehr dünnflüssig ist? Mein alter Volvo mit Schaltgetriebe hatte viel zäheres Öl. Das vom 9-5 sieht fast aus wie Kühlerfrostschutz.
Jens
Ja, das ist das übliche ATF in diesen Getrieben.
vor 4 Minuten, aronus hat gesagt:
Jens
Ja, das ist normal..........
Hier mal ein Vergleich: alt gegen neu
Wobei neu das Hellere ist.
Das ist schön. Meines ist rot, also noch gut. Das wurde beim Vorbesitzer auch mal getauscht, aber ich weiß nicht wann.
So, ob Google recht hatte, weiß ich nicht, bei mir ist auf jeden Fall keine Törx-Schraube drin, sondern ein Flacher Stab, sieh aus wie ein Ölpeilstab, an dem das Plastikteil oben ab ist. Werde die Tage mal versuchen das Ding rauszukriegen, brauch nur noch ne Zange mit der ich da rein komm und genug Kraft habe, das Ding zu ziehen ...
werde berichten wenn ich es draussen hab smile
