Länge der Scheibenwischer?!
400 mm ist am CV aber reichlich kurz. Habe gerade mal gemessen, ab Au- & TUCab sind jeweils 480/460 (l/r) verbaut.
So, nochmal raus gegangen. Mußte irgendwo noch ein NOS-Blatt liegen haben. Das 95 55 202 hat in Serie also 450 mm.
Ich selbst wähle die Blätter nach Möglichkeit immer etwas länger (am CC fahre ich 420er), da ich als Sitzriese vorrangig duch den oberen Scheibenbereich schaue und die Serienwischer da im Wortsinne noch "Luft nach oben" lassen.
Dass Klaus im CV mit 400ern gut leben kann, glaube ich gerne. :top:
:biggrin:
Was gefällt Dir an den 400 mm-(Valeo-) Wischern nicht, die jetzt dran sind?
Es geht nicht darum, dass die Wischer mir optisch nicht gefallen, sondern, dass ich das Gefühl habe, dass sie nicht (mehr?) so gut an meinem CV wischen und evt. auch öfter mal gequietscht haben.
Ich muss mir das aber nochmal genauer ansehen und -hören. Denn so oft fahr ich auch nicht im Regen.
Bearbeitet von Neun100
Ich öle sie immer.....:flute:
Vielleicht sind auch einfach "nur" die Wischerarme etwas verbogen...?
Ja, habe es soeben gerade nochmal ausprobiert. Ist eigentlich ganz ok. Quietschen ein wenig, aber wischen gut. Auch, weil sie gut aufliegen. Und da sie erst seit 2022 drauf sind (und ich wie gesagt wenig im Regen fahre), halte ich einen Tausch zum jetzigen Zeitpunkt nicht für nötig. Lediglich die rechteste Düse muss ich nochmal versuchen, zu richten. Eine ausrichten reicht auch. Nervige Arbeit...
Klaus, die SWW laufen prächtig. Lediglich läuft irgendwo beim rechten Schlauch, der am Wischer angeschlossen ist, irgendwo etwas Wasser raus. Für die SW hätte ich nebenbei auch zwei neue Wischer, die ich nochmal anbringen könnte.
  • 9 Monate später...
Da der linke Valeo-Wischer inwischen das Fahrersichtfeld nicht mehr befriedigend freigewischt hat, habe ich mir nun zwei neue Hybrid-Scheibenwischer von Denso geholt.
Ich berichte dann bei Gelegenheit von meinen Erfahrungen. Hier schon mal ein Foto:
Hm, optisch empfinde ich die schon als ziemlichen Fremdkörper. So moderne Wischer passen für mich einfach nicht zu so einem Klassiker...
Es sind ja keine Flachbalkenwischer, sondern "verkleidete" Bügelwischer. Das empfand ich als akzeptablen Kompromiss, was die Optik angeht. Bei Flachbalkenwischern verstehe ich Zweifel/Kritik aus formalen Gründen. Bei den Denso war es für mich einen Versuch wert. Wie gesagt - ich muss vor allem noch sehen, wie sie im Alltag funktionieren.
Moin,
ich habe diese Denso nun seit etwa 1,5 Jahren montiert und kann nur sagen ich bin sehr zufrieden. Stehen den guten Bosch in nichts nach und für mich war gerade die Optik der Kaufgrund. Finde in natura passen sie gut zum 900. aber das ist halt eine Geschmacksfrage;)
Am 8.3.2026 um 22:48, Neun100 hat gesagt:
Optisch absolut unpassend !
Am 8.3.2026 um 22:53, erik hat gesagt:
Am 9.3.2026 um 07:29, klaus hat gesagt:
Euch beiden meine vollste Zustimmung!
Trägt ja noch mehr auf, und fällt damit wohl auch mehr auf, als diese Flach-irgendwas-Dinger.
...zumal jeder billige Standard-Wischer von Bosch, Valeo o.ä. gut funktioniert, falls man ihn ab und zu mal sauber macht.cool
Dafür genügt z.B. etwas Spülmittel.
Am 9.3.2026 um 11:05, klaus hat gesagt:
...und ein Mikrofasertuch.
Am 9.3.2026 um 11:27, Carsten9001 hat gesagt:
oder eine vernünftige Beschichtung der Scheibe...
Welche Beschichtung kannst du da empfehlen? Ich habe damit eher bescheiden Erfahrungen gemacht, da die Beschichtung relativ schnell abnutzte und dann Flecken auf der Scheibe hatte, wo es entweder noch funktionierte oder schlierte.
Ja, wenn er noch gut wischt, schon. Aber wenn das eben an einem Wischer nicht mehr so ist, braucht man neue Wischer - zumindest ersetze ich immer beide Seiten.
Und da ich bei den Flachbalken - auch aufgrund der Reaktionen hier - nicht sicher war, fand ich die Hybridteile mal interessant. Aber, ob sie formal passen, dazu will ich keine allgemeingültige Aussage machen - ich bin kein Architekt, Designer oder sonstwas. Ich probiere sie halt einfach mal auswink
Am 9.3.2026 um 14:22, Neun100 hat gesagt:
Soweit gehe ich ja voll und ganz mit. Aber was sprach denn an der Stelle dafür, hier ein "Experiment" einzugehen?
Vielleicht, dass ich die Hybridwischer von Denso - und wenn scheinbar auch nur in der Minderheit - ok fand?
Muss halt am Ende jeder für sich selbst entscheiden.
So issesclassic_wink
