Gelochte Scheiben hat der Viggen ab Werk. Die vom 9-5 passen aber auch (Vorderachse), sind etwas billiger und außer Lärm bringen die gelochten Scheiben bei meinem Einsatzprofil nix. Daher fahre ich seit ein paar Jahren nur noch die ungelochten. Hinten die normalen vom 9-3.
Ok - danke für die Info - und das unterstreicht deine passende Einstellung umso mehr!
Lackierte Bremssättel sehen meines Erachtens immer ein bischen nach Poser aus, wo das Fahrzeug nur am WE nach einer Putzorgie zum sehther-hier-bin-ich ausgeführt wird. .
So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört :laugh::laugh::laugh::laugh:
Dann gehöre ich lieber zu deiner Kategorie "Poser" als mit gammeligen Bremssätteln herum zu fahren (allgemein gesprochen und nicht auf Erik bezogen).
Es gibt doch ganz dezente Farben, die nicht stören und aufdringlich sind.
Ist doch jedem selber überlassen was er mit seinem Saab macht, ich halte nur die Aufarbeitung der Sättel für eine schöne Sache bei neuen Felgen.
Dezentes Schwarz würde doch gut zum Auto passen.
Gelocht nicht aber geschlitzt ! klugscheißmodus Aus :hello:
Dezent lackierte Bremssättel in schwarz heben schon den Gesamteindruck finde ich. Allerdings spielt es dann auch eine Rolle wieviel Rost die Bremsscheibe im Zentrum hat. Habe ich allerdings zuletzt auch 2 x bei meinen Autos lackiert. Das geht sogar ganz gut. Mein Saab ist auch in kürze dran, wobei ich ja noch einige Pflegepunkte auf der Liste habe.
Gut, der Auspuff hats hinter sich. Im Bogen über die Achse, vor dem Eingang zum Endschalldämpfer, ist ein Loch mit ca. 8cm Durchmesser. Schweißen geht nicht, nur noch Rost rund herum. Werde also die Tage eine Ferrita-Sportanlage bestellen.
Irgendwann hat man alle SAABs mit Edelstahl versehen ...:smile:
Ähm, ist die Viggen Anlage kein Edelstahl? Oder nur der Endtopf? *Gleichmaldrunterlegundnachschau" ;-)
Ab Werk? Nö.
Und bei mir war ja schon beim Kauf eine 3" JT drunter, die auch kein Edelstahl ist. Habe mir jetzt die Ferrita-Sportanlage für den Viggen bestellt.
Und diese war seit (mind.) Anfang 2007 unverändert drunter?
Das wären ja gute 11 Jahre gewesen. Jene am Aero war nach 7 Jahren platt.
Haha, der war gut!
Nein, ich habe wenn ich es richtig im Kopf habe insg. 3 JT Anlagen durch. Die die ab Kauf drunter war, und danach noch insg. 2 neue mein ich. Halten bei mir immer nur 2-3 Jahre, evtl. mal 4.
Interessanterweise gehen die aber auch fast immer an der gleichen Stelle durch, wie die Serien-Anlagen am 9-3. Meistens im Bereich Bogen über die Hinterachse. Trotz regelmäßiger Nachbehandlung mit so Alu-Zink-Auspuffspray. Das nützt wohl nix.
Dasselbe Schadensbild wie beim 9000...
Und ich habe auch 3 Original-Anlagen gebraucht bis da eine aus V2A drunter kam.
Beim 900 war ich glücklicherweise "schlauer"
Na, dann war ich mit den 7 Jahren, allerdings auch mit jährlicher Nachbehandlung, ja noch gut.
Und ja, 2 der 3 9k und alle 3 900er haben inzwischen auch Edelstahl unten drunter. Die noch intaklten Altanlagen, darunter eine fast nagelneue JT, sind dann in's Regal gewandert.
Gestern habe ich den Ferrita Sportauspuff eingebaut. Super Passform, insg. schön verarbeitet. Hatte noch nie so wenig Probleme beim Verbau eines Auspuffs am 9-3. Da hatte ich mit mancher Serien-Anlage schon mehr Probleme, bis alles dicht war.
Klang ist ok, aber im Vergleich zur 3" JT schon ziemlich dezent. Klingt jetzt ganz anders. Immer noch sportlich, aber so ein bissl Klang fehlt mir schon. Unter Last klingt die Ferrita-Anlage auch ganz gut. Sonst unauffällig. Bin schon am Überlegen, den vorderen Schalldämpfer mal probeweise raus zu schmeißen und durch ein durchgehendes Rohr zu ersetzen... ;-)
IMG_20180628_204800.thumb.jpg.677e9fd6a9789a44e07feb49e08762c3.jpg 00001IMG_00001_BURST20180629130945.thumb.jpg.7b491841e1a702be751c7ec2e383ebb4.jpg
Der Ärger mit dem nicht richtig schließenden Heckklappen-Schloß ist jetzt auch beseitigt. Ich bin davon ausgegangen, daß das Schloß (also das Teil unten an der Heckklappe, welches in den Haken an der Karosserie greift) beschädigt ist. Habe mir daher ein gebrauchtes Ersatzteil besorgt. Ausgetauscht. Gleiches Problem, hält nicht zu , macht nicht richtig auf. Komisch. Also nochmal alles kontrolliert und festgestellt, daß die Verbindungsstange vom Öffner-Griff zum Schloß verbogen ist. War daher immer schon halb geöffnet. Ich sag jetzt mal nix dazu, wer das vergurkt hat. Nur soviel, letztes Jahr wurde in einer Werkstatt das Schloß schonmal getauscht, funktionierte aber nur wenige Tage...
Weiters ist der Plan, als nächstes den Rost anzugehen, wie schon länger angedacht. Ich denke, das muß vorm Winter passieren. Es gibt min. 2 Stellen, an denen ein kleines bißchen geschweißt werden muß (Reserveradmulde, Unterboden vorne Links). Rest wird man sehen. Es gibt viele, zum Glück noch harmlose, oberflächliche Rostansätze, meistens an Blechfalzen. Vielleicht gehe ich sogar so weit, den Unterboden mit Trockeneis von Unterbodenschutz befreien zu lassen, damit man wirklich alles sieht. Da muß ich mich mal schlau machen, wer das hier in der Gegend macht und was die dafür nehmen. €€€€
Trockeneis ist prima, hab ich bei mir auch gemacht. Kannst ordentlich dabei sparen, wenn du den Unterboden schon gut mit einem Hochdruck Strahler gesäubert hast.
Hatte heute einen Besichtigungstermin bei einem Oldtimer-Spezialisten im Rhein-Main-Gebiet. Die haben sich gut 2 Stunden Zeit genommen, um mit mir zusammen eine Bestandsaufnahme an meinem Viggen zu machen. Auch in die Hohlräume wurde mit dem Endoskop rein geschaut. Die sehen ziemlich gut aus, das ist schonmal super. Am Unterboden gibt es ein bißchen was zu tun, was mir ja vorher bekannt war.
Sie haben mir jetzt einen Stufenplan vorgeschlagen.
Stufe 1: Hohlräume konservieren, inkl. Doku vorher-nachher (Foto-CD)
Stufe 2: Unterboden trockeneisstrahlen
Danach sieht man genau, was zu tun ist, das wird dann besprochen. Da muß man dann sehen, ob ich ggf. einen Teil der Korossionsbekämpfung selbst angehe.
Stufe 3: Unterbodenschutz neu aufbauen mit Dinitrol
Es gibt dabei immer eine mögliche Preisspanne, die sie mir sehr anschaulich darstellen konnten, auch an Kundenfahrzeugen, die gerade in Arbeit sind. Hängt halt davon ab, wie "geil" man es haben möchte, was man an Eigenleistung mit einbringen kann.
Werde mir das jetzt nochmal in Ruhe durchdenken und drüber schlafen. Aber ich das erste Gefühl ist gut und vom Budget her auch erträglich. Von daher gehe ich davon aus, daß es das werden wird. Ich werde berichten.
Das ist eine Arbeit, wenn du die schon so mit Eisstrahlen anfängst, die man richtig machen sollte - da wärangelegtes e sparen IMHO Zurückhaltung an der falschen Stelle und die richtig was für die Substanz bringt. Was du jetzt investierst, ist an Aufwand und Geld gut angelegt!
Stufe 1: Hohlräume konservieren...
Bisher wurde da noch nie etwas unternommen?
Klar, natürlich richtig. Sparen wäre nur, etwas Eigenleistung einzubringen. Ist ja nicht so, daß ich gar nix selbst kann. Sei es nur, Teile abzubauen, damit man an alles dran kommt. Normale Schweißarbeiten bekomme ich auch selbst hin. Die kniffligen Sachen würde ich natürlich machen lassen.
Naja. In die Schweller selbst habe ich noch nie rein geschaut. Die sonstigen, offenen Hohlräume am Unterboden wurden regelmäßig mit Fluid-Film aus der Sprühdose behandelt und ein paar Roststellen am Unterboden mit Owatrol / Brantho-Korux behandelt. Das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, daß die Substanz jetzt insg. noch ziemlich gut ist und keine massiven Rostschäden entstanden sind. Aber jetzt muß es doch einmal richtig und konsequent gemacht werden, damit da einfach Ruhe ist und man nicht jedes Jahr nacharbeiten muß.
Falls es dir nicht zu weit ist, kannst du dir auch mal ein Angebot von J.S. Automobile in Rabenau holen.
Die haben damals meinen Saab komplett gemacht. Dort findet wirklich alles Inhouse statt.. haben super Arbeit abgeliefert!
Kannst ja mal in meine geposteten Bilder schauen. Falls du hingehst, sag liebe Grüße von mir ;-)
Gestern habe ich mich um den Rost im Bereich der Reserveradmulde gekümmert. Um den hintersten Stopfen herum war etwas Rost, teils schon durch gerostet.. daher großflächig heraus getrennt und ein neues Blech eingepaßt. Ohne Stopfen, den braucht man da ja nicht wirklich.
IMG_20180714_182344.thumb.jpg.e67f0853046a4c6cfb9613b4122d7c46.jpg IMG_20180714_182338.thumb.jpg.d04fa2afa6c7064e9c4a6bcea021ee79.jpg
