15. Februar 20169 j Ein ISAT habe ich, aber eben nicht die Box. Was war mit der Box gemeint? Den "Aufsatz", der auf das ISAT aufgesteckt wird, den man für die meisten 9000er braucht?
15. Februar 20169 j mal eine vielleicht dumme Frage: Wofür braucht man ein ISAT wen ein Tech2 zur Verfügung steht?
15. Februar 20169 j mal eine vielleicht dumme Frage: Wofür braucht man ein ISAT wen ein Tech2 zur Verfügung steht? Naja, in den WHB sind die ganzen Diagnoseschritte per ISAT erklärt. da gibt man dann einen Befehl ein (Zahl) und damit macht das ISAT eine Diagnose. Ich weiss nicht, wie (oder ob) das mit dem Tech2 geht....
15. Februar 20169 j in den WHB sind die ganzen Diagnoseschritte per ISAT erklärt. da gibt man dann einen Befehl ein (Zahl) und damit macht das ISAT eine Diagnose. Ich weiss nicht, wie (oder ob) das mit dem Tech2 geht.... OK, aber das sollte doch hier jemand beantworten können. Denn im Tech2 tauchen 9k ab 1988 und 900 ab 1990 auf. ..ausserdem ist so ein ISAT einfach schicker und nostalgischer Naja, für einen Nachbau würde das vermutlich auch nicht mehr gelten.
15. Februar 20169 j Was war mit der Box gemeint? Den "Aufsatz", der auf das ISAT aufgesteckt wird, den man für die meisten 9000er braucht?Ja, 'SDA 2', oder wie das Ding heißt. Der Fred ansich ist rd. 12 Jahre alt. Damals war an frei verfügbare Tech2 ja absolut nicht zu denken. Bei einer Verfügbarkeit der Dinger ab um die 500 Ocken halte ich jeden Gedanken an einen ISAT-Nachbau für eine nette Spielerei, aber keinesfalls mehr technisch oder gar finanziell sinnvoll.
15. Februar 20169 j Ja, 'SDA 2', oder wie das Ding heißt. Der Fred ansich ist rd. 12 Jahre alt. Damals war an frei verfügbare Tech2 ja absolut nicht zu denken. Bei einer Verfügbarkeit der Dinger ab um die 500 Ocken halte ich jeden Gedanken an einen ISAT-Nachbau für eine nette Spielerei, aber keinesfalls mehr technisch oder gar finanziell sinnvoll. Das Ding, was auf dem Gerät in meinem Bild drauf steckt? Na denn Aber die Diagnosebefehel mit dem Tech2 kannst Du knicken, oder gibt es WHB's, die das mit dem Tech beschreiben für 9k oder 900er?
15. Februar 20169 j 1) OK, aber das sollte doch hier jemand beantworten können. Denn im Tech2 tauchen 9k ab 1988 und 900 ab 1990 auf. 2) Naja, für einen Nachbau würde das vermutlich auch nicht mehr gelten. 1) Klar kann man mit dem Tech2 viel am, 9k machen. Habe ich ja auch gemacht. Nur gibt es Diagnoseschritte, die mit dem ISAT in den WHB's beschrieben sind, die meiner Ansicht nach nicht mit dem TECH2 gehen. 2) Das stimmt natürlich
15. Februar 20169 j Das Ding, was auf dem Gerät in meinem Bild drauf steckt?In #79? Ja, das sieht so aus, als wenn es dies sein könnte.
15. Februar 20169 j In #79? Ja, das sieht so aus, als wenn es dies sein könnte. Da steht SDAII drauf...habe nochmal nachgeschaut.
25. Februar 20169 j Hallo Wie lange würde der ISAT gebraucht.Ich würde ihn wenn ordentlich behandelt ausleihen. Muss natürlich heil wieder hier ankommen. Gruß Micha
25. Februar 20169 j Ich stelle mir gerade die Frage, was braucht es für ein Tech2 die Handbücher? Klar kann ein Tech2 alles ab 88, selbstverständlich auch die LH eines 900I, man muß nur 9000 wählen, ist dem Gerät doch egal in welchem Auto es steckt, Hauptsache das Steuergerät passt:rolleyes:
26. Februar 20169 j Ich stelle mir gerade die Frage, was braucht es für ein Tech2 die Handbücher? Klar kann ein Tech2 alles ab 88, selbstverständlich auch die LH eines 900I, man muß nur 9000 wählen, ist dem Gerät doch egal in welchem Auto es steckt, Hauptsache das Steuergerät passt:rolleyes: ??? Man kann im Tech2 doch auch 900 wählen
26. Februar 20169 j ??? Man kann im Tech2 doch auch 900 wählen Wähle mal LH aus 89:smile: Bearbeitet 26. Februar 20169 j von bantansai
27. Februar 20169 j Jein ... Worum geht es denn konkret? Ein 900er Kollege hat ab und zu Probleme mit seinem 900i 16V (Kaltstartprobleme, manchmal unruhiger Lauf wen Kalt usw.)........die CE Lampe geht nie an.........eine lokale Saab Werkstatt hat ihm früher mitgeteilt sie hätten keine Möglichkeit die eventuellen Fehler mit Tech2 auszulessen, daher........
27. Februar 20169 j Da würde ich auch erstmal 'konventionell' ran gehen, und nicht neumodisch per 'Diagnose-Computer'.
28. Februar 20169 j Da würde ich auch erstmal 'konventionell' ran gehen, und nicht neumodisch per 'Diagnose-Computer'. Ja, aber bin mir nicht 100% sicher ob das geht. Die Methode mit Blinkcode soll bei LH 2.4 und Lucas funktionieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher ob es bei seinem ein LH 2.2 oder 2.4 ist. Er hat zwar einen LMM mit Kunststoffgehäuse was für 2.4 spricht, aber einen Zusatzluftschieber und kein LLR/AIC was laut dieser Webseite (http://faq.saabnet.ru/_9000/LH_Jetronic/SaabJetronicComponents.html) für eine 2.2 spricht (siehe letzte Tabelle).
28. Februar 20169 j Man könnte damit beginnen, zuerst einmal eihand der TeileNr'n zu prüfen, ob die verbauten Komponenten überhaupt der Serienkombination entsprechen, oder ertwas wird zusammen gewürfelt wurde. Danach würde ich schauen, ob es optische Anzeichen für Basteleien an der Elektrik gibt. Eine Grundwartung (ZZP, Kerzen, Schläuche, usw.) setze ich mal voraus. Aber damit sind wir hier im Prinzip absolut ot und der Kram gehört ab #93 (oder schon #91) eigentlich in einen eigenen Fred im 900er Bereich.
28. Februar 20169 j Da würde ich auch erstmal 'konventionell' ran gehen, und nicht neumodisch per 'Diagnose-Computer'. Die LH mit dem Tech2 auslesen finde ich jetzt nicht verwerflich. Im Gegenteil. Evtl. hilft das bei der Suche, anstatt da sinnlos Komponenten zu tauschen.
28. Februar 20169 j Aber damit sind wir hier im Prinzip absolut ot und der Kram gehört ab #93 (oder schon #91) eigentlich in einen eigenen Fred im 900er Bereich. Ich gehe davon aus dass weing gebastelt wurde, da das Auto ziemlich unverbastelt ist. Und meine eigentliche Frage war ja ob man die Fehler irgendwie anders ausser mit ISAT auslesen kann da die Saab Werkstatt meinte "mit Tech2 geht da nix". [mention=196]turbo9000[/mention] - da wurde einiges getan (Bezindruckregler, Düsen etc.), der Kollege besitzt einen anderen 900i 16V KAT mit 54.000km auch Bj. 1990 der aber AIC, Kaltstartdüse.......also ein LH2.4 von dem wenig passt (LMM, Steuergerät usw. anders) - da der problematische ein non-KAT Modell ist (Erstauslieferung Slowenien). Er schickt mir die Steuergerätnummer dann sehen wir weiter.
28. Februar 20169 j Einen 90er 900 kann man auf jeden Fall mit dem Tech2 auslesen (LH/Jetronic). Selber schon auch beim 89er gemacht- ABS nicht....
28. Februar 20169 j Einen 90er 900 kann man auf jeden Fall mit dem Tech2 auslesen (LH/Jetronic). Selber schon auch beim 89er gemacht- ABS nicht.... Echt?!? Egal ob 2.2 oder 2.4?? ABS hat keiner der zwei.......
