Veröffentlicht 22. Februar 200916 j Möglicherweise wird das Thema ja demnächst aktuell. Welche 9-3/5 Ersatzteile sind eigentlich beim FOH erhältlich ? Die Frage gabs schon vor Jahren im Forum, allerdings ohne detaillierte Antwort. Vielleicht lässt sich jetzt aus aktuellem Anlass eine Liste erstellen ?
22. Februar 200916 j Gerne genommen: Heizungsbypassventil. Steckt auch im Corsa/Omega/Vectra usw. Außerdem Bremsbeläge und Scheiben.
22. Februar 200916 j Beim 9-5er sind die Stoßdämpfer (zumindest KONI) die gleichen wie im Vectra... (Teilenummern sind gleich)
22. Februar 200916 j Gibt mal bei ebay die Stichworte "Saab Opel" ein, dann kommt jede Menge Bauteile.
22. Februar 200916 j Autor Hab mal bei ebay kurz geschaut. War nicht sehr ergiebig: diverse Motorkomponenten V6 diverse Bremsteile Vectra A - 900 II Spurstangenköpfe Vectra B - 9-5 Lenkgetriebe Vectra B - 9-3 ??? Querlenker Vectra C - 9-3 Stabi-Pendel Widerstandscluster Omega - 9-3 Trockner AC Vectra C - 9-3 Muss sicher noch mehr Teile geben.
22. Februar 200916 j Dann schau noch mal: Turbolader für Saab 9-3, 2,2 TID und Opel Sintra 2,2 Dti Klimakompressor (Diesel) Saab 9-3 Vectra - B / Frontera B Anlasser OPEL SAAB OMEGA Caravan VECTRA CC SINTRA ASTR ...überhaupt viele Teile für die Diesel und den V6 Benziner Radlager Anlasser Fahrwerk, Bremsen dürften aber die Hauptgemeinsamkeiten sein.
22. Februar 200916 j Autor ...Fahrwerk, Bremsen dürften aber die Hauptgemeinsamkeiten sein. Fahrwerk ? Vorderachse Vectra A dürfte nicht in den 900 II passen. Hinterachse ok. Vorderachse Vectra B hat wohl das gleiche Konzept wie 9-5, aber Unterschiede im Detail. Hinterachse kann wohl durch unterschiedliche Aufnahmebohrungen der Querlenker angepasst werden. ?
22. Februar 200916 j Man besucht einen Autoteile Shop im Internet, z.B. husch-autoteile.de Dort das Auto auswählen und das Ersatzteil. Bei den einzelnen Artikeln steht dann "erweiterte Eigenschaften" und dort den Reiter "passend in" auswählen. Für ein 900-I Cab passt übrigens der Luftfilter vom VW T3. Nur mal so als Beispiel was man da so findet.
22. Februar 200916 j ...aha... ...mir ist auch schon aufgefallen, daß es auch bei den "Klassikern" einige "Gleichbauteile" zu geben scheint... ...und sich bei den 9-3 und 9-5 die "GM-Gleichteile" oft auf die Diesel- und (Omega-)V6-Ausführungen beziehen...
23. Februar 200916 j Opel hat aber einen größeren Bestand, da können wir Glück haben das Nachfertigung noch eine Weile lohnt.
23. Februar 200916 j Autor Die Frage ist nur, wie viele verwendbare Teile es tatsächlich sind. Bisher kam ja bis auf die Komponenten gemeinsamer Motore nicht so viel raus. Wieso wird dann immer von der Veropelung von Saab geredet ?
23. Februar 200916 j Wieso wird dann immer von der Veropelung von Saab geredet ? Weil die Saabteile den Opelteilen immer ähnlicher werden?
23. Februar 200916 j OMG ein 901 war nun auch alles andere als mackenfrei.... Man kann sicher über einige Teile streiten, aber unfehlbar war Saab auch früher nicht. Ich hab kein Problem damit, wenn meine Bremsscheiben auch an einem Opel Vectra verwendet werden und dadurch günstiger und einfacher zu beschaffen sind.
25. Januar 201114 j Hallo Ich würde gerne bei meinem 2000er 9-5 den Pollenfilter tauschen aber Preislich naja passt da auch was vom Vectra B ?? wär vom Preis ja nur 1/3
25. Januar 201114 j 19 EUR für nen Aktivkohlefilter ... ist ja jetzt so teuer nicht. http://www.ws-autoteile.com/Ersatzteile/Filter/Innenraumfilter/Saab/Innenraumfilter-Aktivkohle-Saab-9-5-ab-1997::482744945.html?
11. Februar 201114 j Manchmal habe das Gefühl, das Teilehändler so tun, als ob Saab das Auto neu erfunden hat........ Als langjähriger Saab Fahrer habe ich schon viele "Fremdteile" verwendet. An 9-5 Hinterachse ( = Opel Vectra B) passen die gängigen Buchsen aus dem Zubehör, auch hat faßt jede grössere Werkstatt das Spezialwerkzeug um diese ein - und auszupressen. Solange man behauptet einen Opel zu fahren.... Luftfilter 900 II - GM teil. Funkfernbedienung 900 II ( Ei oder Frosch genannt ) Passt leider nicht von Opel
11. Februar 201114 j Wie letztens doch einer dieser Gebrauchtwagenhändler, an dessen 900II drei NICHT originale Billigalus und ein Notrad verbaut waren: "Naja, der steht auch schon 2 Jahre. Da gibt's auch keine Felgen mehr für, wir finden keine." Meine Antwort: "Naja, auch beim Saab sind die Räder rund, und die Felgen auch nicht original." "Naja, aber..." SAAB... klar, steht nicht an jeder Ecke. Aber so überhaupt nicht normal sind die ja nun auch nicht...
11. Februar 201114 j Solange Saab für nen APC-Schlauch vom 9000er 100 Euro (!!!!!!) haben will, wundert mich einfach NIX
11. Februar 201114 j Getriebeöl MTF 0063 für 9-3, 9-5 (900II, 9000) SAAB: 400 132 213 (neu: 12 799 117) GM: 93165290 (Opel Katalog-Nr.: 1940182) http://www.fahrzeugoel24.de/de/catalogsearch/result/?q=1940182
16. Februar 201114 j du brauchst nur die orginal saab teile nr nehmen und bei opel anrufen dann weist du es teile-nr sind in den letzten jahren auf gm-nummern angeglichen worden mfg violetta
17. Februar 201114 j Passt eigentlich das Federbein was beim Saab gerne mal bricht von Opel? knapp 600€ pro Stk. sind echt happig..
20. Februar 201114 j Passt eigentlich das Federbein was beim Saab gerne mal bricht von Opel? knapp 600€ pro Stk. sind echt happig..Für den 9-3 I? Würde mich auch interessieren!
1. April 201114 j Hesckwischerblatt Opel Astra H 5-türig (04-/Ende), Astra H Caravan (04-/Ende) passt auch an 9-3, 9-5
2. April 201114 j Beim 900/1 passt der Leerlaufsteller vom Vectra 2.0 und die Bremsscheiben. Das eine oder andere Bosch-Zulieferteil sicher auch.
