Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Egentlich fSH: f freundlicher S aab H ändler- wobei nicht alle freundlich sind oder waren, das wäre der Gag an dem Ausdruck....
...wird wohl ein nicht eingetragener Umbau sein.
Merkwürdig, die Anniversary Felgen auf einem nicht-Anni.
Wer bestellt sich die hässlichen Teile denn freiwillig als Zubehör?
Es gab auch einzelne 2 ltr. Turbos mit APC-Ventil - ist hier schon das eine oder andere Mal besprochen worden.
Der Deckel vom 2.3 passt auch auf den 2.0 ... kann aber natürlich sein, dass die Maschine getauscht worden ist.
Die Felgen: Die werden doch immer wieder genbraucht angeboten. Und wenn schöne andere drauf waren ...
Abgasanlage kannste auch gleich mit einplanen...
Scheint aber insgesamt lecker, könnte ja theoretisch einer der letzten rostfreien sein, wenn der ältere Herr keine Lust auf Winter hatte...
Wer guckt sich den mal an und berichtet? SP44 vor!
Ich dachte bisher, daß die Anni Sitze Wildleder-einsätze haben.
Zu den Sitzen: Der ist ja von 6/98 - vielleicht haben die da schon angefangen, die Reste zusammenzufegen und in die 9000er einzubauen?
vielleicht gab es Alcantara nur bei den Buffalo-Sitzen und die gezeigten nur bei den hellen Sitzen.
auf jeden Fall ist der gezeigte ein schmucker Kandidat.
So ist es, die hellen Anniversary-Sitze haben immer Ledereinlagen.
Aus Neu-Ulm gibt es immer mal wieder solche Angebote, da schein ein 9k-Nest zu sein.:cool:
Warum man nur die Felgen so verkommen lässt? Der Rest sieht ja erstmal recht ordentlich aus!
Bis auf den Auspuff...der ist nicht original, oder?
Die Felgen sind eine "preiswerte Gebrauchtlösung" , die gehörten nie zu diesem Exemplar.
Den Felgen fehlen die Deckel !?
Offensichtlich.:smile:
Alcantara in den dunklen Anniversary-Sitzen, Pamir in den hellen. Flugzeugsymbol in beiden Ausstattungen (so klein und fein, dass auf solchen Bildern meist nicht zu erkennen).
Felgen nicht die originalen Anniversary, sondern Cross Spoke.
Interessantes Objekt, ran da!
Alcantara in den dunklen Anniversary-Sitzen, Pamir in den hellen. Flugzeugsymbol in beiden Ausstattungen (so klein und fein, dass auf solchen Bildern meist nicht zu erkennen). Holzlenkrad nur original in Modelljahr 1997, daher in diesem auch keines, aber schoen, dass eines beigegeben werden kann.
Felgen sind keine originalen Anniversary, sondern Cross Spoke ohne Felgendeckel.
Würde mir auch gefallen . Vom Zustand auf jeden Fall ,der Andere hat natürlich mehr Power.
  • 7 Monate später...
Dann gehts hier weiter.
Hat sich den grünen Hamburger 9000 AERO für 2950,00 schon mal einer angesehen?
Den orangenen Polen 9000 er mit 300 PS wohl eher nicht, denke ich.
Nach Auskunft des TÜV dürfte das Abgasgutachen ( ca. 800.- Euro pro Versuch...) doch einige
größere Probleme bei der Einzelabnahme bereiten.
Der Rest würde eingetragen werden.
Hat jemand Erfahrung mit Import aus Polen?
weezle
Ein in der EU zugelassenes Auto braucht beim Import ein (neues) Abgasgutachten?
Laut Auskunft TÜV, ja, will man die 300 PS legal fahren......
Einzelabnahme ist ja sowieso erforderlich...Felgen, Bremsen, u.s.w.
weezle
Link zum Auto?
Danke, wer Bilder der Restaurierung haben möchte, hab ich schon.
Die Bilder in mobile sagen ja rein gar nichts aus....
weezle
...wie lange hält so ein motor das aus?
