Leerlaufregler
Am 8.1.2026 um 22:12, 356roadster hat gesagt:
Danke!!! Das mache ich. Augenscheinlich ist mir nichts aufgefallen, aber das schaue ich mir dann nochmal an.....
Also, mindestens die markierten sehen auf dem Foto merkwürdig aus.
Hab allerdings nicht nach der Zuordnung der fraglichen Pins geschaut.
1 - Korrosion?
2, 3 - verbogen?
Ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis. Das schaue ich mir im Detail an. Gibt es irgendwo im Netz eine Belegungsliste, sodass ich die nicht belegten gleich standardmäßig ausschließen kann? (Schon klar, da sollte dann hinten auch keine Kabel herauskommen, aber interessant wäre die Belegung schon, damit ich wieder ein bisschen was lernen kann...). Falls etwas verbogen ist, würde ich ganz vorsichtig mit einem Micro-Schraubendreher versuchen, das Ganze zurückzubiegen, oder?
Einen Schaltplan fürs 98er MJ hab ich zu Hause.
Es gibt noch den russischen Plan, bei dem ich aber in der Vergangenheit Abweichungen feststellen musste und in dem man die einzelnen Kabel von den Pins aus verfolgen müsste - einen Belegungsplan enthält der nicht.
Das ist doch eine Trionic 5, oder? Dann findet sich über die Suchbegriffe Saab Trionic 5 Pinout einiges an Plänen, etc.
Am 9.1.2026 um 14:02, 356roadster hat gesagt:
Aus dem WIS für den 900 MJ98. Ja es ist die gleiche T5 und passt zum 9000.
doc1294.pdf
Am 9.1.2026 um 19:15, thadi05 hat gesagt:
doc1294.pdf
Ich habe mir auf meinem Foto die an meinem Stecker nicht belegten Kontaktpositionen angeschaut. Die meisten passen, manche aber nicht. Ich schaue mir das morgen nochmal am Auto an; vielleicht täuschen ja die auf dem Foto erkennbaren Positionen. Bin gespannt.
Hier noch der Link ins online WIS, da kannst du den Stecker vergrößern.
https://saabwisonline.com/900/1998/2-engine/trionic-obdii/technical-data/test-readings-control-module-connections
Vorsicht mit der Seite, Stecker und Steuergerät sind ja spiegelbildlich. Ist du aber anhand der Farben der Adern abgleichen.
Nochmals: Bitte zuerst einen einfachen Service durchführen, bevor weiter gerätselt und der Wagen zerlegt wird.
Als Frühaufsteher war ich heute Morgen schon am werkeln, als die Nachricht von @klaus eintraf. Glücklicherweise habe ich das Problem gefunden. Der PIN 50 (Vorheizung Lambdasonde) war leicht herausgeschoben. Nach dem Einschieben waren sowohl die Fehlermeldung Check Engine als auch die OBD Meldung P0001 weg. Also noch mal Glück gehabt… @patapaya, danke für die Analyse des Fotos; du hattest den PIN 50 ja auch angemerkt. Was tät ich nur ohne eure Hilfe…🙏
  • 4 Wochen später...
Jetzt muss ich das Thema doch nochmal hochholen. Ich habe meinen Leerlaufregler ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Außerdem den Zentralstecker am ECU gesäubert und mit Kontaktspray versehen sowie die ECU Masse gecheckt und wieder neu befestigt (war allerdings nicht lose).
Trotzdem hat mein Wagen insbesondere nach langsamer Fahrt im Schiebebetrieb und beim Rangieren immer die Tendenz zu -sehr- kurzen Drehzahlabfällen bis ca. 800U/min um sich dann auch sofort wieder zu fangen. Immer so ein Ruckler nach unten, um das mal ganz unfachmännisch auszudrücken. Vielleicht ist das auch ein Stück weit normal, aber ich dachte mir, ich frage Euch mal. Auf Kommentare / Tipps freue ich mich schon!
PS und total offtopic: und wenn man technisch nichts zu tun hat, macht man dann Lederpflege....
Bearbeitet von 356roadster
Textkorrektur
Am 2.2.2026 um 22:00, 356roadster hat gesagt:
Macht Sinn.
Die Lederpflege sieht doch sehr gut aus, welches Zaubermittelchen hast du denn hier verwendet?
Am 3.2.2026 um 15:17, rpe 9000 hat gesagt:
Das waren der Lederreiniger und die Lederpflege von Koch Chemie. Ich muss allerdings sagen, dass das Leder das Anni extrem schön im Zustand ist und ich keine Wunder vollbringen musste.
