Die Besichtigung des eukalyptusgrünen Aero ist bisher daran gescheitert, dass der Verkäufer keine Zeit hatte. Jetzt hat er mir nächste Woche angeboten, aber da muss ich ja wieder zur Arbeit, ist alles etwas schwierig hier :-)
Dafür habe ich mir diesen hier heute angesehen, nur 170.000 gelaufen. Der könnte passen:
https://www.dba.dk/saab-9000-20-cst-benzin/id-1116884133/
Manuelle Klima-Anlage, und auch "nur" Velour, aber alles sehr schön. Natürlich auch nicht ganz ohne Macken, der Radlauf hinten rechts müsste gemacht werden (nicht komplett, und auch nicht sofort, das Fahrzeug hat noch "dänischen TÜV" bis September 2026). Vordere Kotflügel auch mit Problemen, es gibt aber zwei bereits passend lackierte Glasfiber-Kotflügen dazu. Alle 8 Reifen praktisch neu. Die Türen sind makelos. Weitere Mankos: Keine sonderlich schicken Felgen, und ein Lederlenkrad hätte ich dann doch ganz gerne (gibt aber gerade eines in Flensburg zu verkaufen).
Ach so, eines noch - das ist ja ein 2,0t, also der Motor ist ja nicht so der Brüller... den müsste ich wohl tunen :-)
Wo kommen die denn her? Habe ich, ehrlich gesagt, noch nie von gehört.
Das "Tunen" kann man auf eine leichte Leistungsanhebung auf 200+/- PS beschränken, das ist eine sehr schöne Kombination mit dem im Vergleich zum B234 Turbo etwas kürzer übersetzen Getriebe.
Wenn du Dir im Sinne des Forums den Eukalyptus-Grünen bei Gelegenheit doch nochmal anschauen könntest (wenn es nicht allzuweit ist) wäre das fantastisk. 🇩🇰
Jupp! Allerdings kann ich die Entscheidung auch nicht ewig herausziehen.
.. Ich dachte allerdings, dass es auch einen anderen Turbolader erfordert.
Für den o.g. Leistungsbereich ist das nicht erforderlich.
Es wird lediglich ein angepasstes Steuergerät und das Magnetventil nebst Schläuchen und Stecker benötigt.
Dann kaufe ihn eben auf Verdacht. :burnout:
Man glaubt es kaum, darüber denke ich auch schon nach asdf:tongue:
Ist im Hinblick auf den offensichtlichen Rost des anderen Exemplars nachvollziehbar.
So, ich habe jetzt erstmal den 2.0t gekauft, nachdem mein Mechaniker ihn soweit für gut befunden hat. Laufen tut er eh sehr gut. Der taugt als Alltagsauto. Besorge gerade noch ein Lederlenkrad und andere Felgen. Mit den plüschigen Veloursitzen kann ich sehr gut leben, gefällt mir mittlerweilen besser als rutschiges Leder. Der Innenraum ist außerordentlich gut gepflegt.
Interessanterweise wird die "manuelle" Klimaanlage nicht mal im Begleitheft, also der Bedienungsanleitung erwähnt. Muss schon sehr exotisch gewesen sein. Grauenhaft ist der Klang des Blaupunkt "New Orleans", unklar ist mir dabei ob die vorderen Lautsprecher so mies sind (hinten sind gar keine drin), oder das Radio einfach nichts taugt. Da muss sich auch was ändern...
Den Aero werde ich mir aber auch noch ansehen, ich muss nur mal Zeit haben in die Richtung zu fahren.
Die vorderen Lautsprecher sind eigentlich immer defekt, falls noch original. Da passen handelsübliche 10 cm-Exemplare rein und der Austausch ist recht einfach
Hatte bisher erst einen 9k mit Erstzulassung in DK näher in den Händen. War ein 98er 2,0t mit ebenfalls manueller Klima.
Lenkrad wird Holz/Leder, habe ich auch in Dänemark aufgetan. Felge Diamondspoke.
https://dls.se/product-category/car-audio/car-audio-speakers/
Weiß zwar nicht was im 900 passt, das wäre aber mein Tipp zu Lautsprechern.
9000CS mit manueller Klima gibts in meinem näheren Bekanntenkreis zwei: ein 1994er 2,3t und ein 1997er 2,0t,
beide mit deutscher EZ.
Ich bin mir nicht schlüssig, ob ich hier einfach weiterschreibe, weil es ja nun kein 901 mehr ist, sondern ein 9000. :rolleyes:
Gekauft habe ich also diesen CS 9000 2,0t, mit "eher mittelmäßiger Ausstattung". Klima wie besprochen manuell (was ich mit Hinblick auf "Elektronikprobleme" eher als Vorteil ansehe, mit einer nachgerüstetem Tempomat, Veloursitzen und "Plastiklenkrad" (!!!).
Der Vorbesitzer hier in Dänemark hatte das Auto für sich selbst vorgesehen, aber seit Kauf nicht sehr viel bewegt. Den Tempomat hat er nachgerüstet, sowie die Sonnenblenden (die ja scheinbar gerne anfangen zu hängen) ausgetauscht. Das schon mal gut, ist das. Viel "Mühe" hat er sich dabei gemacht, passende Felgen zu finden, viel "Erfolg" hatte er aber nicht. Offenbar - so erzählte er es - hat er verschiedene Alufelgen "ausprobiert", auch ein paar Gurkenhobel, hängen geblieben ist er dann bei der klassichen "Turbo-Felge". Die finde ich gar nicht mal so schlecht, nur leider hat er die 5,5x15 mit ET40 gekauft. Sie sind im Moment nicht montiert, ich weiss also nicht wie das wirklich aussieht. Schlimmer sind jedoch die Winterreifen. Voller Stolz berichtete er mir, die "original SAAB Stahlfelgen" irgendwo aufgetan zu haben, und auf diesen hässlichen Dingern steht der Wagen jetzt natürlich . Das Bild erspare ich Euch.
Ich war jetzt auf Einkaufstour. Ein schönes Holz-Lederlenkrad habe ich günstig in Dänemark erworben, und diese herrlichen Diamondspoke Felgen ganz bei mir in der Nähe in Schleswig-Holstein:
Ich hoffe auch mit ET33 stehen die Räder nicht soweit innen. Bei den Stahlfelgen jetzt sieht das echt verboten aus.
Bearbeitet von olof
Klasse, dass du die Diamond Spokes verwenden möchtest. Die sind ja in Saab-Kreisen eher weniger geschätzt und von daher sehr selten.
Ich finde die Klasse. :top:
Bin gespannt, wie die am 9000 montiert aussehen. Ich hatte die damals auf meinem 900.
Wir können ja nicht alle auf 16 Zoll Aeros rumfahren. :tongue:
Das stimmt natürlich. Im Winter noch erträglich. aber ansonsten gibt es ja auch diverse passende 17er.
Und das sehe ich nicht (nur) aus orptischen Gründen so, sondern auch weil der 9k (zumindest im Vergleich zum 900er) ein ziemlich träges und schaukelndes Schiff ist. Eine leichte Reduzierung der Gummihöhe hilft da meines Erachtens schon zumindest etwas.
