Moin zusammen,
ich nutze mal diesen Tread für eine Frage an die Cabriofahrer:
Wer von euch hat am Heck einen Spoiler montiert? So wie ich verstanden habe, war er beim Aero Serie, oder? Wer hat nachträglich einen angebaut, Original oder Nachbau (Ebay)? Und bei denen, die ihn haben, was steht in den Papieren? ist der extra vermerkt/eingetragen.
Ich habe einige Prospekte aus den Jahren 2004, 2005, 2006 und 2007 vom pre-facelift. In den späteren Prospekten (06/07) haben alle Vector und Aero Spoiler montiert.
Wie heißt es immer so schön: Ich frage für einen Freund! ;-))
Grüße
Achim
An meinem Aero Cabrio war kein Spoiler verbaut ……
  • Antworten 2,4k
  • Ansichten 210k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Auf deinem Foto in "Nur Fotos" hat dein Auto doch einen Spoiler. Hast Du den nachgerüstet???
Unser Aero Cabrio von 2004 hatte ab Magna einen.
Ich muss am TX an der Vorderachse die Dämpder und Domlager wechseln.
Soll alles wieder original TX werden. Nach längerer Recherche im EPC etc. denke ich, dass folgende Teilenummern richtig sind:
Dämpfer: 93192871
Federbeinlager oben (Domlager): 13270705
Kann das jemand bestätigen? Es gibt für den B284 laut EPC 10 verschiedene Stoßdämpfer (nur für 4D/5D also ohne CV) - bei denen nicht explizit FWD/XWD angegeben ist) und weitere vier Dämpfer bei denen XWD explizit angegeben ist.
Im EPC ist unterhalb des oberen Federbeinlagers (Pos10) mit o.g. Nummer noch als Position 12 ein "Shield" angegeben. Die dort verwendete Teilenummer (13239683) führt wieder zum Federbeinlager. Wurden die Teile mal zusammengeführt?
Der Dämpfer 93192871 scheint korrekt zu sein (XWD Sport tiefergelegt), das würde ich aber bei Saab/Orio oder jemand mit Zugang zum webepc nochmal abklären lassen.
Zusätzlich noch Domlager (Nr. 11): 13188764
Den Anschlag (Nr. 8): 12786062
Und an der Feder den Schutz (Nr. 2A): 13178464
Bist du dir mit der 12786062 sicher? Laut meiner Suche müsste es für Allrad die 12783011 sein.(https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=573154542)
Moin zusammen,
Grüße
Achim
Bei unseren beiden 9-3 II habe ich die Spoiler nachgerüstet.
Sind zwar Limousinen aber prinzipiell bleibt das Prozedere gleich. Beim Cabrio sollte die Montage sogar einfacher sein, da die Bohrungen nicht in die Schräge der Heckklappe müssen.
Besorge dir aber unbedingt einen originalen verschraubten Spoiler. Die Nachbauten werden erstens nur geklebt und sollen, zumindest von Tunestyle, nicht wirklich passgenau sein.
Ja, der passt auch. Der für XWD ist knapp 10mm länger und etwas anders geformt, als der für FWD. Mit dem für FWD würde er also beim Einfedern auf Anschlag vorne knapp einen Zentimeter mehr “einfedern“, als mit dem für XWD. Dafür ist der XWD-Anschlag dreimal so teuer.
Die ganzen Änderungen und Varianten für die XWD-Modelle beim Fahrwerk rühren daher, das man versucht hat soviel Bodenfreiheit wie möglich zu erzielen bzw. beizubehalten, um die Gefahr vom aufsetzen des Verteilergetriebes vorn und des Haldexgetriebes hinten zu minimieren. Wenn Du Bedenken hast, nimm sonst lieber den für XWD.
[mention=13568]Nil[/mention], danke dir.
Hast Du denn mit den Spoilern Papiere bekommen. Die Frage ist, was der TÜV sagt, ob er dazu was sehen will?..?
Ich hatte 2010 über Flenner für mein 94er 900 II Cabrio einen besorgt, meine aber, dazu keine Papiere gehabt/bekommen zu haben.
Die für den 9-3er angebotenen Spoiler haben nur ein TÜV-Gutachten auf das Material. Ob man damit was anfangen kann?
Grüße
Achim
Grüße
Achim
Ja das Materialgutachten reicht um den einzutragen. Ähnlich bei Zubehör Stoßstangen, sofern es welche geben würde.
Die originalen Saab Spoiler haben überhaupt gar keine Gutachten. Wurden schließlich mit dem gesamten Fahrzeug abgenommen.
Anbauen fertig.
Bei den Zubehörspoilern muss es natürlich eingetragen werden. Materialgutachten ist hier ausreichend.
Anbauen fertig.
Aber auch der muss irgendwo eine eingestanzte Nummer oder ähnliches besitzen. (Zumindest im deutschen Bürokraten-Dschungel)
Hat er ja auch, steht auch Saab drauf. Trotzdem ist da nichts mit Eintragen.
Ist und bleibt ein Originalteil mit dem der Wagen auch ab Werk hätte sein können. Wenn ich Aero Sitze in einen Linear verbaue gehe ich ja auch nicht zum Tüv und versuche die Sitze eintragen zu lassen.
Wenn da ein Saab Logo und eine eingestanzte Nummer vorhanden ist, ist der auch eintragungsfrei.
Es ging um einen Spoiler ohne Papiere aus einer Quelle die auch mit Nicht-Originalteilen handelt ;-).
Moin,
Heckspoiler -
auch bei meinem Vector Cabrio hat der Vorbesitzer einen Spoiler Original nachgerüstet und extra noch lackieren müssen , nichts eingetragen.
Nach meiner Kenntnis wurden die Arbeiten in einer Saab Werkstatt ausgeführt, dort ist die Eintragungsfreiheit bei Originalteil bestätigt worden.
Gute Fahrt
Chris
Originalteile sind in der Regel IMMER eintragungsfrei...
An meinem 9-3 ist die Verkleidung der Heckklappe rechts kaputt.
Ersatzteilnummer ist die 12770228RH.
Ich habe bei Schwedenteile.de unter derselben Nummer nur ohne das RH hinten etwas gefunden. Ist das das selbe Teil? Dann auch automatisch die passende Farbe?
Bei Skandix gibts anscheinend nur noch das linke Verkleidungsteil.
Gibts Alternativen wo man sowas noch beziehen kann?
Kann mir einer noch die TN der Clipse darunter nennen?
20230121_173936.thumb.jpg.65c2a52eaf33271eae4ed7917f803628.jpg 20230121_154455.thumb.jpg.7d37c8fc4a832d8a449741d8f3358efd.jpg20230121_154638.thumb.jpg.6dd3246071dfea9802a678dd8a2a353c.jpg
PS: Elferink in NL.
Ah verstehe, d.h. RH ist right Hand, LH Left Hand nehm ich an?
Exakt ……Linke Seite bzw. Rechte Seite ……
[ATTACH]222094[/ATTACH] [ATTACH]222095[/ATTACH][ATTACH]222096[/ATTACH]
Bitteschön..........
Gruß, ThomasUnbenannt.PNG.2798fe4c7da732fae781c35d7a8887a0.PNG Unbenannt.PNG.2798fe4c7da732fae781c35d7a8887a0.PNG
Gruß, Thomas[ATTACH=full]222115[/ATTACH] [ATTACH=full]222115[/ATTACH]
Vielen Dank, habe die 12768769 schon bestellt.
Bzw schon 2x, beim ersten Anbieter war die Abdeckung ein Fehlbestand im Lager und ist bis auf weiteres nicht lieferbar. Hab beides jetzt bei onlineparts24 erneut bestellt. Mal sehen ob dort geliefert werden kann...
:top:……
Nächste kurze Frage zum 9-3.
1. Frage: Habe gesehen das am hinteren "Halter" des Federbeins die Schraube den Halter "gesprengt" hat. Denke altersbedingt und zu fest angezogen...
In wieweit beieinträchtigt das die Fahrsicherheit?
Anbei 2 Fotos davon.
20230123_181314.thumb.jpg.d1983d2601c4bb4d1b38bb53d8f784e6.jpg 20230123_181226.thumb.jpg.cd98de31f53c98d60a287d2adb83afaa.jpg
2.Frage: Wie bekomme ich doe Navi CD aus dem Gerät? Das Navi zeigt ab und zu CD fehler an. Würde die CD gern mal reinigen...]
Bearbeitet von wildcard
Anbei ein Foto davon.
2.Frage: Wie bekomme ich doe Navi CD aus dem Gerät? Das Navi zeigt ab und zu CD fehler an. Würde die CD gern mal sauber machen...[ATTACH]222186[/ATTACH]
Zu 2: Da befindet sich eine Auswurftaste links oben auf dem Gerät, diese drücken, dann sollte die DVD ausgeworfen werden..........
Rechts oben auf meinem Gerät ist die CD Auswurftaste. Wenn ich da drauf drücke, egal ob lange gedrückt halten oder mur kurz drücken pssiert leider nix...
Wenn das Naci hochfährt und "Disc Check" anzeigt gibt es auf dem Bildschirm auch eine "Auswurf" Taste. Allerdings ausgegraut.
Mavi CD scheint abereine drin zu sein, zumindest ab und zu hat er meine Position und berechnet auch eine Route...
