Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Wenn's gut läuft und auf "Werkstatt- Manier" gearbeitet wird wahrscheinlich max. 1,5h. Dann wird aber auch nichts weiter gemacht, sprich die Feinheiten.
Welche Feinheiten meinst Du denn ? Nur so kurz, wäre nett...
Aufnahmen entrosten, lackieren, konservieren, Buchsen prüfen, Radhausschale ab und Rostvorsorge, Achsvermessung zum Schluss.
Moin,
Hab bei meinem 9-3 die ollen Türpanele gegen sehr gute von Aero-World getauscht. Sieht top aus.
Beim Einbau dann ein kleiner GAU, da ich hinten links vermutlich den falschen Fensterheberschalter verbaut habe. Der Fensterheberschalter geht zwar, aber wenn ich als Fahrer nur vorne rechts das Fenster öffnen möchte, geht es hinten links auch auf. Doof asdf
Da liegen jetzt noch drei gebrauchte Fensterheberschalter vor mir, von denen theoretisch einer der richtige sein muss.
Zu meiner Frage: Kann der Fensterheberschalter angelernt werden oder muss ich den langen Weg gehen und nacheinander die drei Schalter installieren, bis ich den richtigen gefunden habe?
Danke im voraus
Kann angelernt werden. Aber links und rechts sind unterschiedlich.
Vermute du hast einen linken in der rechten Tür.
  • 2 Monate später...
Ciao!
Ich habe ein paar kurze Fragen zu meinem Cabrio, das mir viel Freude macht:
  • Windgeräusche links oben Fahrerseite bei geschlossenem Verdeck - gibt es da eine bekannte Stelle, die dafür sorgt?
  • Nur bei warmen Temperaturen (und dann zunehmend): Das Kupplungspedal „klebt" auf den letzten Zentimetern beim Rückstellen in Ausgangsposition und „schnalzt" dann eher in diese zurück (nur am Fuß spürbar; nicht hörbar). Bei meinem Alfa Spider gab's da mal Probleme mit Kuplungsgeber/nehmer-Zylinder. Ist da ähnliches beim 9-3 bekannt oder was könnte das sein?
  • Gibt es Schweinwerfergläser oder nur komplette Scheinwerfer (Xenon), wenn die am unteren Rand etwas milchig werden?
  • Welchen Schaltsack nimmt man aktuell, wenn der ausgetauscht werden muss?
  • Ebenfalls eine kosmetische Frage: Den Türöffnern außen sieht man ihr Alter an. Beim schwarzen Saab wirken das abgenudelte grau nicht so schön. Wenn man sonst keine Probleme hat 😉: Werden die lackiert oder ausgetauscht?
  • Gibt es das Hirsch-Tuning nur bis 100TKM (für den 2.0 T mit 210 PS)? Ist es empfehlenswert/spürbar und behebt auch etwas die Anfahrschwäche?
Danke & LG
Casey
Komplette Scheinwerfer kann man hier und da gebraucht erwerben. Typischer und hier viel beworbener Teilehändler ist Aero-World. Austauschbare Gläser gibt es IMHO nicht aber du kannst ohne Probleme die Scheinwerfer fein schleifen und polieren. Ggf. dann beim Lacker mit UV-beständigem Klarlack lackieren lassen.
Was immer du da anstrebst gibt es in der Bucht. Installation ist recht einfach, du darfst nur den Halterahmen vom alten Schaltsack beim Ausbau nicht zerstören.
Kann man lackieren lassen oder durch bereits lackierte austauschen (hin und wieder bei Aero-World). Die Installation ist fummelig aber nicht besonders schwer.
Bearbeitet von Joey1974
[mention=17841]Casey[/mention] : Einzelne Gläser gibt’s nicht für die Scheinwerfer ……den Schaltsack würde ich gegen einen aus Leder tauschen, hab damals in der Bucht einen bekommen ……
Hallo Casey,
zu deinen Fragen,
Windgeräusche - Scheibe einstellen, bei mir auch gerade durch, Innenverkleidung Tür ab und dann an den Schrauben vom Fensterheber einstellen oder Scheine ausrichten, Anleitung im Netz, aber echte Fummelarbeit,
Xenonscheinwerfer - nur komplett, ich habe keine Gebrauchten gekauft, Problem hier waren nicht nur außen milchig, auch der Reflektor von innen verschmutzt super schwierig für mich zu reinigen, daher nagelneue von Depo ca 530€ über Ebay, Qualität sieht gut aus
Schaltsack
Ebay, 25€ gibt viele Farben, Bestickungen etc. malschauen, Einbau in 15min erledigt, wenn der Schaltknauf abgeht, ich habe meinen gleich mitgetauscht nach 19 Jahren, YouTube Video mit den anbohren hat sehr geholfen,
Tuning,
mit Eintragung TÜV nur Hirsch, ohne gibt es zB Maptun oder Hirschmann & Koxha - man merkt definitiv etwas, qualitativ alles prima keine Beschädigungen durch Tunes auf 150tkm, einmal drauf und man möchte nie wieder zurück
Viel Spaß,
Chris
Das waren hilfreiche Antworten und gute Tipps, vielen Dank 🙂
Nur das hängende Kupplungspedal bleibt als Thema... gestern bei großer Hitze musste ich es zum ersten Mal mit dem Fuß in die Ausgangsstellung zurückziehen.
Nun lese ich im Forum verschiedentlich von Defekten sowohl des Kupplungsgeber- als auch des Kupplungsnehmerzylinders. Für den Laien ohne Schrauber-Kompetenz, wie sollte ich vorgehen: In die KFZ Werkstatt um die Ecke, die vermutlich noch nie einen Saab in Behandlung hatte? Da wäre eine vorherige Fehlereingrenzung natürlich gut...was haltet Ihr für am Wahrscheinlichsten?
Wechselt man prophylaktisch dann sowohl Geber- als auch Nehmerzylinder in einem Rutsch? Wie aufwendig ist das denn eigentlich?
Und lässt man da gleich die Kupplung mitmachen...?
In den anderen Modell-Segmenten unseres Forums lese ich von nicht lieferbaren Teilen bzw. minderwertiger Qualität der Ersatzausrüster. Kupplungsprobleme dürften für eine Wald- und Wiesen-Werkstatt an sich ja kein unüberwindbares Problem sein, aber bzgl. der verbauten Teile würde ich mich bei Saabastian natürlich wohler fühlen (ist nur nicht um die Ecke und auch gut ausgebucht).
Geber- als auch Nehmerzylinder tauschen würde bedeuten Getriebe raus. Das ist dann schon ne größere Nummer. Dann kannst du im gleichen Rutsch die Kupplung machen lassen. Hat der 2.0 T/210 PS ein Zweimassenschwungrad? Wenn ja, auch gleich tauschen oder ggf. auf Einmassenschwungrad umrüsten. Vielleicht hilft es erstmal das Hydrauliksystem der Kupplung zu entlüften?
Ich hatte das Problem beim 9-5. Hab dann den Geberzylinder getauscht. Und vorher das ganze mehrfach gespült. Da es am koaxialen Nehmer (der ringförmige um die Getriebewelle) keine Entlüftung am Zylinder gibt, kann man diesen nicht direkt spülen wir einen Bremssattel. Ich hab daher zu zweit folgendes gemacht: Kupplung treten, an der Entlüftung Kupplung kommen lassen, Pedal zurück holen und das wiederholen.
Warum so?
- geht erstmal ohne Getriebe Ausbau
- kein Verlust von Bremsflüssigkeit, werder am Getriebe noch am Pedal bzw. BKV. (da müsste einiges verloren gehen wenn das Pedal ganz nach unten geht)
- Effekt trat nicht immer auf
Ich hatte dann den Geber aufgesägt. Die Dichtungen schienen ziemlich aufgequollen. Bis jetzt ist Ruhe.
[mention=17841]Casey[/mention]: ich habe das Hirschen beim Kauf beim (ex)Saabhändler noch machen lassen, waren schon 119 tsd drauf; nie bereut;
das Drehmoment ist einfach besser (findest im Google eingeben Hirsch, und 210 vs 230 PS). und braucht wohl bissi weniger, da er untenherum mehr "Bums" hat....
Schaltsack: hab den aus der Bucht gekauft, Leder, 20 Euro aus PL, der war Schrott, nach einem Jahr schon gerissen, lieber bisschen mehr Geld ausgeben.
Der Geberzylinder kann so ausgetauscht werden, Kupplungssystem muss dann entsprechend entlüftet werden.
Der Nehmerzylinder, da muss das Getriebe und der Hilfsrahmen für raus.
Was ist mit der Rückstellfeder Kupplungspedal. Ist der an Ort und Stelle?
B207R haben alle ZMS.
Umrüstung auf EMS geht nicht ohne weiteres, da die Zahnwellen (Getriebeeingangswellen) unterschiedliche Zähnezahlen haben. 14 und 23, wenn ich mich richtig entsinne, müsste ich ggf. auf den Bildern nochmals nach zählen. Damit fällt der Reibbelag mit Torsionsausgleich vom B207E 5- Gang weg.
Scheinwerfer nur komplett, von TYC rate ich ab. Wir haben die in einem 9-3 bei Kauf drin gehabt, die Lichtkante, Katastrophe. Dann lieber originale für einige Euro mehr.
Hirsch, braucht man erst einmal keine Bedenken haben, ist ja auch eine sehr milde harmlose Abstimmung.
Fahrzeug ist ein 2005er Kombi 2.8 Aero, kann mir jemand sagen wie der Abstand von Radmitte bis Kotflügelkante hinten serienmäßig ist?
Möchte nur abschätzen ob meine Federn evtl. fällig sind.Kommt mir hinten tiefer vor als vorne der Wagen.
Grüße
Bearbeitet von DaSo
Heute bin ich bem Wechseln der rechten Spurstange auch zu einer Frage gekommen.Nach der Demontage der Manschette merkte ich,dass im Lenkgetriebe eine Menge vom Servoöl steht.Weil ich solche Reparatur erstes Mal im meinen Leben durchgeführt habe,weiß ich nicht,ob das normal ist.Auf dem Bild ist es leider nicht so deutlich zu sehen.
Uhm, da stehen nur die paar Tropfen drin? Oder sind dir ein paar Schnapsglas voll entgegen gekommen? Wenn es nicht mehr ist, dann würde ich mir keinen Kopf machen, aber dem Füllstand im Ausgleichsbehälter im Auge behalten. Unser Astra hat noch ein paar Zehntausend Kilometer runter gespult bis es zu viel wurde und ich die Lenkung ausgetauscht habe.
vor 9 Stunden, Flemming hat gesagt:
Es war mehr als ein paar Tropfen.Eigentlich habe ich gedacht,dass es dadrin Schmierfett sein sollte.
Und noch Frage.Als ich nach der Manschette gesucht habe,möchte ich Original haben.Bei EBay habe ich schon was gefunden und bestellt.Auf Verpackung steht alles richtig,GM und richtige Nummer,aber das,was dadrin lag,von TRW.Also Aftermarket.Das Teil war natürlich teurer,als andere Aftermarket Angebote.Ich diskutiere jetzt mit dem Verkäufer.Ich muss es wissen,ob es wirklich so möglich ist.
Puh, das ist eine heikle Frage. Gerade heute,, wo es Saab schon länger nicht mehr gibt, muss Orio oder jetzt Hedin seine Lager ja irgendwoher auffüllen. Eine Produktion von Verschleißteilen wird sich selten lohnen, da wird dann eben bei einem Hersteller der Teile zugekauft.. Denn selber wird Saab die Teile nie hergestellt haben. Nur lohnt es sich bei aktiven Modellen für die Hersteller ihr Logo Aufprägen zu lassen.
Wie das bei GM bei diesem Teil aussah kann ich dir aber nicht sagen.
Ist der Grund warum ich das meiste am teilen, bei denen ich mir denken kann wer da ein guter Spezialist für ist, dann von der Marke kaufe. Also z.B. Bremsen von ATE, Lager von SKF, Riemen von Conti, Hutchinson & Co., Dichtungen Reinz, Corteco, usw.
Alles klar.Übrigens,die Manschette wird für Opel und Saab genommen.Nach meiner Meinung,wenn auf Verpackung die Originalnummer steht,dann muss die auf Ersatzteil auch sein,egal wo und von welcher Hersteller es produziert wurde.
vor 21 Stunden, 9-5alex hat gesagt:
Keine Chance. Spätestens wenn die Fahrzeuge älter werden ist das auch bei lebenden Herstellern nicht mehr gegeben. Auch bei Mercedes schon gehabt. Dann ist manchmal ein Aufkleber drauf, mal ist eine Beschriftung ausgeschliffen. Darf dann alles nix kosten. Der eigene Karton ist dann manchmal schon das höchste der Gefühle.
mein Türschloss hinten links ist defekt und soll ausgetauscht werden.
Kann ich ein Türschloss ohne TSL Funktion verbauen wenn vorher ein Schloss mit TSL verbaut war?
Oder gibt es dann eine Fehlermeldung bzw. Fehlfunktion beim Abschließen?
Grüße
Ich habe seit dieser Woche etwa 2-3 Minuten nach dem Motorstart ein Klappern/Klicken im Amaturenbrett (etwa 5 Sekunden dann ist es weg) . Ich kann dieses Klappern auch "manuell" erzeugen wenn ich die ACC auf Innenumluft schalte. Die zugehörige Klappe wird ja von einem Stellmotor bewegt, aber welcher ist es? Ich würde auf die 51 tippen bin mir aber nicht sicher. Kann jemand helfen? So wie ich die beigefügte Skizze deute, ist die 51 außerhalb der Fahrgastzelle im "Wasserkasten" montiert?
Das ist der Stellmotor der Umluftklappe. Unter dem Armaturenbrett. Handschuhfach muss raus und dann die linke Seitenverkleidung der Mittelkonsole.
vor 19 Minuten, Meki hat gesagt:
Danke. Handschuhfach und linke Seite der Mittelkonsole sind ja nun genau entgegengesetzte Richtungen rolleyes kannst du mir die Nummer in dem von mir geposteten Bild sagen? Handschuhfach klingt nach Nummer 34, 36 oder 37. Linke Seite der Mittelkonsole nach 33, 35, 38 oder 52.
Entsprechend der Benennung im EPC vermutlich Nummer 52 oder? Komme ich da links nur ran wenn ich rechts das Handschuhfach ausbaue?
