Veröffentlicht 21. April 201510 j Hallo, meine Dachantenne also das Sharkding ist ziemlich angeknabbert, die möchte ich gerne tauschen. Ich hoffe ich muss dazu nicht von Innen ran oder??? MFG Tibor
21. April 201510 j finde erstmal eine :))) neu nicht lieferbar, und gebaucht kaum zu finden in gutem Zustand.......
21. April 201510 j und gebaucht kaum zu finden ....... Oha...ne schwangere Antenne Am besten eine von Hirschmann nehmen. Die sehen dem Original sehr ähnlich, kosten einen Bruchteil und können viel mehr als die Originale. Diese kann ohnehin nur Telefonsignale verstehen. Braucht heute kein Mensch mehr.
21. April 201510 j gibbet auch in Deutschland für kleines Geld: schau mal hier: http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Antennen/Radio-AM-FM/Dachantennen/Universal-Dachantenne-Shark-Design-AM-FM-Verstaerker-20cm-Kabel-RAKU-II-FAKRA::23138.html hab ich gerade verbaut sieht GENAUso aus wie das Original. Sitzt nur ca. 1cm weiter vorne und bei den Steckern sind Männchen-Weibchen vertauscht im Vgl. zum Original. Umbau dauerte ca. halbe Stunde, weil ich sicherheitshalber um das Blechloch noch einen Wulst Karosseriedichtmittel gelegt habe. PS (De-) Montage beim Kombi: - Heckklappe auf - Kunststoffleiste mit der Kofferraumleuchte vorsichtig nach unten ziehen (6x geklipst) - Stecker trennen - Dachhimmel ein wenig nach unten ziehen - Kabel bzw. Stecker der Dachantenne trennen - mit 22er Maulschlüssel Mutter der Antenne runterdrehen (zweite Person hält am besten von außen die Antenne fest) (- sicherheitshalber Ring aus Karosseriedichtmasse um das Blechloch legen) - Montage in umgekehrter Reihenfolge Bearbeitet 21. April 201510 j von el-se
21. April 201510 j Radioantenne fürs Telefon...?!? Wahrscheinlich hat el-se die Antenne nur als Ersatz genommen, aber nicht angeschlossen. Beim 9-5 sollten da oben eigentlich keine Radioantennen Stecker liegen...... Höchstens Telefon und je nach Ausstattung GPS. Diese von ihm Verlinkte sticht mir aber selber auch als gute Alternative ins Auge. Meine hat nur Telefon und die FSE nutze ich nicht.
21. April 201510 j Beim 9-5 sollten da oben eigentlich keine Radioantennen Stecker liegenEben. und die FSE nutze ich nicht.Dann ist es egal und, unabhängig, was drin ist, nur ein Dummy. Wahrscheinlich hat el-se die Antenne nur als Ersatz genommen, aber nicht angeschlossen. Hab ich anders gelesen: sind Männchen-Weibchen vertauscht im Vgl. zum Original.Das ist schnell umgeändert... - Kabel bzw. Stecker der Dachantenne trennen ... - Montage in umgekehrter ReihenfolgeAber du wirst wohl recht haben, denn sonst macht es keinen Sinn. Das wird el-se sicher noch bestätigen... Ich zum Beispiel nutze aber meine FSE fürs Nokia 6320 nach wie vor und sehr gerne. Und brauche wohl auch bald eine neue Antenne, weil sich unser Hausmarder offenbar drin verliebt hat...
22. April 201510 j Moin! Hier noch die Bilder: links original, rechts das Exemplar von caraudio. sieht montiert nahezu 100% aus wie das original, nur eben nicht zerkaut bzw. von der Sonne malteritiert ;) Den Abdruck der alten Antenne werde ich noch wegwischen/polieren. RECHT habt ihr: Antenne dient zunächst nur rein optischen Zwecken. Langfristig würde ich gern das Radiosignal von dort beziehen statt von den Scheibenantennen. FSE löse ich über Bluetooth-Blaupunkt-Radio und mein FAIRphone. PS Der weiße Fleck rührt nicht von "Lack ab", sondern da ist ein wenig der weißen Karosseriedichtmasse auf Urlaub unterwegs. Apropos... schaut nach der Montage am besten gegen Licht, ob das Gummi flächig auf dem Blech anliegt. Bei mir tat es das nicht, weswegen ich eben zusätzlich einen Ring Dichtmasse verbaut habe. Bearbeitet 22. April 201510 j von el-se
2. Mai 201510 j Hallo Zusammen, hat jemand so eine Antenne mit DAB+ montiert und falls ja, wie ist der Empfang? Bräuchte evtl. so eine Lösung wg. GPS: http://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-Kombiflex--Dachantenne/dp/B00IRWQ06G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430556096&sr=8-1&keywords=dab%2B+gps Gruß Thomas Bearbeitet 2. Mai 201510 j von tom-ba
23. Mai 20196 j Habe mir folgende Antenne gekauft. https://www.ebay.de/itm/Auto-Antenne-Dachantenne-Shark-Hai-FM-DIN-aktiv-mit-Verstaerker-schwarz-hochglanz-/302558211444?txnId=1635061432020 Kann ich diese ohne Probleme für FM anschließen oder brauche irgendwelche Adapter oder gibt es passendere Alternativen? Schonmal vielen Dank.
23. Mai 20196 j Hallo, die FM Antenne befindet sich in der Scheibe, nicht auf dem Dach. Dort ist GPS und Telefon. Also Verkleidungen wegbauen, Kabel verlängern usw. http://www.saab-parts.eu/SAAB-4870309-ANTENNE-9-5-1998-2005-4-tuerer Gruß Thomas
23. Mai 20196 j Wo das aktuelle FM Signal herkommt wusste ich schon, wollte es zwecks besseren Empfang aber gerne auf die Dachantenne legen. GPS und Telefon brauch ich nicht. Habe aber keine Lust, wegen fehlender Adapter etc. mit zerrupften Innenraum rumzufahren.
23. Mai 20196 j Wo das aktuelle FM Signal herkommt wusste ich schon, wollte es zwecks besseren Empfang aber gerne auf die Dachantenne legen. GPS und Telefon brauch ich nicht. Habe aber keine Lust, wegen fehlender Adapter etc. mit zerrupften Innenraum rumzufahren. Der Empfang wird mit der von dir gekauften Antenne sicherlich nicht besser werden. Wo soll da die notwendige Antennenlänge für die Wellenlänge des typischen Frequenzbereichs versteckt sein?
23. Mai 20196 j Sorry ich bin kein Elektroniker und dachte nur das der Empfang dadurch besser wird. Also schicke ich sie zurück, bestelle mir nur einen Dummyüberzieher und spare mir die ganze Arbeit.
23. Mai 20196 j Vermutlich. Selbst die DAB Versionen haben ja diese Stummelantenne wie in den Link in #11. Du bräuchtest auf jeden Fall eine Verlängerung bis zum Antennen-Verstärker und ich meine dort ist ein anderer, der kurze, Stecker verbaut. Auch mal Bilder von dem Verstärker.
24. Mai 20196 j Vermutlich. Selbst die DAB Versionen haben ja diese Stummelantenne wie in den Link in #11. Du bräuchtest auf jeden Fall eine Verlängerung bis zum Antennen-Verstärker und ich meine dort ist ein anderer, der kurze, Stecker verbaut. Auch mal Bilder von dem Verstärker. Ich interpretiere dein "vermutlich" als Zustimmung zur Annahme, dass der Empfang durch den Stummel besser würde. Kannst du dafür eine technische Begründung liefern? Ich habe von Elektronik wenig Ahnung, meiner Erfahrung nach und das was ich mir zum Thema Antennenlänge angelesen habe, widerspricht aber meiner Vorstellung darüber, was dieser Stummel empfangen kann? Überall ist nachzulesen, das lambda/2 oder zumindest lambda/4 als Länge des Antennenstabes das Optimum darstellt. Und siehe da, mit der festen Antenne am 901 hatte ich bisher den besten Empfang...
24. Mai 20196 j Moin Sven ja, richtig. Und da DAB+ bei uns im VHF-Band III ausgestrahlt wird, liegen die Frequenzen bei gut der doppelten Frequenz wie bei UKW. Da die Wellenlänge umgekehrt proportional zur Frequenz ist (proportional zum Kehrwert), ist diese dann nicht mal halb so lang. Entsprechend kann eine Antenne gleichen Typs dann auch rund halb so lang/kurz sein. Was man dann nutzt, 1x Lambda (=Wellenlänge), 1/2 oder 1/4 hängt auch von der Schaltung dahinter ab. oder umgekehrt. Vieles nutzt heute Lambda/4. Damit sind wir bei DAB+ dann nur noch bei einem viertel der Länge einer Lambda/2 bei UKW. Eine Lambda/2 an einem Empfänger, der Lambda/4 erwartet macht aber auch keinen Sinn und geht nach hinten los. Antenne und Empfänger oder der dazwischen sitzende Anpassverstärker müssen zusammen passen.
10. Juni 20196 j Sorry ich bin kein Elektroniker und dachte nur das der Empfang dadurch besser wird. Also schicke ich sie zurück, bestelle mir nur einen Dummyüberzieher und spare mir die ganze Arbeit. Hat das geklappt? Wo bekommt man den?
10. Juni 20196 j Wo bekommt man den?Das wäre interessant zu wissen. Ich kenne bisher nur Dummy-Antennen. Montageaufwand ist bis auf das Anstecken der Kabel der gleiche.
10. Juni 20196 j Meine Dachantenne war gelinde gesagt extrem zerrockt, ich habe mir eine Dummy Antenne gekauft und einen GPS Empfänger darin eingebaut mit 2K Kunstoffkleber alles wieder verklebt, in Wagenfarbe lackiert und montiert, ca 20min Arbeit und ca. 25€ für die Teile auf ebay und Amazon. Nichts was man nicht hinbekommt wenn man nicht zwei linke Hände hat.
10. Juni 20196 j Meine Dachantenne war gelinde gesagt extrem zerrockt, ich habe mir eine Dummy Antenne gekauft und einen GPS Empfänger darin eingebaut mit 2K Kunstoffkleber alles wieder verklebt, in Wagenfarbe lackiert und montiert, ca 20min Arbeit und ca. 25€ für die Teile auf ebay und Amazon. Nichts was man nicht hinbekommt wenn man nicht zwei linke Hände hat. Mh, ich hatte die Hoffnung, daß es einfach einen Ersatz für die sich auflösende Gummihülle gibt. Die Funktion ist ja nicht beeinträchtigt.
10. Juni 20196 j Gab es da nicht irgendwo mal eine Lösung mit einer Antenne aus der Volkswagengruppe? Ich finde es so schnell nicht, will aber auch auf einen Androiden mit DAB+ umrüsten...
10. Juni 20196 j Yup, meinst Du wahrscheinlich dies: https://www.saab-cars.de/threads/dab-nachruesten.67228/
