9k - ob das jemals weitergeht...?
Generell nicht, weil Automat.
Generell würde ich nicht sagen, es gibt schon Prüfstände, die das können.
Generell nicht, weil 2,3 er.
Sorry - couldn't resist :biggrin:
Ahem....B202
Ahem....B202
Na wie nun :confused:
Ich denke, das Mißverständnis würde durch den Vergleich zum 9-5 2,3LPT ausgelöst - der hatte 170PS. Der 9k hat natürlich den B202 mit Serienmäßig 163PS.
B202 mit T25 Lader? :confused:
warum nicht?
Hatte ein anderes Tier (T3) im Kopf...
Standard beim 9k ab MY90
Das erklärt einiges
Merci :top:
Jetzt, wo er wieder da ist...Upgrades!
Wer hat eine Idee für ein total unnötiges, drittes Zusatzinstrument? Lambda, Abgastemperatur, Betriebsstunden...evtl Laderdrehzahl...da müßte man nur noch ein Loch ins Vg bohren.
Ich habe noch was lustiges festgestellt. Das Becker hat ja Tag- und Nachtmodus, es invertiert. Das geht über einen eingebauten Sensor, der ziemlich gut paßt, oder über die Ansteuerung über "Licht an". Das betreffende Kabel ist allerdings der Dimmer. Wenn ich nun also den Dimmer auf 0 stelle, schaltet das Radio auf Tagmodus. Lustige Sache.54f462c6e0ebcdd3887c49e230f8dfc6.jpg
Evtl. eine Kühlwasser Temp. Anzeige.
TL Drehzahl ist kaum möglich....
Wenn, dann wäre es halt digital auf Tausender gerundet. Gehen tut das schon, aber es wäre halt schon etwas Aufwand. Die Sensorik zumindest könnte ich auftreiben.
Ja, sowas in der Art. Aber ich bin mir ob des Aufwandes nicht wirklich sicher. Muß noch überlegen...
Edit: Rechtschreibkorrekturkorrektur
Bearbeitet von felicad
Warum nicht das klassische Voltmeter?
Weil der 9k das schon im Bordcomputer hat :-)
Benzindruck.
Dann merkst Du auch, wenn die Pumpe anfängt zu schwächeln :biggrin:
Ah, kann das der CC noch? Beim CS wird nur die niedrigste Spannung beim Start angezeigt. Eine Daueranzeige gibt es nicht.
Staudruck am Windleitblech.:rolleyes:
Ich hab leider noch keinen 52mm Höhenmesser gefunden.
Dann fährst Du andere CS, als ich. :confused:
Hatte bisher jeder der meinigen. Egal. ob MY '89, '94, '96, '97 o. '98. :top:
also: rtfm :tongue:
Drück während der Fahrt mal den Info-Knopf beim Bordcomputer/Reiserechner (gern auch mehrmals) und entdecke die Möglichkeiten :ciao:
Ich weiß ja, dass richtige Männer keine Bbedienungsanleitung lesen, manchmal ist das aber recht informativ:biggrin:
