ZV Umbau - Cabrio - Kofferraumdeckel
Moin,
unser Freund "nichtmehrda" hat mich mit seiner Frage zu seiner ZV auf eine Idee gebracht:
Hat einer von Euch den Kofferraumdeckel/Schloß des Cabrios aus 1990 mal auf ZV umgebaut?
Das Cabrio ist doch ein "abgesägter" Sedan; sollte doch eigentlich funtzen...
Fröhliches Danke vorab
Du könntest einfach mal die beim Cabrio serienmäßige ZV reparieren...oder was ist jetzt die Frage?
Hat das Cabrio eine ZV? Meines hat keine und die Befragung der üblichen Verdächtigen :cool: hat ergeben, dass das Cabrio auch keine gehabt haben soll... :confused:
serienmässig ... kannste kratzecke schon glauben :biggrin:
Kommt wohl auf die Schloß/Schlüsselstellung an, deren gibt es zwei, eine davon wird über die ZV gesteuert, die andere nicht.
Ja, entweder der Kofferraum ist immer zu oder ZV-abhängig zu. Wenn man den Kofferraum schon mal benutzt hat, hat man sicher beide Stellungen schon mal ausprobiert...
Komische Verdächtige hast du da. Ja, das hat eine ZV. Du schließt die Fahrertür auf, und die Beifahrertür und der Kofferraum (sofern das Schloss "waagrecht" steht) gehen auch auf.
Wenn's nicht geht: Sicherung überprüfen (Sicherungskasten im Kotflügel oder unter Rückbank, je nach Modelljahr), ansonsten ist das Steuergerät in 90% der Fälle kaputt.
Danke!
Komische Verdächtige... ja, das kannst Du laut sagen. Und kaum zu glauben, wieviele mir davon als Experten genannt wurden.
Es gibt die Kofferraum-Griff-Mimik in der Ausführung mit und ohne Zentralverriegelung.
Mit Zentralverriegelung gibt es 3 Schlüsselpositionen wie die Vorredner schon gesagt haben, diese Ausführung ist jedoch fragiler und verschleissanfälliger.
Ich stand vor dem Problem dass der Cabrio-Kofferraum weder durch Schlüssel noch durch ZV zu öffnen war (verschleissbedingt).
Nach dieser &%!!* Erfahrung habe ich auf die Verriegelung ohne ZV umgebaut und bin stets sicher dass der Kofferraum gesperrt ist und auch bleibt.
(Wenn der Wagen mit offenem Verdeck abgestellt wurde und man einmal den Tür-Pinöpel drückte und zog, entriegelte bei mir die ZV dementsprechend auch den Kofferraum)
Yves
Und ich hielt Deinen ersten Beitrag für einen Scherz...:rolleyes:
Warum sollte der CV-Deckel NICHT mit der ZV funktionieren??
Du kannst Du ihn (serienmässig!) noch zusätzlich absperren, falls Du den Wagen mit offenem Dach parkst.
Siehe Betriebsanleitung.
Deshalb sind bei meinen CVs die Pinöpel so weit hinein gedreht, dass sie im verschlosenen Zustand oben bündig mit der Türverkleiung abschliessen.
Um mal eben kurz in 'nen Laden zu springen, reicht das. Und für längre Zeit lasse ich die Kiste draußen ohnehin nicht unbeaufsichtigt stehen.
Nee, mache gerne alle möglichen Scherze mit, aber in der Disziplin ist mir das Scherzen vergangen!
Das mit den Pinökeln zum Absperren ist eine gute Idee.
Aber sag mal, wo wohnst denn Du? Duisburg? Neumünster?
....Und für längre Zeit lasse ich die Kiste draußen ohnehin nicht unbeaufsichtigt stehen.
Geht schon, ich habe damit in über 20 Jahren noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Wie kommst Du denn auf diese Ecke :confused:
Ansonsten geben mein Profil und 16S.de darüber ja eigentlich ganz gut Auskunft. :rolleyes:
Bei mir sind es zwar erst knapp 5 Jahre aber in dieser Zeit ca. 50.000km, davon viel in Südeuropa. Ich mache mein Dach selten zu. Es gab Urlaube, da war das Dach immer, Tag und Nacht offen. Da war noch nie was weggekommen.
...und selbst wenn : Ein aufgeschlitzes Dach ist ärgerlicher...:rolleyes:
Bringt im Zweifel aber sicher weitaus weniger Ärger mit der Versicherung.
...eben :smile:
Was man schon mal erlebt, ist, dass ein 3er BMW-Cabrio mal als "Gelbe Tonne" herhalten muß. Tjä... :biggrin::biggrin::biggrin:
Oh man...
Leg einfach die Goldwaage weg. War ein Spaß :tongue:
Hätte ja sein können, Du bist umgezogen :rolleyes:
Diese Verwechslung ist nachvollziehbar.
Denke ich auch.
Aber warum nur?
Na, doch aber nicht beim E30 oder E46, was ja nun wirklich hübsche Autos sind.
Beim E36 z.B. könnte ich es auch nachvollziehen.
Denke ich auch.
Aber warum nur?
Warum? Ist doch klar: deutlich zu stark durchgefärbte Markenbrille
Deshalb sind bei meinen CVs die Pinöpel so weit hinein gedreht, dass sie im verschlosenen Zustand oben bündig mit der Türverkleiung abschliessen. (...)
Wie drehst Du die "Pinöpel" beim CV? Das hat doch die schmalen, die auch der 9000 hat.
:biggrin: ...geiler Spruch! :top:
Ungeachtet dessen sitzen sie unten ebenso auf einer Gewindestange, wie die runden Pinöpel der geschlossenen Versionen auch.
Dass dazu die Türverkleidung ab muss, ist natürlich klar.
War's mir nicht.
Ich kenne das Drehen der runden Pinöpel bei den geschlossenen 900-Versionen nur von den Pinöpeln selbst, die oben einzeln aufgeschraubt sind, und nicht vom Drehen einer ganzen Stange.
