Hallo Leute,
auf der Suche nach einem 8-Primär, reiht man sich ein, in eine Gruppe der Suchenden!
Wie "die Suche nach dem heiligen Gral", des Saab!
Da mein 6er Primär mich zur Weißglut bringt, reicht es mir jetzt. Es qualmen mir nur die Reifen runter und es geht nicht voran.
Bin ich doch schon länger auf der Suche und somit kommt dieses Thema zustande.
Ist es denn so schwer ein 8-Primär nach zu fertigen? Eine Kette und ein paar Zahnräder, sind doch kein Hexenwerk?!
Jetzt bin ich nicht der "Metaller" aber eben mit Lösungen in verschiedenen Gewerken betraut, also vom Bau.
Selbst Tischler nach Studium der Architektur und Innenarchitektur mit diversen Materialkenntnissen ausgestattet.
Wie viele "8er" braucht die 1. Fertigung und was darf / muss es kosten.
Was ich noch wichtig finde ist, gibt es Erfahrungen mit dem Verschleiß?
Kann man noch was verbessern an den alten Primärantrieben?
Um die richtigen Materialien zu wählen, wichtig! Was für Dreh-Momente (Kräfte) wirken auf die Kette, wie stark muss diese sein? Oder gibt es ein Muster? Hat Jemand ein Muster zur Hand?
Geschmiedete Zahnräder oder Laser gestanzt und geschmiedet? Kann man ZF mit ins Boot kriegen? Wer stellt die Ketten in gute Qualität her? Ein Nachmittag googlen und es kann los gehen?
Gruß Peter
PS. Mein Turbo 16v Redbox hat ein 6er und braucht dringend ein 8er! Wer noch?
Bearbeitet von wizard
  • Antworten 678
  • Ansichten 75,7k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Das Problem ist weniger ein passendes Ritzel herstellen zu lassen.
Die Härtung (und zwar nur die Zahnspitzen) wird nicht so einfach sein.
Wenn Du dann, sollte das Projekt glücken, den 7'er loswerden möchtest, melde Dich bitte bei mir. :hello:
In England gibt es einen Saab-Teile-Händler (verkauft in der englischen Bucht Saab-Teile aus Schlachtwagen), der Nachfertigungen des 8er Primärantriebs für 650 Pfund (Vorkasse) anbietet. Mir jedenfalls hat er auf gezielte Anfrage per E-Mail hin eine solche Nachfertigung angeboten. Lieferung soll einige Wochen nach Zahlung erfolgen. An den Namen kann ich mich momentan nicht erinnern, der Mann hatte aber durchgehend positive Bewertungen.
Sorry, aber beim Primärradsatz wäre ich mit Nachfertigungen aus unbekannter Quelle sehr vorsichtig.
Da ist Kernschrott vorprogrammiert.
PS. Mein Turbo 16v Redbox brauch ein 8er! Wer noch?
Wurde mittlerweile geklärt, welche Übersetzung Dein Getriebe hat?
Vielleicht fährst Du mit einer Saugervariante durch die Lande...
Hier würde sich eine Fertigung aus Einsatzstahl mit anschließenden Einsatzhärten anbieten. Die vorhergehende Untersuchung eines originalen Kettenrades wäre zur Bestimmung von Werkstoff und Wärmebehandlung sehr hilfreich. Die Problempunkte bei der Herstellung sehe ich eher bei den notwendigen Spezialwerkzeugen, die bei der spanenden Fertigung gebraucht werden. Das wäre zum einen die Räumnadel für die Innenverzahnung, zum anderen die Zahnformfräser für die Kettenräder. Bei der Innenverzahnung könnte man sich bei kleinen Stückzahlen auch mit Erodieren behelfen; die Verzahnung ist etwas komplizierter, weil die drei Zahnungen versetzt sind und so für einen (Scheiben-) Fräser sehr wenig Auslauf besteht, weshalb dieser besonders klein und damit speziell ausfallen muss.
Schritt 1 um so etwas anzugehen wäre neben einer Bestimmung der Werkstoffparameter das Vermessen und das Erstellen einer Zeichnung. Ich würde das eventuell machen wollen, wenn ich dazu komme. (Wahrscheinlich existieren aber schon irgendwo Zeichnungen....) Wenn dann würde ich aber ans obere Ritzel gleich noch einen Stummel hinmachen für ein vorderes Stützlager.
Bearbeitet von MartinH
Man kann bei der Herstellung zumindest viel falsch machen, und es wird schwer sein die Qualität der Großserie zu erreichen ...
Es schwirren ja auch einige Bilder von Radsätzen herum, die offenbar nachgefertigt wurden, und keinen Winkelversatz der Zahnungen aufweisen. Aber eher im Rennsport/Rally Bereich, oftmals dann auch mit 4 Ketten. Hat jemand so etwas schon gefahren ?
Es gibt doch Firmen, die sich auf die Herstellung von Zahnrädern u.ä. spezialisiert haben und entsprechende Erfahrung haben müssten.
Spontan fällt mir da die Firma Kautz in Wuppertal ein, die man bei konkretem Interesse mal kontaktieren könnte:
http://www.kautz.de/
Verstärkte Primärketten existieren meines Wissens bereits, Ansprechpartner wäre hier www.hft.se .
Vielleicht hift das schon weiter?
Ich habe die angebotene Nachfertigung auch deshalb nicht gekauft.
Allerdings kurz darauf einen anderweitig angebotenen 8er Primärantrieb.
Im Vorfeld hatte ich telefonisch bei Herrn "Grasmüller" angefragt, ob er einen solchen zu verkaufen hätte.
Hatte er nicht, aber war am Telefon sehr gesprächig und meinte, für Saab wären nur ca. 2500 Exemplare durch die Firma Iwis hergstellt worden. Auf deren Homepage kann man auch ersehen, dass die tatsächlich Ketten für Saab hergestellt haben.
Auf den Zahnrädern des von mir erworbenen 8er-Antriebs steht allerdings "Timken - Made in Australia".
Original oder Fälschung?
Naja, was heißt Fälschung. Ist im Automobilsektor ja nicht unüblich, das Teile von verschiedenen Firmen hergestellt werden und z.T. sogar mit besserer Qualität für den Aftermarket nachgefertigt werden.
Timken scheint da ja nicht die schlechteste Adresse für solche Teile zu sein: http://www.timken.com/en-us/products/Pages/Default.aspx
Ich habe ja schon die Schieberäder für den Rückwärtsgang nachfertigen lassen und damit einen guten Lieferanten an der Hand der auch Kettenräder macht. Die Räder des Primärantriebes habe ich, bis auf die Keilverzahnung in der Bohrung, schon im CAD fertig. :-) Wäre jetzt nur mehr ein wenig arbeit um diese fertig zu machen und dann die Fertigung anzufragen. Als Werkstoff würde ich hochfesten Vergütungsstahl wählen der dann an den Zähnen und in der Bohrung nitriert wird.
Ketten kann man bei IWIS beziehen, die machen sehr gute Qualität. Denen kann ich ein Muster vorbeibringen da ich täglich in München bin. Die neuen Kettenspannerteile könnte ein Kunde von mir anfertigen, dann wäre das ein kompletter Satz mit den 2 Rädern, 3 Ketten und 2 Spannerteilen.
Über wie viele Sätze an 8er Primär reden wir denn? Ich schätze unter 25 Satz lohnt es sich nicht anzufangen um auf einen vertretbaren Preis zu kommen.
25 Satz werden schon zusammenkommen.
Aber Tests sollten vorher gefahren werden.
Die Ketten sind wie o.a. verfügbar.
UND:
Am besten auch noch den 7er Radsatz anfragen.
Bearbeitet von turbo9000
Mal schauen wie lange es dann der 4te Gang aushält wenn er auf einmal deutlich höhere Fahranteile bekommt :)
Wie ist die Härtung des Originals ? Induktiv nur die Laufflächen der Rollen und die Nabe ? C45E +QT o.ä. und Nitrieren ist sicher am einfachsten, aber irgendwie habe ich bei abrollenden Teilen ein schlechtes Gefühl.
Wieso eigentlich Ketten? Da gab es, völlig unabhängig von den Primärübersetzungen, doch '86 - '93 nur die 87 11 590. Und bei den Spannern sieht es doch ebenso aus.
OK, bezüglich der Kettenräder bedarf es sicher etwas Einsatzes und Mutes. Aber der Rest sollte doch ausreichend im Bestand sein.
Wieso?
Wenn 8er verfügbar werden, sollte dies doch genügend 7er freistellen.
Je kleiner die Serien, um so teurer. Also dann lieber einem 7er-Besitzer im Tausch einen 8er spendieren. :rolleyes:
Bearbeitet von René
Ganz einfach René: neue Kettenräder sollen mit neuen Ketten und Spannern eingebaut werden. Und Ketten bezog sich nicht auf unterschiedliche Längen sondern nur auf die Stückzahl, es sind ja 3 davon im Primärantrieb und auch 2 Spannklötze.
Bei meinem schwarzen war z. B. die mittlere Kette wesentlich tiefer in die Spannerklötze eingearbeitet als die äußeren. Und die war höchstwahrscheinlich die die dann gerissen ist.
OK, aber lt. #9 gibt es doch bereits auch neue, sogar verstärkte, Ketten. Und da diese unabhängig vom Primär sind, brauchte es da doch für den Wunsch nach neunen Ketten keine weitere, erstmal unbekannte, Quelle.
Oder hatte ich da etwas falsch verstanden?
..Wieso?
Theoretisch.
Warten wirs mal ab, wieviele 8er in den Serien-TU16 eingebaut bleiben.
@ Rene, IWIS ist Markenhersteller der die gesamte deutsche Automobilindustrie beliefert! Ist damit alles andere als unbekannt. Aber da es Deiner Meinung ja sowieso schon alles gibt (wo gibt es die Kettenräder?) ziehe ich mich aus der ganzen Sache zurück.
[mention=8938]Skywalker[/mention]: die originalen Räder sind Stahlguß, die Kette ist eine Standard 06B-Rollenkette. Ich bin blöderweises Maschinenbauingenieur, kann das daher schon ein bischen einschätzen.
Da haben wir leider an der Sache vorbei geredet. Die Geschichte mit den Kettenrädern finde ich sehr interessant und lohnenswert.
Was das 'drum herum' betrifft, so deke ich, dass hierbei der zusätzlichen Aufwand, zumindest erst einmal, minimiert werden kann. Dies einfach aus dem Ansatz heraus, dass es sicher einfacher ist, ein Projekt mit nur zwei teilen zu stemmen, als da dann gleich noch einen Rattenschwanz mit dran zu haben. Ich wollte Deinen Einsatz hier in keiner Weise zerreden uder dämpfen. Entschuldige bitte, falls dies so angekommen sein sollte.
[mention=75]klaus[/mention]: Ich fahre in der Semmel seit vielen Jahren ein 8er (mit kurzem Diff), und erachte die Übersetzung für die BAB noch immer als eindeutig zu kurz.
Auf der hft-Seite steht leider nichts von verstärkten Ketten! Ist halt Insiderwissen derer die ihn kennen. hft ist mir aus Südbayern einfach zu weit weg um ihn für Spezialitäten zu nutzen. Wo die Ketten herkommen ist mir jetzt eigentlich wurscht, wie in #19 bereits geschrieben soll sich wer anderer um die Räder kümmern, ich war beim matrix-Kat (kannst klaus fragen wie das damals lief) und den Rückwärtsgangrädern beteiligt und jetzt reichts.
...wie in #19 bereits geschrieben soll sich wer anderer um die Räder kümmern, ich war beim matrix-Kat (kannst klaus fragen wie das damals lief) und den Rückwärtsgangrädern beteiligt und jetzt reichts.
...hey - wäre schade, wenn es aufgrund eines augenscheinlichen Missverständnisses dazu kommen würde, dass Du die - meiner Ansicht nach wirklich gute und unbedingt verfolgendwerte - Idee aufgeben würdest!
Weisst Du - das ist wohl wie manches mal hier "den Laden schmeissen" - wie oft haben wir - manches Mal auch eben aufgrund totaler Nichtigkeiten, die im "passenden" Moment dann aber eben so richtig reinhauen - die Schnauze voll und sagen "Lass den Scheixx doch einen anderen machen"...Vielleicht denkst Du ja nochmal drüber nach...
Sagen wir mal so: Eine Nachfertigung von 8er Primärsätzen wäre, so die Teile dann zumindest näherungsweise an die Originalqualität ran kommen, sicher überaus wünschenswert.
Wenn da schon positive Erfahrungen mit den Robertschen Rückwärtsgangrädern vorliegenden würden, wäre das ja schon mal ein prima Ansatz, auch hinsichtlich des Lieferanten wieder bei null anfangen zu müssen.
Bearbeitet von René
Hallo Leute,
[mention=3976]RobertS[/mention] Danke für die persönliche Ansprache!
Komme gerade mal wieder zum lesen, ist momentan "der Teufel los" an der Arbeit, Gut zutun! Was will man mehr?
Ich bin kein "Metaller" eigentlich ein "Holzer" hatte dabei aber mit Maschinen zutun. Durch das Architektur- und noch mehr durch, das Innenarchitektur-Studium, wurden mir einiges an Wissen über die Materialien vermittelt.
So konnte ich zum "Problemlöser" werden.
Was ich aber auf keinen Fall leisten kann, ist es selbst herzustellen. Also was RobertS. schrieb war gut und hat mir schon Hoffnung gemacht! Gehen wir es an?! Wenn wir nicht soweit auseinander sind, räumlich, würde ich auch helfen, wo es geht.
Auch wenn wir nicht alles neu erfinden, um so besser!
Zeitliches Ziel : Dieses Jahr erste Prototypen (5-10stück), nächstes Jahr die Serie (100 stück) und auf Bestellung? Jetzt mal laut gedacht....:rolleyes:
Gruß Peter
Bearbeitet von Skywalker
[mention=8938]Skywalker[/mention]: Aber gerne. Bin im schönen Bayern in der Nähe von Augsburg zu Hause. Deine Stückzahlen sind sehr optimistisch! Ich habe von den Zahnrädern Ende 2014 30 Stück fertigen lassen von denen noch 10 zur Verfügung sind. Bis auf einen Fall, bei dem m. e. das "alte" Getriebe eingebaut war, passt bisher alles zur Zufriedenheit der Kunden, keine Recklamationen! Einer meiner Kunden vertreibt diese über die Bucht, in der Oldtimer-Markt waren sie in der Rubrik "Neu auf dem Markt" zu sehen. Der Rest wird von mir demnächst auch in der Bucht landen.
Wenn ich es angehe läuft es
a) über meine Firma
b) nicht bevor 20 Fixbestellungen mit Anzahlung eingegangen sind (siehe Nachfertigung der Türfolien die nicht weiterkommt)
c) und ich übernehme nur die Räder! Um Ketten und neue Spannerteile muss sich dann jeder selbst kümmern. Gibt es ja noch genügend lt. Aussage von turboflar in #9 und René in #15.
Robert
