Zündverteiler 8v Sauger / Bosch-Nr.
Moin!
Ich eröffne mal einen neuen Fred, da die Suche nichts hergab.
Welcher Zündverteiler ist der korrekte für einen 8v Sauger mit G-Kat Modelljahr ´86?
Bosch-Nr. 0 237 021 024
oder
0 237 021 014.
Weiß das jemand?
beste Grüße,
Marcus
Problem ist nur dass zu NA auch die Vergassermotoren gehören und auch die B202
Sollte die 0237021014 sein.
Die Tabelle von KGB ist für US-Modelle, also immer mit Kat -> da ist nur die 014 dabei, nicht die 024. Mein 84er ohne Kat hat die 024.
Die Nummern von Bosch sind wohl für "mit ohne" Kat -> mein 88er mit Kat hat z.B. auch die 051, nicht die 052.
Neee, sollten mit KAT sein - zumindest habe ich bei der Suche 2.0i (KAT) gesucht........kann man aber auch selber unter dem Link suchen.
Für meinen 8T waren die Angaben bis jetzt immer genau
Interessant.
Bei meinem ´86er 8v Sauger G-Kat ist derzeit die 024 drinne.
Hatte ich beim Einbau des Spendermotors ( Originalmotor war innen korrodiert ) einfach drangelassen.
Spenderfahrzeug war ebenfalls ein ´86er, aber ohne Kat.
Wußte bislang garnicht, daß es für Kat und ohne Kat unterschiedliche Verteiler gab...worin liegt eigentlich der Unterschied technisch gesehen?
Hintergrund:
Ich versuche herauszufinden, was es mit den gelegentlichen Fehlzündungen beim Kaltstart auf sich hat.
Monat für Monat verschlechterte sich das Kaltstartverhalten; das ging soweit, daß er immer öfter innerhalb der ersten 20 sek. nach Kaltstart einfach ausging, und deutlich nach Sprit roch. Da es auch immer häufiger aus dem Auspuff weiß raumqualmte, und ich immer hüfiger Kühlwasser nachfüllen mußte, habe ich dann die Kopfdichtung erneuert.
Seitdem springt er wesentlich besser an, es qualmt nicht mehr und auch der Spritgeruch ist verschwunden.
Verteilerkappe und -finger sowie Kerzen ( NGK ) sind allesamt neu! Zündkabel durchgemessen = okay!
Aber gelegentlich will er nach dem Kaltstart immer noch nicht auf allen 4 Pötten laufen. Nach dem Kaltstart warte ich immer ca. 10 - 20 sek., bis der Leerlauf sich stabilisiert hat, bevor ich etwas Gas gebe. Wenn ich dies dann aber tue, geht die Drehzahl manchmal sofort in den Keller, und er tuckert irgendwie hilflos auf 2 oder 3 Pötten vor sich hin.
Dies passiert ausschließlich, wenn er kalt ist. Wenn er auch nur ein bißchen warm ist, gibt es überhaupt keine Probleme!
Da auch nach wie vor der Drehzahlmesser gelegentlich seinen Dienst versagt, dachte ich nun an den Zündverteiler...Und da fiel mir ein, daß da ja garnicht der originale drinne ist, und wollte nun mal nachforschen, ob es hier Unterschiede gibt...
Ob ich den einfach mal den 024 gegen den 014 tausche?
Der einzige Unterschied dürften die unterschiedlichen Unterdruckdosen mit leicht anderer Ansprechkurve sein. Hat mit dem Kaltstart nix zu tun, sondern mit Teil- und Volllast.
Ventilspiel ist ok, Einspritzdüsen sind noch gut?
Ja, Einspritzdüsen sind in Ordnung, zum Ventilspiel kann ich nichts sagen. Mir fehlt derzeit die Kohle, um das überprüfen zu lassen...
Bezüglich der gelegentlichen Fehlzündungen und dem gelegentlichen DZM-Ausfall dachte ich konkret an den im Verteiler liegenden Hallgeber.
Hatte ich im CV mal gehabt; da hatte dieser einen Defekt, und hierbei führten die dadurch entstandenen Fehlzündungen letzlich dazu, daß ich mitten in der Nacht auf einsamer Landstraße havarierte! Der Kat brannte, und der dicke Kabelbaum auf dem Mitteltunnel war zusammengeschmolzen! Der ganze Wagen war von einer übelst stinkenden Rauchwolke eingehüllt, und ich mußte mich für viel Geld abschleppen lassen!
Seitdem ist mir klar, daß ein defekter Hallgeber fatalste Fehlzündungen verursachen kann.
Aus diesem Grunde gehen meine Nachforschungen nun halt in diese Richtung...
Schon mal an die Lambdasonde gedacht? Das hatte ich vor kurzem! Fehlzündungen, dass mir die Unterdruckschläuche runtergefallen sind! Meiner war auch unendlich heiß und stank fürchterlich nach Öl!
Sonde gewechselt, jetzt läuft er wieder super! Und verbraucht auch weniger Sprit!
Zieh mal den Stecker von der Sonde ab, wenn er dann brauchbar läuft, dann forsche mal in der Richtung!
Hallgeber hat der nicht? Oder? 8V Sauger mit Kat!
Bearbeitet von hh900
Kopfdichtung erneuert:
Kopf auf Risse geprüft?
Kopf geplant?
Hört sich auch nach Wasser im Pott!
Verliert er immer noch Wasser?
Meiner war auch unendlich heiß ...
... Sonde gewechselt, ... Und verbraucht auch weniger Sprit!
Eigentlich unlogisch. Denn wenn er vorher zu heiß war, müßte er dazu zu mager gewesen sein.
Eine zu fette Kiste verbrennt ja viel kälter.
motor unendlich heiss ist wie schwarzes Öl....
..., zum Ventilspiel kann ich nichts sagen. Mir fehlt derzeit die Kohle, um das überprüfen zu lassen...
:confused:
http://www.ebay.de/itm/20-BLATT-FUHLERLEHRE-0-05-1-00-MM-ABSTANDSLEHRE-FUHLLEHRE-VENTILLEHRE-/400890082398?hash=item5d56e9345e:g:MhgAAOSwpoJXD3Ul
Und Werkzeug um den Ventildeckel abzuschrauben findest Du vielleicht noch irgendwo.
[mention=75]klaus[/mention] - hast Du auch einen Link für die Einstellplätchen?
Im Augenblick nicht (der vorhandene Satz ist recht vollständig )
aber dem TE ging es doch um die Ventilspielkontrolle .
Ist mir bei der Forumssuche nach Shims untergekommen:
http://www.saab-cars.de/threads/ventilspiel-einstellen-900i-bj-86.17772/page-3#post-356643
Nach den damaligen Shim-Anbietern such ich mal weiter!
Gefunden: http://www.saab-cars.de/threads/ventilshims-shims-bezugsquelle.52657/page-2
Ich habe zwar keine Ahnung von shims, aber viele Fragen und Antworten hätten sich erübrigt, wenn man den link von #14 genauer angeschaut hätte. Dort sind auf Seite 2 sind die Saab und Triumph shims genau aufgeführt:
a) welche shim-Dicken enthalten sind , nämlich 1,77 bis 2,89 mm in Abstufungen von 0,05 mm
b) für welche Saab-Typen und Baujahre sie passen.
Daraus ergibt sich auch, daß der befragte Limora-Mann Dir eine ungenaue Auskunft gegeben hat:
15,55 mm Durchmesser für Triumph (vermutlich alle, nicht nur Stag und Dolomite)
und Saab sind eben nicht oder nur grob geschätzt 15 mm !
Aber verzeihlich im Vergleich zu den 33mm, die die shims für den Saab 600 (Lancia, Fiat) haben müßten.
Grübel ,Grübel:
Ob ein einzelner Satz für alle Fälle reichen würde ?
Oder ob nicht eine kooperative Old-Saab-Werkstatt helfen, bzw. shims tauschen würde?
Bearbeitet von troll13
You dont know, what you get! Bei ner kaputten Lambdasonde.
Und mit abgefallenem Unterdruckschlauch, wie beschrieben >>>> ist ein abmagern nicht unwahrscheinlich!
Aber es geht nicht um mein Auto!
Ich wollte nur Möglichkeiten aufzeigen!
Da sag ich mal gar nix zu .......
  • 4 Jahre später...
Ein tolles Thema...
Irgendwo waren mal Diagramme ... wenn ich's noch recht weiß unterscheiden sich die Verstellkurven eigentlich nur zwischen Turbo und Sauger (Vergaser und Einspritzer gleich), der Turbo hat halt noch einen Verstellkurve im Überdruckbereich. Die unterschiedlichen Ersatzteilnummern könnten von unterschiedlichen Steckern, Details im innerem Aufbau oder sowas herrühren.
Beim 8V gibts schon den Unterschiede bei Einspritzer, mit oder ohne Kat hat verschiedene Verteiler-Verstellkurve.
