Saab 901 Verdeck öffnet nicht
Welche Sicherung war durch?
Wahrscheinlich die vorne im Motorraum > erstmal um 5A erhöhen, dann weitersehen...
Aber hat nicht das Dach nicht nur Sicherungen im Motorraum?
Es wäre interessant, ob es noch eine zweite gibt. Die im Motorraum ist ersetzt und heil geblieben. Es passiert jedoch beim Betätigen des Schalter gar nix - man hört auch kein Relais klacken. Ich hatte gestern mit Herrn Pinkowski dazu telefoniert, er denkt, dass durch zu langes Betätigen des Schalters der Verdeckmotor "durchgeraucht" sein könnte.
Oder es gibt schlicht ein Kontaktproblem am Handbremshebel.
Guter Gedanke :top:
Hi Martin,
In diesem Tread
https://www.saab-cars.de/threads/roof-sicherungen-900-cv.66596/page-2
werden im Beitrag #25 zwei Sicherungen erwähnt:
Laut Aufkleber im Motorraum und Bedienungsanleitung für die fliegende Sicherung im Motorraum rechts bei MY`90:
„Sicherung für Pumpe-Steuerspannung: 25A“
Und laut Bedienungsanleitung für die Sicherung 12 (20A) im Sicherungskasten:
„Sitzheizung, Steuerspannung für Verdeck-Betätigung“
Sowohl die 25 A wie die 20 A waren nach dem Ausfall der Verdeckbetätigung durchgebrannt. Ich habe beide ersetzt. Die 20A ist jedoch sofort nach dem Starten des Wagens erneut wieder durchgebrannt (ohne das der Verdeckschalter betätigt wurde). Das habe ich 3x durchgespielt (Wagen starten, Sicherung fliegt sofort raus), und danach dann die defekte Sicherung dringelassen.
Wenn diese 20A-Sicherung für den Steuerstrom der Hydraulikpumpe verantwortlich ist und (aus unerfindlichen Gründen) nun beim Starten jedesmal gleich durchbrennt, vermute ich, das dann gar kein Strom mehr zur Pumpe fließen wird. Aber vielleicht können die Elektrik-Experten dazu mehr sagen...
Cheers,
P.
P.S. Auf irgendeiner unserer Forumsseiten meine ich übrigens gelesen zu haben, das sich die Hydraulikpumpe nach spätestens 30 sec Betätigung automatisch abschaltet, um eine Überlastung zu verhindern - kann das stimmen?
Bearbeitet von Flamin Moe
Ne 20A-Sicherung geht nicht ohne Grund fliegen......
Verdeckmotor abklemmen und schauen, ob die Sicherung nun hält. Wenn ja, Verdeckmotor prüfen, wenn nein, sukzessive andere Komponenten aus dem Stromkreis entfernen bis "der Schuldige" gefunden ist (dabei aber auch die Kabellage im Kopf behalten, dauerhaft bzw mehrfach in kurzen Abständen mit zu großem Strom kann blöd werden).
Alternativ (mMn sogar besser): Abgehende Leitung vom Sicherungshalter an günstiger Stelle auftrennen und eine 100W-Lampe (illegale Fernlichtbirne zB) in Reihe einfügen und dann sukzessive abklemmen bis Licht aus. Der Widerstand des Glühfadens bewirkt eine Strombegrenzung (ca. 8A), dies schont die Isolationen und spart Sicherungen, das Licht dient als Kurzschlußindikator.
Verdeckmotor abklemmen und schauen, ob die Sicherung nun hält...
Vom mir als Laie dazu ne Verständisfrage: Liegt denn auch schon Strom an dem Motor an, wenn der Wagen lediglich gestartet wird und ohne das man dem Schalter zur Verdeckbetätigung überhaupt betätigt? Denn die 20A Sicherung fliegt ja bereits unter diesem Bedingungen raus...
Dazu müßte man die Schaltung kennen, aber normalerweise kommt erst beim Betätigen Spannung drauf.
Aber es gibt einen Kurzen irgentwo....
Auto ist jetzt bei Pinkowski. An den Sicherungen liegt es schon mal nicht. Ich werde berichten.
Verdeck geht erstmal wieder. Relais war durch Überhitzung durchgeschmort und wurde getauscht.
Sowas passiert normalerweise dann, habe ich heute gelernt, wenn Saab-Anfänger beim Öffnen des Verdecks vergessen die Haken zu öffnen oder denken, das bereits vollständig geöffnete Verdeck müsste noch weiter runter und dann fleissig weiter den Verdeckschalter betätigen.
Es bleibt also rätselhaft, denn wenn Flamin´ Moe eines von beiden passiert wäre, hätte er es mir gesagt und sich darum gekümmert, es wieder in Ordnung zu bringen - wir kennen uns seit Jahren gut.
Danke an alle für´s Mitdenken!
Ein klemmender Schalter kann die gleiche fatale Wirkung haben.
Der Schalter ist ok, den hatte auch Pinkowski als erstes im Verdacht.
Naja, das kann so einem Relais auch einfach so mal passieren. Fängt mit einem erhöhten Übergangswiderstand am Schaltkontakt an. Das führt dann zu mehr Verlusten, die zu mehr Wärme und das weiter zu fortschreitender Oxidation am Kontakt. Fertig ist der Teufelskreis. Eine längere Betätigung oder Überlast tragen das ihrige dazu bei.
Verdeck ist wieder außer Funktion. Pinkowski hatte mir schon gesagt, dass auch die Pumpe etwas abbekommen haben könnte. Die ist jetzt wohl auch fälligasdf
  • 6 Jahre später...
Am 29.5.2017 um 08:41, hanseat hat gesagt:
[mention=75]klaus[/mention]: Sicherungen habe ich alle geprüft ... im Hauptsicherungskasten, unter der Rückbank und auch die beiden am Kotflügel vorne Beifahrerseite. Sonst noch welche?
[mention=4656]StRudel[/mention]: nein, Schalter habe ich noch nicht geprüft: aber: zumindest der Verdeckschalter scheint grundsätzlich zu gehen, denn wenn ich den ohne gezogene Handbremse drücke, dann signalisiert mir der Tacho mit gleichzeitig aufleuchtender "park brake" LED dass ich diese doch bitte anziehen soll um das Verdeck betätigen zu können. Ziehe ich die Handbremse, tut sich trotzdem nichts (ausser dass die park brake LED logischerweise dauerhaft leuchtet).
Mich wundert halt auch, das beides - Fensterheber und Verdeck - gleichzeitig ausgestiegen ist. Gibt es da irgendeinen logischen Zusammenhang? Zumindest die Sicherungen für die Fensterheber und das Relais für das Verdeck sind ja unter der Rückbank hinten zusammen in so einem Block. Ist da was faul?
Ich habe genau das gleiche Phänomen. Von einem Moment auf den anderen ging Verdeck und Fensterheber nicht mehr. Identische Funktion der Park Brake Leuchte beim gedrücktem Verdeckschalter ohne gezogene Handbremse.
Hast Du ein Lösung gefunden?
Grüße
Stefan
Unklar ist, was aktuell geprüft wurde...? Z.B. alle Sicherungen?
Gelöst!
Es sind zwei Probleme gewesen:
1) Das Relais « Ignition Lock » arbeitet nicht mehr zuverlässig (Bei meinem Saab MY 90 ist das das Relais « E »). Beim Einschalten der Zündung zieht es an, schließt aber die Kontakte nicht mehr korrekt. Dadurch kein « Zündungsplus » im Steuerkreis. Der Tausch brachte hier Abhilfe und die Fensterheber funktionieren wieder und es lag wieder eine stabile Steuerspannung an den Verdeckrelais an. Darauf gekommen bin ich durch diesen Thread: https://saab-cars.de/topic/14662-kein-saft-auf-fenstern-und-dach/
2) Bei meinem Saab ist nur eine 25 A Torpedosicherung im Leistungskreis verbaut. Hier musste ich die Kontakte im Sicherungshalter ordentlich reinigen und blank machen.
Jetzt geht alles wieder wie es soll
Interessant bleibt das Aufleuchten der Leuchte für die Handbremse. Das ist hier in dem Thema ja gleich zweimal beschrieben worden.
Es steht geschrieben „die Wege des Stroms sind unergründlich“, und nach den Schaltplänen ist das wohl (für mich) auch so.
Der Schalter an der Handbremse schaltet Masse einmal zur Warnleuchte und einmal zu den beiden Relais des Daches.
Wenn die Handbremse nicht gezogen ist muß also irgendwoher Masse für die Leuchte über diese Relais kommen. Aber woher? hmmmm
