Weiß jemand, mit welcher Art Kleber das Saab-Emblem befestigt ist? Es ist ein Kleber, der nicht ganz aushärtet und durch Erhitzen weich wird.
Danke für eventuelle Tipps. Scheibenkleister habe ich schon versucht. Hält nicht.
Meinst Du das auf der Haube?
Das ist doch gesteckt :confused:
Nein, das auf der Heckklappe, das geklebt ist.
Ich nehme z.B. 3M Automotive Acrylic Foam Tape und schneide mir das dann zu. Gibt es in verschiedenen Größen, ich hab 9mm x 20m (Version 80314) , gibt es aber auch in 12mm x 20m, 19mm x 20m (Version 80316, hab ich auch) und 25 mm x 20m.
Ist allerdings kein Schnäppchen...
Ich hab so Klebeband für (Bad-)Spiegel genommen. Hat jeder Baumarkt.
Fünf Jahre draußen parken und immer noch perfekt fest.
Offiziel findet man das Zeug unter den Bezeichnungen
Karosserie Klebeband
Zierleisten Klebeband
Doppelseitiges Soft Tape
Schaumstoff Tape
in jedem halbwegs vernünftig sortierten Teile- oder Lackhandel.
Oder hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de/restaurierung/klebebaender/doppelseitiges-klebeband
Bitte um Entschuldigung, da ich am Achtersteven keine Embleme angebackt habe :rolleyes::tongue::biggrin:
Hier mal ein Bild für die Verwendung
Ich habe das 3M-Band genommen und zurechtgeschnitten. Ich glaube, das war 10 mm in der Breite. Hält schon über ein Jahr bombenfest.
dito.. Hab das von 3M auch damals genommen. Hält seit 1,5 Jahren. Winter, Waschanlage egal!
Also hast du die Qual der Wahl :ciao:
Bei mir seit 11 Jahren...
  • 6 Jahre später...
ich hab ein Klebeband von Aldi (irgendwas so um 5 €)genommen um Zierleisten wieder anzukleben, da keine Clips zur Verfügung standen.
Hat jahrelang gehalten, auch Waschanlagen kein Problen
Kurze Frage, es geht um die Zierleisten.
Ist das 3M 80314 das Richtige ?
Ich habe das etwas dickere (PT1100, 1,1mm) benutzt. Ging gut.
Etwas dickeres würde ich nur ungern nehmen, also erneut die Frage in die Runde. Ist das 80134 das richtige?
Ich nehme einen Klecks Polyurethan aus der Kartusche, hält seit vielen Jahren, ist leicht wieder zu lösen und kann auch für andere Zwecke (Abdichtung) verwendet werden.
Ich benutze seit einiger Zeit dieses:
3M VHB Klebeband GPH-160GF, Grau, 12 mm x 33 m, 1,6 mm
Funktioniert sowohl bei den Emblemen als auch bei den Leisten sehr gut.
Sehe ich genauso.
