aero 84s Vectra...
Auch wenn es "nur" ein 9-5 ist, so langsam verdient der Gute doch mal seinen eigenen Thread, oder? :rolleyes:
Kommt, hat er in #383 schon angekündigt...
Eben... aber wir frühstücken ja alle Themen zum 9-5 schon hier ab... :rolleyes:
Dabei hat er seine hinteren Radhausschalen noch gar nicht ausgebaut...:tongue:
Vielleicht traut er dem Frieden noch nicht so ganz:rolleyes:
Das würde mich wundern.
Welcher Frieden? Der Kofferraum geht doch schon mal nicht mehr auf :biggrin:
Definiere "seit längerem" :biggrin:
2 Jahre
Wurde der nicht mal mit der goldenen Möhre ausgezeichnet? Ich meine das war 2003... :vroam:
Wurde er. Danke für den Hinweis, das habe ich direkt aufgegriffen.
Die Vorstellung auf dem Blog ist seit gerade eben online.
Mit den gleichen Bildern wie auch schon in #383.
Ich poste sie aber gleich nochmal:
https://turboseize.wordpress.com/2016/07/31/fuhrparkumbau-9-5-kommt/
[mention=137]ssason[/mention], magst Du den thread an geeigneter Stelle abtrennen und in einen Vectra-thread überführen?
"Origamikolben" :laugh:
Den Begriff habe ich dem leidgeplagtem Forumsumfeld entnommen.
Ha, ha, ha, der ist gut! :biggrin:
Am Samstag waren es dann fünf Fehler in fünf Tagen. Vielleicht ist der 9-5 ja doch ein echter Saab? :cool::biggrin:
- Kabelbaum Heckdeckel (seit Freitag von [mention=23]Doctor-D[/mention] repariert)
- gelegentlich Weihnachtsbaumbeleuchtung: Warndreieck, Bremse, ABS, ESP. Manchmal direkt nach dem Starten, manchmal während der Fahrt. Reboot tut gut, dann ist es manchmal weg, manchmal kommt es nach 500 Metern wieder. Im Selbsttest "checking... check ok" im SID aber keine Fehler.
- Spiegelverstellung Außenspiegel funktionierte am Dienstag nicht mehr, am Freitag aber wieder. (?)
- Seit Donnerstag geht die Hupe nicht mehr.
- irgendetwas klonkt (nein... das klingt zu hart. Das Geräusch ist sanfter, aber voller. also: irgendetwas "klongt") beim Anfahren oder beim Überfahren von größeren Unebenheiten. Abgasanlage? (Die ist übrigens dem augenschein nach schon einmal getauscht worden, genaso wie der Lader und die Kats).
Der Gutste scheint einen Busfehler zu haben
Hatte ich bei meinem auch. Nach einer Ballistoldusche der beiden Außenspiegel kein Problem mehr feststellbar. Die Mechanik klemmt in den Spiegeln gerne mal.
Evtl. sind die Koppelstangen hinüber
Koppelstangen sind wohl schonmal getauscht worden.
Spiegelmechanik festgegammelt glaube ich eher nicht - der Motor bleibt stumm. Tippe auf Kontaktproblem im Schalter.
Wie lange ist das mit den Koppelstangen her? Bei allem länger als 10.000km würde ich die mal näher angucken...
Ein wahrhaftig würdiger 900er-Nachfolger.
War da nicht was daß bei ABS/ESP/Warnlampen irgendwas im dazughehörigen Steuergerät faul ist?
Hatten hier doch schon einige berichtet, bekanntes Problem. Steuergerät aufarbeiten lassen bei BBA remanufacture oder so. Vielleicht bringt die Suche was...
Also da hätte ich was:
Aufgabe:
http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/#post-963121
Lösung:
http://www.saab-cars.de/threads/abs-problem-steuergeraet-oder-sensor.44158/page-3#post-972191
Toi toi toi, Uwe
PS: Ob Dein Facelift noch das betroffene ABS 5.3 hat weiß ich nicht.
Bearbeitet von GSUS
Und dann ist da ja noch... [/url]
http://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-5-i.48781/
:redface:
Ein metallisches Klong/ken von hinten bei langsamer Fahrt über Bodenunebenheiten und beim Anfahren war bei mir auf ausgeschlagene Querlenkerbuchsen außen am Radträger zurückzuführen. Im fortgeschrittenen Stadium konnte ich das auch durch Wackeln am Auto hervorrufen. Ein sehr ähnliches Geräusch bei gleichen Fahrzuständen hatte ich nochmal, da war es aber die Verriegelungsmechanik der umklappbaren Rückbank, die nach Fluten mit Ballistol wieder ruhig war.
kurz:
Spiegelverstellung: Das betrifft alle GM-Saabs: Das ist der Schalter. WD40 hilft! Regelmäßig ölen.
"Klonken": Buchsen Hinterachse, steht auch in der Kaufberatung. Bei Betrachten Deiner Bilder fällt auf, dass die Hinterachse ganz schön weit eingefedert ist, wirkt auch so, als liefen die Hinterräder nicht ganz sauber (schräg stehend). Kann an Stoßdämpfern oder/und Buchsen liegen. Mal prüfen lassen. Wobei Deine abgefahrenen Hinterreichen ja gerade und sauber abgefahren wirken.
Das Ding schleppt durch den LPG-Tank ja einiges an Gewicht hinter der HA mit sich rum. Angeblich sei die Vialle LPI aufgrund der speziellen Pumpe da noch schwerer als andere Anlagen (habe das nur mal aufgeschnappt, aber keine Daten dazu).
Reifen waren rundum an den Außenschultern etwas stärker abgefahren als innen; wobei das an der Vorderachse stärker ausgeprägt war als hinten. Aber auch hinten die Außenschulter sicht- und meßbar weiter runter. Schiebe dasvor Allem auf das spaßoptimierte Kurvenverhalten des Vorbesitzers.
Ausgelatschte Buchsen sollten doch, wenn ich das recht erinnere, an der HA für übermäßig stark verschlissene Innenschultern sorgen? Müßte bei meinem durch das LPG-bedingte Einfedern ja noch stärker ausfallen. Da ist aber nix...
Klonken (äh... klongggen) fühlt sich fast etwas zeitverzögert an - man fährt an oder hält an oder fährt irgendwo drüber und einen Sekundenbruchteil später kommt ein leichter Stoß und es klonggggt. Als ob etwas schwereres mit ausreichend Masse und Resonanzvolumen irgendwo gegenschwinge. Die Erklärung des Verkäufers "ich hab mir'n Wolf gesucht und nichts gefunden, ich glaube mittlerweile, das ist der Auspuff" schien daher glaubwürdig. Das Geräusch fällt aber in der Tat hauptsächlich beim Anfahren oder bei langsam überfahrenen Unebenheiten (Schlaglöcher, abgesenkte Borsteine etc) auf.
Ein Münchner Forumskollege, den ich aber über eine Fremdmarke kennengelernt habe, ist neulich umgezogen in eine Garage mit Bühne (und angegliederter Wohnmöglichkeit). Eine Hebebühnenbesuch als Einweihungsparty wurde schon angeboten, das werde ich kaum ausschlagen können. :smile:
PS: irgendein Steuergerät war auch schonmal bei BBA. Kann leider nur derzeit nicht sagen, welches; der Papierkram liegt in der anderen Wohnung...
Bearbeitet von aero84
Die Hinterachse hat Vorspur und die wiederum ist mit bloßem Auge zu erkennen. Sieht bei meinem trotz relativ frisch eingestelltem Fahrwerk schief aus.
Willst Du den auch im Winter fahren?
Ich hätte noch 16" Fremdfelgen mit fast neuen Michelin Alpin A5..
ich habe eine Zeit lang ja auch einen 9-5 mit Vialle LPG Anlage gefahren und hatte da das Problem mit nach innen hin schief abgefahrenen Hinterreifen, was mit den alten Stoßdämpfern und Hinterachsbuchsen zusammenhing. Aber wenn das Restprofil so ordentlich war, würde ich mir da vielleicht auch erstmal keine Sorgen machen.
Meine Eltern haben am 9-5 ein "klonkkken" vom Vorderwagen her gehabt, da waren es die Motorlager (inkl. diesem Schiebe-halte-Hebel - wie auch immer der heißt) und die Buchsen der Vorderachsbefestigung. Die Motorlager kann man ja ausschließen, indem einer mal die Handbremse zieht und das Anfahren simuliert und ein anderer im Motorraum schaut und lauscht.
