Veröffentlicht 18. Januar 20178 j Hallo! Schaut euch bitte einmal diese Elring-Dichtung an: http://www.ebay.de/itm/Dichtung-fur-Olwanne-Olwannendichtung-original-ELRING-514-943-/381300766951?hash=item58c74bf8e7:g:D~8AAOSw3xJXnnOA Hat jemand von euch hiermit bereits Erfahrungen sammeln können? Kann man die ruhigen Gewissens kaufen, oder soll ich lieber auf eine original Saab-Dichtung zurückgreifen? Gruß, Marcus
18. Januar 20178 j Die Originaldichtung ist eine Metalldichtung und wird "nass" eingesetzt. Soll die Elring Dichtung "trocken" eingesetzt werden.?
18. Januar 20178 j Also, ich lese dort: "Erstausrüsterqualität SAAB:, 75 14 946" und Saab wird Dichtungen auch nicht selbst gefertigt haben, sondern, wie z.B. ZKD bei Firmen wie Elring bezogen haben. Wenn der Anbieter also seriös ist ? Die von Skandix ohne Herstellerangabe sieht auf dem Bild gleich aus und kostet fast gleich!
18. Januar 20178 j Autor Die Originaldichtung ist eine Metalldichtung und wird "nass" eingesetzt. Soll die Elring Dichtung "trocken" eingesetzt werden.? Meinst du mit "naß", daß an den "Langlöchern" noch Loctite angegeben werden muß? So steht es zumindest im Bentley...
18. Januar 20178 j Ich habe die Elring schon verbaut. Erschien mir identisch mit den Saab-Originaldichtungen. Ja, wie im WHB beschrieben vorne und hinten mit Dichtmasse verbauen.
18. Januar 20178 j Ich habe die Elring schon verbaut. Erschien mir identisch mit den Saab-Originaldichtungen. Gut zu wissen.
18. Januar 20178 j Ist auf jeden Fall auch eine Metalldichtung, was mir da bis jetzt immer geliefert wurde von Elring. Optik und Haptik wie Saab-Teil. ;-)
18. Januar 20178 j Meinst du mit "naß", daß an den "Langlöchern" noch Loctite angegeben werden muß? So steht es zumindest im Bentley... Siehe Eriks Antwort. Mit naß meinte ich, dass die mit Dichtmasse (beideseitig) eingesetzt werden muss.
18. Januar 20178 j Ist auf jeden Fall auch eine Metalldichtung, was mir da bis jetzt immer geliefert wurde von Elring. Optik und Haptik wie Saab-Teil. ;-) Alles andere wäre an der Stelle auch "blöd".... Stichwort: Flucht der Kupplungswelle....
19. Januar 20178 j Alles andere wäre an der Stelle auch "blöd".... Stichwort: Flucht der Kupplungswelle.... Das Männchen auf der Schulter hat gesagt ich soll nicht so einen Blödsinn schreiben, weil die Dichtungen bis 84 aus Papier waren... Ob es die allerdings noch neu als Ersatzteil gibt weiß ich nicht....
19. Januar 20178 j Das Männchen auf der Schulter hat gesagt ich soll nicht so einen Blödsinn schreiben, weil die Dichtungen bis 84 aus Papier waren... Ob es die allerdings noch neu als Ersatzteil gibt weiß ich nicht.... DAS Männchen?
19. Januar 20178 j Das Männchen auf der Schulter hat gesagt ich soll nicht so einen Blödsinn schreiben, weil die Dichtungen bis 84 aus Papier waren... Ob es die allerdings noch neu als Ersatzteil gibt weiß ich nicht.... Ich wollte nichts dazu schreiben, da 1) es schon verdamm lange her ist, dass ich an der Stelle an meinem alten Sedan tätig war 2) ich es nicht hätte beschwören können, aber meine Erinnerung im Nebel hatte da auch keine Metalldichtung gesehen 3) Papier lässt sich ja auch nicht wirklich komprimieren. Und die "Dicke" der Metalldichtung ist mit Papier ohne Probleme zu machen. Ganz ohne Dichtung, nur mit Dichtmasse....das könnte zu einem Problem führen...
19. Januar 20178 j Wird aber so inzwischen gehandhabt... wie jetzt. muss ich aktuell in meinem 8v nur Müll verbaut haben..? Ich habe eine Blechdichtung verbaut, vorn u hinten lt Beipackzettel Dichtmasse. Bearbeitet 19. Januar 20178 j von majoja02
19. Januar 20178 j Wird aber so inzwischen gehandhabt...Das bezog sich doch aber sicher nicht hierrauf, oder?: Ganz ohne Dichtung, nur mit Dichtmasse....das könnte zu einem Problem führen...Denn das geht sicher, seit Jahrzehnten, an so einigen anderen Dichtflächen. Aber genau so sicher nicht bei der "Ölwanne" vom 900er.
20. Januar 20178 j ... Ich habe eine Blechdichtung verbaut, vorn u hinten lt Beipackzettel Dichtmasse. Das ist richtig so.
