14. April 20196 j Ja, dezentral in Eschborn statt Hauptsitz Frankfurt--Rödelheim. Die Telefonnummer...wird dann umgeleitet und man hat einen Tamilen am Telefon. Schon mehrfach erlebt.
14. April 20196 j Die Telefonnummer...wird dann umgeleitet ...Da braucht es keine Umleitung mehr, das war früher mal. Zumeist wird ja inzwischen ohnehin mit SoftClients, statt altbackener physischer Telefone, gearbeitet. Und wo der Rechner steht, dessen Software sich als User XY an der Telefonanlage (die ja auch nur Software auf irgend einem Server ist) anmeldet, spielt überhaupt keine Rolle, solange die Kiste entsprechenden Internetzugang hat. Die Orts- und Landesvorwahlen sagen insofern bestenfalls nur noch etwas darüber aus, wo der Anschlussinhaber irgend ein Stückchen Büro hat.
13. Mai 20196 j Auch hier ein kurzes Update. Ich habe meinen Reservedruckspeicher wieder bei Texerv überholen lassen und eingebaut. Aus reinem Interesse habe ich auch den anderen ( dessen Wiederbefüllung gerade mal 2 Jahre gehalten hat ) wieder hingeschickt und es hat sich beim Testen herausgestellt, dass die Membrane jetzt wirklich endgültig das Zeitliche gesegnet hat. Der Speicher ist also Schrott. siehe auch HIER Ich hoffe jetzt also stark, dass die kurze "Lebensdauer" dieses Speichers auf eine schon grenzwertig vorgeschädigte Membrane zurückzuführen war und dass der andere nun neu befüllte Speicher möglicherweise nun doch deutlich länger hält... Nichts desto trotz wäre es interessant, ob nicht doch irgendwo neue Druckspeicher in Kleinserie aufgelegt werden könnten... Die Firma Parker jedenfalls ( siehe HIER ) hat sich nie wirklich zu einer Antwort auf meine Anfrage herabgelassen... Man hat mir einmal ein mail geschrieben um zu fragen, wie ich mit der nie erfolgten Antwort zufrieden gewesen sei und dann noch zwei mails mit: "...wir möchten unsere Kunden gerne näher kennen lernen.. " Eine inhaltlich auch nur irgendwie aussagekräftige Antwort gab es jedoch leider nie.
13. Mai 20196 j Ich hatte mir ja Ende März in der Bucht bei trofeoparts_com (https://www.ebay.de/itm/254218228545?ViewItem=&item=254218228545) eine Bombe gekauft, und diese nun inzwischen auch im TuCab verbaut. Die Pumpe geht erst nach 4maligem sehr schnellen Treten wieder an. Die Lampe(n) kommen zu lassen, ist praktisch (fast) unmöglich. Nun habe ich aktuell 2 Altteile bei Herrn Grünberg (Federkugel.de) zur Befüllung, welche eigentlich jetzt irgendwann die Tage zurück kommen müßten. Ja, und dann werde ich ja a) einen ersten direkten Vergleich zum 'Neuteil' haben, und es kann auch b) gleich der Langzeitvergleich starten.
16. Mai 20196 j Ah. Mich hat es vor3 Wochen auch getroffen und habe das hier bestellt: https://www.saabits.com/all/saab-900-9000-abs-accumulator?cPath=73_110_117& ja, nach meiner Bestellung letzte Woche steht da nun sold out. Geliefert wurde heute folgendes, auf der Verpackung steht: wabco 4585019212 bzw. Wabco STC 2784 Und als Produktionsdatum steht da 30.08 17 drauf und made in Germany. Mal sehen, wie sich das Teil macht und ob es gscheit passt. Das Geblinke beim bremsen nervt ja schon ein wenig. So wie es aussieht gibt es also doch noch aktuelle Ware. Grüße aeroflott
16. Mai 20196 j ....... Geliefert wurde heute folgendes, auf der Verpackung steht: wabco 4585019212 bzw. Wabco STC 2784 Und als Produktionsdatum steht da 30.08 17 drauf und made in Germany. Mal sehen, wie sich das Teil macht und ob es gscheit passt. Das Geblinke beim bremsen nervt ja schon ein wenig. So wie es aussieht gibt es also doch noch aktuelle Ware. Grüße aeroflott Das könnte das Teil sein.
17. Mai 20196 j Ich sehe es nicht richtg, aber anscheinend gibt es oben keinen Ansatz fürs Werkzeug. Also Kettenschlüssel wie beim CX?
17. Mai 20196 j Ich sehe es nicht richtg, aber anscheinend gibt es oben keinen Ansatz fürs Werkzeug. Also Kettenschlüssel wie beim CX? Aber unten: Kommt man da bei unseren 900 mit 'nem Schlüssel dran?
17. Mai 20196 j Ah. Mich hat es vor3 Wochen auch getroffen und habe das hier bestellt: https://www.saabits.com/all/saab-900-9000-abs-accumulator?cPath=73_110_117& ja, nach meiner Bestellung letzte Woche steht da nun sold out. Geliefert wurde heute folgendes, auf der Verpackung steht: wabco 4585019212 bzw. Wabco STC 2784 Und als Produktionsdatum steht da 30.08 17 drauf und made in Germany. Mal sehen, wie sich das Teil macht und ob es gscheit passt. Das Geblinke beim bremsen nervt ja schon ein wenig. So wie es aussieht gibt es also doch noch aktuelle Ware. Grüße aeroflott Das ist ja mal eine wirklich weiterführende Information. Sowohl vom Preis her als auch vom Produktionsdatum! Die Montage und Demontage mittels Kettenschlüssel war bislang auch bei den von Texerv überholten Speichern nötig, da an Stelle des Imbus das Füllventil eingesetzt wurde. Der aktuell überholte Speicher hat allerdings oben schon einen Außensechskant aufgeschweisst. Eine deutliche Erleichterung finde ich. Trotzdem werde ich den Speicher von Saabits / Wabco im Auge behalten.
17. Mai 20196 j Sobald das Teil erfolgreich läuft, melde ich mich natürlich. Immerhin habe ich bei einem (wenn auch englischen) Saab-Teile-Menschen gekauft. Also ist das montierbar. Ich werde aber noch 2/3 Wochen warten, weil noch die Kupplung neu kommt und Bremsflüssigkeit getauscht werden muss. Die Schlüsselweite ist 22mm. Entweder es lässt sich montieren, indem der Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit auf die Seite geschoben wird, oder mit meinem "Ölfilter Bandschlüssel". https://www.ebay.de/itm/232227622271?ul_noapp=true Gibt's auch mit Kette, aber mit dem sollte es auch fest genug einschraubbar sein. Mit dem ABS Block auf der Werkbank -wie an meinem roten Projekt- ist es normal zugängig. Hab grade im Auto geschaut, zur Not müsste man den 22er Schlüssel entsprechend hin biegen, dann hat man ca. 30 bis 60 Grad zum anziehen. Grüße aeroflott
17. Mai 20196 j Hallo aeroflott, schau dann doch auch mal ob Du den Drosseleinsatz des Saab(ate)-Druckspeichers auch in den Wabco übernehmen kannst. Viele Grüße, Thomas
17. Mai 20196 j Vielleicht ist der Drosseleinsatz schon 'eingebaut'. Sieht nicht aus, als ob man das was austauschen könnte:
27. Juni 20196 j Ich hab mir zur Sicherheit einen Wabco in Reserve hingelegt. Montiert habe ich ihn allerdings noch nicht, da ich erst wenige Tage vorher den von Texerv überholten eingebaut habe. Ich hoffe halt sehr, dass, wenn er nie verbaut war und nicht mit Bremsflüssigkeit in Verbindung kam, er im Regal auch einige Jahre haltbar sein sollte. Schließlich werden die originalen NOS ja auch jetzt nach sieben Jahren immer noch verkauft.
27. Juni 20196 j Hat es funktioniert? Wäre sehr interessant zu wissen. Hat mittlerweile Irgendjemand eine WABCO-Bombe montiert und in Betrieb?
27. Juni 20196 j Wäre sehr interessant zu wissen. Hat mittlerweile Irgendjemand eine WABCO-Bombe montiert und in Betrieb? Ich will es auch wissen. Nächste Woche geht der Austausch über die Bühne. Gibt es danach keine Auffälligkeiten, geht es damit für 14 Tage gen Schweden. Ich werde berichten.
28. Juni 20196 j Wäre sehr interessant zu wissen. Hat mittlerweile Irgendjemand eine WABCO-Bombe montiert und in Betrieb? Ich auch ....
28. Juni 20196 j Ich bin leider auch noch nicht zum Einbauen gekommen, da ich noch die Kupplung und die Bremsflüssigkeit wechseln muss. Um die Birnchen im Cockpit aus zu bekommen, hab ich zunächst eine andere gebrauchte Bombe eingebaut. Boh-ey, da war aber auch nach über 50x Pedaldrücken noch restlicher Druck drauf, ... Gruß aeroflott
1. Juli 20196 j Wäre sehr interessant zu wissen. Hat mittlerweile Irgendjemand eine WABCO-Bombe montiert und in Betrieb?Die von mir in #95 genannte stammt zwar aus der US-Bucht, ist aber offenbar identisch. Diese sitzt seit ein paar Wochen im TuCab. Scheint hervorragend zu arbeiten.
1. Juli 20196 j Die von mir in #95 genannte stammt zwar aus der US-Bucht, ist aber offenbar identisch. Diese sitzt seit ein paar Wochen im TuCab. Scheint hervorragend zu arbeiten. Mit welchem Werkzeug hast Du sie montiert? Bandschlüssel?
4. Juli 20196 j Habe einen gekürzten Maulschlüssel genommen, der in passender Länge vorhanden war. So knüppelfest müssen die Dinger ja eigentlich nicht. Aber 'nen Band sollte auch bequem gehen.
8. Juli 20196 j Die von mir in #95 genannte stammt zwar aus der US-Bucht, ist aber offenbar identisch. Diese sitzt seit ein paar Wochen im TuCab. Scheint hervorragend zu arbeiten. Ist es die vom Range Rover, oder hast Du eine Teilenummer ? Meine ist auch fällig. Die Leuchten gehen nunmehr erst nach 30 - 40 Sekunden aus...... Gruß, Rüdiger
8. Juli 20196 j Die von mir in #95 genannte stammt zwar aus der US-Bucht, ist aber offenbar identisch. Diese sitzt seit ein paar Wochen im TuCab. Scheint hervorragend zu arbeiten. Link zum Verkäufer?
