Ölverlust Hydraulik Lenkung
Zulauf- und Rücklaufleitung sind natürlich unterschiedlich. Hast du etwa die falsche bestellt?
Lassen sich nicht verwechseln.:smile:
Das eine ist die Druckleitung, die ist unten angeschraubt und hat SW18, die Rücklaufleitung SW16. Ich hab beim letzten Mal die Lenkung mit den alten Schläuchen ausgebaut, neue drangeschraubt und wieder eingebaut.
  • 2 Jahre später...
Hi Folks, ich muss mich grad mal eben hier dranhängen. Habe hier extrem heftigen Ölverlust an der Lenkung. Von oben sieht man nix. aber der Fleck auf der Straße hat die Größe einer Maxipizza. Kann hier natürlich auch nix machen, wüsste aber gerne, ob es für solch massive Inkontinenz einen Hauptverdächtigen gibt. Dann könnte ich zumindest mal nachsehen und den Verlust begrenzen, um zur WS zu fahren. Schaue mal eben nach, ob überhaupt noch was im Behälter ist. Dank und Gruß!
SORRY, es handelt sich um Getriebeöl! Macht es nicht besser, nimmt mir aber den Schrecken.
Bearbeitet von eric
Naja, ein Servoölfleck kostet oft nur ein paar Handgriffe mit dem 7er-Steckschlüssel (um die 3 Schellen nachzuziehen).
Getriebeöl in der beschriebenen Menge sollte schon eine gewisse Nervosität verursachen....ist noch etwas drin...?
Tja, es ist wohl doch das Öl für die Lenkung, der Behälter ist fast leer. Du meinst sicher die Schlauchschellen. Werde das Schätzchen mal auf die Bühne ziehen, dann sehe ich mehr.
... und alles was mit Lenkhydraulik zu tun hat (auch das Lenkgetriebe) gut reinigen. Dann kommst du der undichten Stelle am besten auf die Spur.
Du meinst Spülen? Nein, von Außen reinigen!
Jetzt werde ich doch etwas nervös – wir haben das Leck gefunden. Das Öl tritt an der Stelle aus, wo die Lenkstange von oben durch einen kleinen Teller in das Lenkgetriebe geht. Kann man da was machen oder wars das?
Da kann man was machen: Lenkgetriebe überholen lassen.
Hier wurden bisher gute Erfahrungen gemacht:
https://www.ihrlenkungsspezialist.de/1zu1-Instandsetzung-Lenkgetriebe-Saab-900
Habe bei Böhm 2 Lenkgetriebe vom 900er überholen lassen, eines hatte nach Einbau und Test blockiert und wurde kostenlos (außer Versandkosten zu Böhm) ohne weiteres erneut gerichtet. Funktioniert seit dem einwandfrei.
Böhm?
Böhm?
Siehe Link oben in #59.
Hey Nitro, das war übrigens ein super Tipp! Hab da grad mal angerufen – sehr freundlich und kompetent. Und, der Laden ist auch noch bei mir „um die Ecke“. Merci!
ist ja kein Geheimnis, das Thema wurde schon zig-Mal behandelt...
OK, man wird ja wohl noch Danke sagen dürfen, oder?
