3.0 TID, Motorschaden
Außerdem kann ich Diesel einfach nicht ausstehen.
Vollkommen nachvollziehbar.
Aber wozu hast Du dann überhaupt investiert, ein Diesel war das doch schon immer...:confused:
Hi!
Ich hab einen 3.0 TID und aktuell 254tkm.
Jetzt springt er nicht mehr an - ich vermute, es liegt an der Kraftstoff-Pumpe. Also an jeder im Tank, nicht an der Einspritzpumpe.
Kann mir jmd sagen, ob beim Einschalten der Zündung ein surren der Kraftstoff-Pumpe wahrnehmbar ist bzw. sein soll? Bei meinem
kann ich keinerlei surren feststellen.
danke schonmal.
greets
Dachte, ich würde sparen, wenn ich bei 1.00km die Woche einen Diesel fahre.
Wie gesagt, dachte ich.
Diesel sind einfach Dreckschleudern, die keine Leistung haben, und konstruktiv eigentlich murks sind.
Durch AGR, Partikelfilter und KAT, wird der ohnehin schwer belastete Motor mit Ablagerungen und Verkokungen verstopft.
Wenn man einen 3 Liter Benziner mit 1.5 bar Ladedruck fahren würde, hätte er einen Kraftstoffverbrauch von 6 Litern und eine max. Leistung von 400 PS, bzw. 500NM
Ein Diesel bringt es auf max. 250 PS. Braucht ebenfalls 6 Liter Diesel und die mechanischen Bauteile sind wesentlich stärker belastet.
Würde man die Technologie (Entwicklungskosten), welche in den letzten 20 Jahren in einen Diesel gesteckt wurde, für einen Benziner verwenden, wäre man dem Umweltgedanken mit Sicherheit um etliche Schritte voraus..
Das ist Unsinn ! Es gibt richtig gute Dieselmotoren mit Mega Leistung und lächerlichen Verbrauch.
Hab da etliche im Freundeskreis mit 3 Liter und über 400ps.
Also Eins komma Null km die Woche gehe ich auch auf den Händen, wenn es denn sein muss, aber Du meinst wohl 1.000... :biggrin:
Das mit der Entwicklungszeit und Diesel sehe ich auch so... :frown:
Ich gehe davon aus, dass dein Post durch deinen Ärger über den Motorschaden gefärbt ist. Ansonsten wäre das nämlich undifferenziert bis falsch :rolleyes:.
Du hättest Diplomat werden sollen.:ciao::biggrin:
:biggrin:
Der Frust über den Schaden spielt in der Tat eine Rolle.
Ich habe Mechaniker gelernt. Und was ich im Laufe der Jahre auch gelernt habe ist, dass die modernen Diesel eben nicht mehr haltbar und kostensparend sind.
Ein 124er mit 2.5L Diesel, ist ein Uhrwerk.
Ein 80er Jahre Peugeot mit dem 1.9 Diesel läuft und läuft.
Ein 2.0 TDI Baujahr 2016 ist ständig im Notlauf und hat keine Leistung.
Beim BMW und 1.9 cdti/TID sind es die Drallklappen und das AGR.
Beim VW/AUDI erst PD-Einheiten oder die VTG-Steuerung.
Beim Franzosen AGR und Filter.
Der Mercedes hat Düsen und Pumpenprobleme.
So gesehen, ist der 3.0 TID eigentlich eine einfache Konstruktion. V6, Common-Rail, der VTG-Lader stört etwas.
Den Zahnriemen durch Kette ersetzen, das AGR weglassen, die Kühlung optimieren und man hat einen, denke ich, zuverlässigen Motor.
ABER: Diesel verursacht viel Ruß, mehr Stickoxide, die Hochdruckpumpe ist empfindlich.
Ein 3.0 Benziner ist noch Laufruhiger und hat bei nur geringem Ladedruck mehr auf der Pfanne.
9 Liter Benzin verursachen in der Menge gesehen, trotzdem ein Bruchteil der Schadstoffe eines Diesels der 6 Liter verbraucht.
Was unseren Konstrukteuren und Ingenieuren nicht in den Kopf will, ist die Tatsache das ein Verbrennungsmotor immer Schadstoffe produzieren wird.
So einen Motor bekommt man nicht sauber.
Nur aus Gründen der Wirtschaft wird der Umschwung auf Elektroantrieb nur schleppend vorangehen.
Einen Elektrische Straßenbahn gibt es fast genauso Lange, wie das Automobil. Warum wird nicht in Akkumulatoren entwickelt, oder besser gesagt, das erfundene endlich an den Mann gebracht?
So, Schluß mit OFF-TOPIC.
:biggrin:
Heute Abend wird weiter geschlachtet. Schade um eine saubere, rostfreie Karosse und einwandfreie Innenausstattung.
Irgendwie ist das ziemlicher blödsinn....
Nehmen wir mal meinen aktuellen Fuhrpark:
Dieser besteht aus:
06er 9-5 1.9TiD, 150PS (ca 5,8l /100km)
06er 9-3 2.0T, 209PS ( 7,7l /100km)
05er 9-3 2.8T, 285PS (9,8l /100km)
00er 9-5 2.0t, 150PS (8,7l /100km)
Der Diesel hat um die 310 nM drehmoment, genauso wie der 9-3 2.0, der 2l 9-5 hat 280nM, und der 6 zylinder spielt hast keine rolle mit knapp 400nM.
Und dennoch kommen solche unterschiede raus, obwohl alle fahrzeuge ausschliesslich von mir bewegt werden und das meistens auf der gleichen strecke mit gleichem fahrprofil. Nominell ist der diesel der schwächste in sachen leistung, dennoch hat er kraft, die der 2.0T im 9-3 nicht bringt.
Ich hatte übrigems auch mal nen 3.0 V6t. Der ist auch so bei 7,9l gewesen, allerdings war das ne limo umd kein kombi.
Offensichtlich hast du das prinzip des diesels nicht verstanden. das fängt mit der verbrennung des jeweiligen kraftstoffes an....
Also hör bitte auf so einen schwachsinn zu verbreiten. Ich verstehe ja noch, dass du wegen deinem diesel angepisst bist. Allerdings bist du so verbohrt in deine eigene meinung, dass du von hier keinen ratschlag annehmen willst, sondern nur meckern willst... Und das über ein e firma, die auf dem markt so nicht mehr existent ist.
Würfel doch einfach die kiste und dann hat sich das problem für dich erledigt...
... Für uns auch....
:biggrin::biggrin::biggrin:
Wie Du bei einem 3.0t auf 7.9L kommst ist mir rätselhaft.
Im normalen Fahrzyklus nicht unter 9.5 L zu fahren. Automatik.
Der 2.3t mit Automatik ist nicht unter 9L zu fahren. Bei knapp über 9 Litern Verbrauch, ist man bereits ein Verkehrshindernis.
Ich gehe von normaler Fahrweise aus. Also keine 90 km/h auf der Autobahn, konstant 100km.
Das mit der Kraft ist auch so eine Sache. Der 3.0 TID hat 350NM - lächerlich bei dem Hubraum.
Und noch lächerlicher, für einen Diesel.
Und was ebenfalls kein Schwachsinn ist, ist die Tatsache, dass Diesel wesentlich mehr Schadstoffe ausstößt, als ein Benziner.
Hier geht es nur um den Verbrauch, und umwelttechnisch, so wie Leistungs-/Krafttechnisch hat er im Vergleich zu einen ebenso aufgepuschten Benziner, ganz klar das Nachsehen.
Verbrauch bei meinem V6t: Bei reiner Autobahnfahrt ca 8,6l (Geschwindigkeiten größtenteils bis 150), sonst im gemischten Betrieb, mit viel Kurzstrecke, aber ohne echten Großstadtverkehr: 11,8l.
"Normal" fahren ist halt schwer zu definieren. Ich würde auch sagen, ich fahre normal, schwimme im Verkehr mit und überhole, wenn es Sinn macht und keine Adrenalinschübe verursacht, werde aber nicht überholt. :redface: Dass dann der Verbrauch stark vom Verkehr abhängt, sollte klar sein, aber man kann den 3.0t tatsächlich auch mit um die 8 l Verbrauch im Alltag bewegen, das unterschreibe ich auch. Ist im Winter mein Daily-Driver, und kommt dann selten über 8,5. 2.3t Automatik fährt mein Weibchen, den bewegt sie mit um die 8,5, ich teilweise bei insgesamt zügigerer Fahrweise (aber auch vorausschauender) mit unter 8, Langstrecke auf großteils geschwindigkeitsbegrenzten Autobahnen ohne Stau auch schon mal um die 7. Geht schon, aber stimmt, gerade mit Automatik muss man dann auch sehr vorausschauend fahren...
Bearbeitet von ralftorsten
Scheinen ja echte Verbrauchwunder zu sein, diese 9-5V6. :cool:
Es kommt eben einfach auf die art zu fahren an und vor allem: Wo.
Ich fahr hier im flachland, sehr viel tempomat, sehr viele ausserorts. Und eben auch mit rollphasen etc. Das drückt den verbrauch schon ein stück nach unten.
Halten wir fest: der kräftigere benziner hat dennoch mehr verbrauch bei gleicher kraft als der diesel.
Willkommen in der Realität!
Warum kaufen denn die leute Diesel im PKW?
Weils geld spart! Die umwelt interessiert doch keinen autokäufer! Das zählt für die leute und nicht irgendwelche ausstoßwerte.
Das ist übrigens auch der grund, warum ich nen diesel hab. Euro 4 reicht hier fùr die City und damit ist das thema fùr mich gegessen gewesen. Alleine der spritverbrauch war interessant, bei meinen 2000-2500km im monat.
Ich frage mich, warum du dir überhaupt nen diesel zugelegt hast...
Und das mit dem v6t spritverbrauch ist ganz einfach: vorrausschauend fahren.
Der günstigere Verbrauch wird aber nur deswegen nicht vom an sich höheren Dieselpreis aufgezehrt, weil letzterer weniger besteuert ist als Benzin.... :rolleyes: Leute kaufen Diesel weil eben so gesteuert wird von der Politik, nicht weil es die bessere oder sparsamere Technologie im PKW ist.
Letztlich zählt nun aber doch nicht nur das Drehmoment sondern auch die Drehzahl und damit die Leistung, und zwar nicht nur die Höchstleistung, sondern die abgerufene Leistung und das im Verhältnis zum Verbrauch. Der Drehmomentverlauf ändert nur das, was man getriebetechnisch anstellen muss, um gewisse Fahrleistungen zu erzielen...
Du wirst lachen, die sparsamte Art, 9000 Automatik zu fahren, ist tatsächlich der V6. Deswegen habe ich ja lange nach so einem gesucht. Nun habe ich einen und meine Erwartung wurde bestätigt: auf Langstrecke ist die Kiste sparsamer als alle R4 Automatik Modelle, die ich kenne. Das sind keine großen Unterschiede, aber bei Geschwindigkeiten bis und nahe bei 130 schafft man das unter 9, mit den R4 + ZF leider nicht. Liegt wohl einerseits an der längeren Übersetzung, die es sonst eben nicht gab, andererseits aber auch am Motor, der bei moderaten Drehzahlen nicht wirklich viel braucht. Stadtverkehr ist natürlich tödlich für jeden guten Durchschnittsverbrauch, aber das ist in erster Linie eine Eigenart der ZF-Opamatik und nicht so sehr des Motors. Und selbst bei höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten, jenseits von Richtgeschwindigkeit und im Bereich des höchsten Drehzahlmoments des Saugers liegt der Verbrauch unterhalb der Turboversionen.
Das Automatikgeriebe im 9-5 ist deutlich besser und das drückt auch den Verbrauch insbesondere wo es viele Gangwechsel gibt. Aber da die Übersetzung auch gleich ist zwischen R4 und V6, zumindest in den Modellen, die mir zur Verfügung stehen, hat der V6 zum 2.3T einen leichten Verbrauchsnachteil, aber jetzt auch nicht so heftig.
Natürlich ziehe ich insgesamt auch die R4 vor, aber Saab hat selbst die ungeliebten V6 ganz ordentlich hinbekommen, das sollte man bei aller Turbo-Freude nicht vergessen... :rolleyes:
Klar kann man sich so einen Trecker schönrechnen. Verbrauch ist weniger als beim Benziner, steuern, versicherung und Ersatzteile aber in der Regel teurer. Das verdrängen die meisten aber, er verbraucht ja so wenig, ach was ist der günstig.
ich breche hier mal eine Lanze für Isuzu:) wenn man ein 20-Jahre alter Diesel nicht mit heutigen vergleicht sondern mit altersgleichen, dann stellt man mit Verwunderung fest, dass die anderen nicht viel besser waren. 6-Zyl-Reihen-Diesel vom Daimler gab's in zwei Leistungsstufen: 177PS/400Nm und 204Ps/500Nm. das hat man damals aus 3,2 Liter Hubraum rausgekriegt. Bei Saab/GM hat man schon Fehler bei der Entwicklung gemacht. Ich würde behaupten, mit einem Automatik-Getriebe wäre Isuzu nicht so oft auf der Autobahnen sterben. Selbst mit eine Hauptübersetzung von 3,61(FM57 98-99 in 9000) wäre man schon viel besser(120 bei 2500, ca. 150-155 bei 3000 um/min) Warum man das nicht gemacht hat - keine Ahnung:/
Was Leistungstechnisch mit dem Isuzu-Diesel in 9-5 möglich ist - zeigt z.B. Abbott - 204Ps/420 Nm.
Was Abgas angeht - das hängt davon ab, wie man den Diesel steuert. Den wird mit entsprechender Auslegung genauso gut/schlecht wie ein Benziner.
Gruß!
Wer sich heute nen ackergaul von saab kauft, dem ist da eh nicht mehr zu helfen... Ersatzteilpreise hin oder her... Mein 2.8 hat moch in den letzten 8 monaten fast 8000 euro gekostet... Also erzähl mir nichts von teuren ersatzteilen ;)
Dann ist an dem Auto irgendwas kaputt.
Kollege mit der URALT 4-Gang Automatik im 9-5 Aero 8-8.5 Liter.
Die 5-Gang-Automatik dürfte nochmal ne gute Ecke sparsamer sein.
Mit 90km/h auf der Autobahn fährt man nen Aero als Schalter bei 6 Litern. Automatik keine Ahnung.
Absurd, das Ding ist doch fast neu.
Vielleicht hättest Du doch den 9k aufbauen sollen, bei dem Budget hätte das ein gutes Exemplar werden können.
So sieht's aus. Würden beide Kraftstoffe gleich besteuert und hätten die Hersteller tatsächlich eine vernünftig funktionierende Abgasnachbehandlung in ihre Modelle bauen müssen, dann läge der Dieselanteil nicht wie vor dem Skandal bei 50%, sondern höchstens bei der Hälfte, weil es sich bis einschließlich der Mittelklasse bzw. der 2-Liter-Klasse (Passat, Mondeo, 3er und Konsorten) für den Käufer nicht gelohnt hätte.
Wundert mich nicht, habe gerade mal geschaut, der V6 ist ja tatsächlich wesentlich länger übersetzt als der 2.3er Turbo. Dazu kommt die um anderthalb Einheiten höhere Verdichtung. Das macht bei gemäßigter Fahrweise viel aus.
Wenn du dem Motor Drehzahl nimmst, muss die fehlende Leistung über eine größere Füllung, also mehr Ladedruck und Einspritzmenge generiert werden. Die thermische Belastung auf den Motor nimmt also zu. Da der Motor ein thermisches Problem hat, wird das nicht helfen.
Nein, aufgrund der Arbeitsweise ist ein Diesel hinsichtlich Rohabgas (also was aus dem Brennraum kommt) immer schlechter als der homogen betriebene Benziner.
Weil er im Unterhalt, bei 1.000km die Woche günstiger ist.
Aber leider wurde ich eines Besseren belehrt.
Alleine die Kosten für die Ersatzteile (ohne den Motorschaden) sprengten die Einsparung des niedrigeren Verbrauchs.
Riemenspanner 160,-
Antriebswellen, gebraucht 200,-
Zwei Flachriemen innerhalb 40.000km 50,-
Injektor gebraucht, 60,-
Turbolader neu 400,-
Nichts für ungut, aber das Gaspedal wird dann wohl nie ganz durchgetreten. Ich fahre meist Überland, Stadt und einmal die Woche Autobahn. Als ich den 2.3t eigefahren habe und wie ein Vollhorst gefahren bin, hatte ich realen Verbrauch von 9.1 Litern.
Mein Vorgänger 9-5 2.3t mit 250 PS GT17 Lader, brauchte für die gleichen Strecken 11.5 Liter. Mein TID 6.5 Liter, der 900 II 2.3t Umbau war auch nicht unter 9 Litern zu fahren.
Um solche Werte bei einem Fahrzeug mit 1,7 Tonnen Leergewicht zu erhalten, muss man sein Fahrzeug echt schieben.
Egal. Jeder hat seine Erfahrungswerte.
Fährst du nur den Berg hoch mit Gegenwind? Den 2,3FPT Automatik mit Leistungssteigerung hatte in dem Geschwindigkeitsbereich aber deutlich unter 9L/100km (errechnet) bewegt. In der CH standen bei max 120km/h schon mal 6,9L/100km auf dem BC...selbst wenn ich da großzügig 1,5L draufschlage bin ich noch unter 9.
Mal ganz ehrlich, wenn ich einen Saab-Benziner fahren will, hol ich mir eigentlich keinen 2.5 V6, oder 2.8er V6.
Wobei der 9-3 II mit Saab im Allgemeinen wenig zu tun hat. Ich hab selbst ein 2.0 Aero Cabrio. OPEL,OPEL,OPEL
Der B2x4 oder 2x5 4-Zylinder, Turbo ist ein echt guter Motor, wenn man seine Technik kennt.
Mit den GM V6-Motoren habe ich bereits in anderen Beiträgen schon des Öfteren meinen Unmut geäußert.
Laufruhig, schöner Klang, aber geringe Leistungsentfaltung (beim Sauger), Drehzahlschleuder, Ölundichtigkeiten, rasselnde Hydros, undichter Wasser/Ölwärmetauscher.
Im 9-3 II absolut verbauter Motor, nirgends kommt man hin. Thermische Belastung auch hier ganz schön hoch.
