Stecker Strom Radio 85er 900i
20181107_233707.thumb.jpg.86c969c1d3553275510a3cca05c59111.jpg Mein 900i Buchhalter Bj. 85 habe ich ohne Radio gekauft.
Aus dem Radioschacht hängen neben Antenne und schauderhaften Lüsterklemmen für die Lautscprecher noch zwei Stecker jeweils mit Dauerplus (rot) und minus (schwarz) sowie an einem Stecker ein weiteres Plus-Kabel mit isolierten Kabelschuh.
Dies sieht soweit serienmäßig und nicht verbastelt aus, doch sind diese beiden Stecker wirklich für den Radioanschluss?
Zeitgenössische Radios hatten ja DIN-Stecker. Mit der Suche hier im Forum habe ich leider nur Infos über die neueren SAAB-Stecker ab 86 gefunden.
VG
Joschy
Anschluss WKC.pdf
1985 war der DIN-Stecker noch nicht Standard. Du brauchst ein Radio mit den damals typischen Anschlüssen: Lautsprecher 1x oder 2x, Plus, Minus, Antenne, ggf. 5- oder 6-polige (runde) DIN-Steckdose für Zusatzgeräte. Das weitere Plus-Kabel mag für eine elektrische Antenne oder die Beleuchtung der Bedienelemente bei ausgeschaltetem Licht dienen.
CD gab es damals noch nicht, sondern nur Kassette. Digitale Displays kamen gerade erst auf den Markt.
Ich habe in meinem 99 von 1983 das Philips Rallye drin, das zu Mitte der 80er Jahre sehr gut paßt. Gibt es ziemlich preiswert in der Bucht.
Man kann auch einen DIN-Stecker da dran bauen, kein echtes Problem. Es sei denn man möchte sowieso so ein altes Radio verbauen, dann muß man es nur anschließen.
Danke für die Antwort, diese beantwortet jedoch nicht meine Frage.
Mein Radio Grundig WKC 4860 oder Saab Trollhättan I hat genau diese Anschlusse sowie eine DIN-Buchse.
Meine Frage war, sind diese Stecker original und welche Verwendung haben diese.
Dauerplus für elektr. Antenne oder Beleuchtung funktioniert nicht
Digitalradios gab es seit Beginn der 80er, kosteten aber nahezu einen Monatslohn
Joschy
Hab da was gefunden in meiner Kruschtel-Kiste:
Passt zum "neuen" Radio Grundig1985.jpg.a75226053a7f85d3cd5826ac6b4e15ce.jpg
Steckergehäuse müsste nur bestückt werden. Bis zum nächsten Stammtisch.:smile:
Das ist keine DIN-Buchse, das ist damals noch anders gewesen, Steckergehäuse siehe oben.
Bearbeitet von saab-wisher
Den Stecker zu beschaffen scheint ein Problem zu sein, jedenfalls habe ich keine gefunden, natürlich kann man Flachsteckerhülsen verwenden.
Alt genug ist das WKC4860 obwohl es in dem Buchhalter ohne Mittelkonsole doch etwas zu modern aussieht.
Gruss
Joschy
Was heißt Dauerplus funktioniert nicht? Du hast ja Dauerplus wie in #1 geschrieben. Meinst Du, dass Dein "neues" Radio den Antennenplus Nr. 25 nicht durchschaltet?
Glaube, '85 gab es schon Radios mit Dauer- und geschaltetem Plus. Insofern sollte es auch mit dem zweiten PLus-Kabel passen.
Nachtrag, gerade nochmal in's WHB geschaut: Laut selbigen hatten EU-Modelle nur +30, und lediglich die US-Modelle zusätzlich noch +X.
Gruss
Joschy
Liest Du meine Beiträge nicht? Siehe #5
Für sein "neues" Radio braucht er kein geschaltetes Plus. Er braucht nur Dauerplus bei Nr. 23 und 26 und Beleuchtungs-Plus bei Nr. 24. Die Nr. 25 ist der vom Radio geschaltete Steuerplus z.B. für die Antenne.
Ja, danach
Schreiben und lesen geht ja nicht
In #1 war die Aussage Dauerplus an den Antennenausgang oder die Beleuchtung anzuschliessen, das geht natürlich nicht da da das Radio Strom durchschleift und nicht umgekehrt.
Dauerplus an die Beleuchtung wäre auch keine gute Idee, wenn ständig Licht brennt
Die bei mir vorhandenen Stecker sehen original aus, ich kann mir allerdings nicht vorstellen, weshalb 3x Dauerplus und 2x Masse vorhanden ist.
Wie Josef geschrieben hat, benötige ich kein geschaltetes Plus, das Radio läuft ja momentan, der Wagen ist laut VIN auch kein Ami.
Gruss Joschy
Wo ist das Problem? Oder gibt es keines?
Aus meiner Sicht ganz einfach:
Mein Steckergehäuse in #5 mit Flachsteckern bestücken. Die Flachstecker entweder direkt an die entsprechenden Kabel crimpen, oder über kurze Kabelstrippen zu den vorhandenen Steckern mit den entsprechenden Gegensteckern adaptieren. Beleuchtungsplus für die Radiobeleuchtung wird ja wohl noch irgendwo zu beschaffen sein.
Radio einbauen und Spaß haben, solange er noch nicht läuft, halt nur in der Garage:smile:
Das war's dann.
PS: Falls noch kein Kabel für eine el. Antenne liegt, müsste das noch gelegt werden, wenn Du eine solche Antenne möchtest. Oder Du nimmst halt eine ganz normale Antenne zum An- und Abschrauben.
Zu meiner Rechtfertigung: Das zusätzliche Pluskabel war nicht als Dauerplus bezeichnet. Sonst wäre meine Vermutung ja Blödsinn, wie hier zu Recht festgestellt.
Anschluss ist überhaupt kein Problem
Ich möchte nur wissen, welche Funktion die vorhandenen Stecker haben.
Zwei Stecker für das Radio kann ich mir nicht vorstellen, denke das dritte abgehende Kabel soll ans Radio gehen, dann habe ich diese beiden Stecker über.
Auf dem Stromlaufplan konnte ich nichts dergleichen entdecken.
Eine Bastellösung sähe wohl anders aus, die habe ich bei den Lüsterklemmen der LS und der Kontrollleuchte der AHK und wird erneuert.
Gruss Joschy
[ATTACH=full]152794[/ATTACH] noch zwei Stecker jeweils mit Dauerplus (rot) und minus (schwarz)
Hatte ich geschrieben habe aber vermutet, dass du dies überlesen hast. Kein Problem, vor Ort in der Schrauberhalle wäre es vermutlich einfacher
Die Verkabelung scheint weitgehend original zu sein, vielleicht hat man damals mit Adaptersteckern für die unterschiedlichen Radios gearbeitet. Die versetzten 2-Pol-Stecker gibt es jedenfalls noch zu kaufen. Hab ich vielleicht auch noch in meinem Fundus.
Du weisst, dass ich meiner Frau versprechen musste, an dem Wagen zunächst mal nicht zu schrauben.
Gruss
Joschy
Es ist wie mit Pilze suchen, wenn man keine gefunden hat, heißt das nicht, dass es keine gibt im Google-Wald. :biggrin:
Guckst Du da .....wegen Adapter.:smile:
http://www.pimpmysound.com/umruestadapter-asia-radio-auf-fahrzeug-din-spannung.html
Das ist der ultimative Adaptershop. Hab gelernt, da gibt es wohl verschiedene DIN-Anschlüsse. Der von Deinem Grundig und dann noch die gleichmäßig flachen. Aber da solltest Du was finden.
Josef, du bist super.
Das Grundig hat einen DIN-Anschluss, nicht zu verwechseln mit dem DIN-Iso und 8 Pins.
In jeden Fall werde ich die Kabel hübsch verlegen und auf gut isolierte Kabelschuhe achten.
Zum Thema Digitalradios, die gab es laut Wiki ab 1982, von Blaupunkt das Berlin und von Grundig das WKC 3867wkc3867vd-1.jpg.0918cbf1205648f6fdb378b00e19d446.jpg
Zur Ursprungsfrage: Ja, die Stecker sind original. Saab hatte dann für diese Stecker Adapter für alle Radio-Hersteller.
Und ja, das ist alles - Schaltpläne im Bentley etc. gehören zu US-Modellen, die hatten damals schon Zündplus liegen, Europäische Modelle hatten - warum auch immer - nur Dauerplus und Masse.
Warum das zwei - oder manchmal auch drei - Stecker sind habe ich auch nie verstanden, ist auch nicht in der Dokumentation erwähnt. Evtl. für Zusatzinstrumente oder sowas in der Art.
Und natürlich gab's da schon "digitale" Radios - das teuerste Radio im Originalzubehör war damals dieses, erhältlich ab 1984:
http://www.saabclarion.se/img/components_84-85/headunit_84-85.jpg
Das auf dem Bild ist das US-Modell, das europäische Modell ist leicht anders (aber sehr ähnlich).
Die hatten dann zum Anschluss auch nur lose Kabel, das Kabel für die Beleuchtung hatte z.B. einen Zwischenstecker und wurde an die Glühbirne für die Lüftung angesteckt.
Danke,
dann konfiguriere ich mir die entsprechenden Zwischenstecker und nehme es hin, dass so sinnbefreit 3x Dauerplus vorhanden ist.
Habe jetzt auch keine Idee, wozu man an dieser Stelle damals so viele Stellen zum Strom abgreifen benötigte.
Kabel für eine elektrische Antenne spare ich mir, ich finde der flexible Stab passt schon ganz gut zum Buchhalter.
Soundtechnisch sind immerhin vier 10er Lautsprecher verbaut, das ist im Vergleich zum Single-Speaker meines Käfer schon High-Fidelity.
Anbei noch etwas Lektüre von 1981 zum Thema "Auto-Hifi", einen Thread mit zeitgenössischer Werbung habe ich nicht gefunden. Zu dem Grundig "Trollhättan" gab es auch die Zusatzverstärker PA85 und PA200
Gruss Joschy
Experten Tipp 1981.pdf
Werbung D&W 1981.pdf
Vielleicht für solche Systeme aus mehreren Komponenten, wie sie hier auch schon gezeigt wurden, mit Equilizer, separatem Verstärker usw....?
Habe jetzt ein Werkstatthandbuch vorliegen, die drei Stecker sind wie bereits erkannt original
- ein Stecker (60) Dauerplus/Masse für das Radio
- ein Stecker (59) Dauerplus/Masse für Booster vorne/hinten
- ein Stecker (59) bleibt wohl frei
Dauerplus für die Motorantenne sollte direkt vom Sicherungskasten abgehen
alles abgesichert über Sicherung 28:rolleyes:
Schaltplan 1.pdf
Schaltplan 2.pdf
Bearbeitet von Joschy
