Will nach Schweden (vielleicht) einen 900er holen
Hier ein Bild.
Links die doepper-profile Leiste die etwas zu schmal ist nach rechts eine Alternative, die erneuert wurde nicht die original Leiste.
Bei mir passem die wunderbar
  • Antworten 494
  • Ansichten 34,1k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Bei mir auch.
<natürlich passen die, der Chromwulst ist halt etwas schmaler
Habe nie behauptet, dass die nicht passen. Nur wenn ich eine Alternative mit breiterem Chromwulst habe, nehme ich die...
Bei mir auch.
Und ich habe bereits versucht die alten Keder rauszuschieben, geht sehr leicht ohne Probleme. Auch der Test mit den neuen Keder von Döpper verlief wirklich sehr positiv, denke brauche pro Schreibe gerade mal ein bis zwei Stunden.
Bin auf gut 6 m Leistenbedarf bei überschlägigem Messen gekommen - habe zur Vorsicht jetzt mal 8 m bestellt.
Bearbeitet von Cameo
Jetzt aber zu den weiteren Feststellungen und der Handbremse. Gestern erst mal das Auto auf die Hebebühne genommen und in Ruhe angeschaut. Das Ganze mit einer WhatsApp Videokonferenz mit 96er Michel.
Erste Feststellung: Mist, beide Achsmanschetten sind hinüber - nicht schlimm aber viel Arbeit bzw. relativ teuer. Somit 1. Hürde für den TÜV.
Die Vorderbremse habe ich dann aufgemacht um die Handbremse zu justieren, nachdem die Methode mit dem Selbstnachstellen nicht richtig funktioniert hat. Erst Feststellung - die Bremse scheint in sehr gutem Zustand zu sein und die Beläge sind neu.
Habe dann versuchst den Bremszylinder ganz rein zu drücken um den inneren Belag rauszuholen. Leider ging er nicht ganz rein, konnte lediglich den Belag, der noch relativ satt saß rausziehen. Musst dann leider feststellen, dass es mit einem Schlüssel für die Flex nicht vernünftig geht den inneren Zylinder zu drehen, weil der Noppenabstand des Schlüssels zu groß ist - muss mir erst einmal einen passenden Schlüssel leihen oder kaufen (ca. 19 Euro bei Sc.....x).
Ich habe dazu zwei Fragen an die Experten:
1. Gibt es einen Abhängigkeit zwischen dem Bremszylinder und dem inneren Teil (drehbar), d.h. lässt der sich immer ganz zurück drücken, egal wie der innere Teil steht oder gibt es Abhängigkeiten, dass er nicht ganz zurück geht, wenn der innere Teil bereits weit rein gedreht ist.
2. Bei mir war der innere Zylinder etwas reingedreht, also gegenüber dem Bremsbelag nicht plan mit dem äußeren Zylinder. Ich meine, dass die Handbremse ziehen müsste, wenn ich den inneren Zylinder so weit rausdrehe, dass er mit dem Aussenrand des Hauptzylinders plan ist?
Uwe
..Erste Feststellung: Mist, beide Achsmanschetten sind hinüber - nicht schlimm aber viel Arbeit bzw. relativ teuer. Somit 1. Hürde für den TÜV.
Achsmanschetten sind doch nicht teuer???:confused:
Und mehr als 1 Stunde pro Seiten dauert das nicht.
Aber die Arbeit! Habe ich noch nie gemacht und soll wohl recht aufwändig sein
Stimmt, die Manschetten kosten fast nchts, taugen leider auch nicht viel.
Allerdings gibt es keine besseren Alternativen
Das Ausbauprozedere dürfte bekannt sein (mit ddem Unterlegwerkzeug usw....?)
Drs Bemsenproblem verstehe ich im Moment noch nicht, aber sobald Du das passende Werkzeug zum Drehen der Kolben hast
dürfte es gehen (der Flexschlüssel sollte verstellbar sein...aber der Nachbau von Skandix passt sicher besser)
Ist kein Hexenwerk.
Du brauchst nur die "Klemmklötze" für den oberen Querlenker und einen vernünftigen gekröpften 32er Ringschlüssel (Kein billig Baumarkt Trödel)
Wenn Du Dich an die Bremse traust, ist die Achsmanschette eine Kleinigkeit.
Lässt sich wie o.g. sicher im Forum finden, zusammenfassend:
Achsmutter (SW 32 ) lösen
Unterlage unter oberen Querlenker legen
900er aufbocken
Rad abnehmen
Traggelenk lösen
Radnabe von der Welle ziehen
Spannband der inneren Manschette lösen,
Antriebswelle herausnehmen
Sicherungsring des äusseren Gelenks auseinanderdrücken und Gelenk abziehen
Alles Reinigen und auf Verschleiss kontrollieren
und
mit neuer Manschette wieder zusammenbauen.
Fertig.:smile:
Drs Bemsenproblem verstehe ich im Moment noch nicht, ..
Ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz...
und
Fertig.:smile:
Handschuhe anziehen :tongue:
Ist immer eine Sauerei..:redface:
Das dies nicht immer eine gut von der Hand gehende Sekunden-Sache ist (anders formuliert: Da kann man sich teilweise fast ewig quälen), tendiere ich inzwischen sehr stark dazu, lieber den inneren Stern abzuziehen. Denn es ist ja egal, von welcher Seite aus man die Manschette(n) aufschiebt. Und so geht es meiner Erfahrung nach weitaus einfacher und schneller.
Mit dem ollen Ring tief unten im Gelenk beschäftige ich mich nur noch dann, wenn wirlich das Gelenk selbst getauscht werden soll.
Erst probieren.
Manchmal geht es wirklich in Sekunden.
Aber manche sind wirklich störrisch...
Hatte aber auch schon den Fall, das beide Seiten störrisch waren...asdfasdf
3 von 10 sind etwas störrischer....
Das dies nicht immer eine gut von der Hand gehende Sekunden-Sache ist (anders formuliert: Da kann man sich teilweise fast ewig quälen), ....
Die Lösung zur Lösung habe ich bereits mehrfach beschrieben, aber gerne nochmals auch hier:
Welle waagerecht im Schaubstock einspannen , den Sicherungsring im Fett suchen und mit passendem Schraubendreher mit Schlaggriff (ca. 8mm breit) auseinanderdrücken.
und Gelenk mit gefühlvollen aber bestimmten Hammerschlägen austreiben.
Damit ging bisher JEDES Gelenk herunter, selbst die der immer schwergängigen, verklebten vom 90002,3TU
Im aktuellen Fall könnte das aber sicher auch eine arbeitswillige Werkstatt erledigen.
7 von 10 mache ich, ohne die Gelenkwelle auszubauen.
Das fluppt entweder sofort, oder eben nicht. Wenn nicht: Ausbauen und genau wie von Klaus beschrieben in den Schraubstock spannen...
Getriebeseitig geht der Ring ja ganz bequem per Zange ab, und den Rest erledigt im Fall der Fälle ein passender 3armiger Abzieher.
Ja, natürlich geht das irgendwie.
Aber wenn ich irgendwo ganz bequem und entspannt per Abzieher arbeiten kann, ist mir das immer weitaus lieber, als die Schlagerei.
Das ist richtig,
aber das ich wie gesagt im Schnitt 7/10 ohne Ausbau der Gelenkwelle tausche und bei den anderen die Schraubstockmethode funktioniert, bin ich nur einmal in die Verlegenheit gekommen, den Stern abziehen zu müssen.
Leider habe ich keinen kleinen Abzieher, der da passt...fehlt noch in meiner Sammlung.
Welchen benutzt Du dafür?
Den hatte Vaddern schon. Ist also sicher 40 - 50 Jahre alter Bestand. :eek:
Das sind immer die besten Werkzeuge :smile:
Berichte wie es läuft
Zum Bremskolben: der kann nur rein gedreht werden. Nicht drücken! Damit macht man im Zweifel die Mechanik dahinter kaputt!
Ich dachte, das wäre durch den Hinweis aufs dazu notwendige Werkzeug deutlich geworden.
Hab das Werkzeug grade in RT geholt, mein Dank geht an ra-sc91
Chromprofilleisten von Döpper sind gerade gekommen, leider ist unnötige Kosten für die Nachnahmelieferung!
Montiere ich gleich heute Nachmittag.
