Saab 9000 Audio System
Ich hänge hier mal die Rückansicht meines Becker rein.
Der weiße Stecker ließ sich nicht weiter herausziehen. Ich muß am Abend Radio und CD-Spieler rausnehmen.
Vielleicht findet sich da mehr...
vielen Dank für Eure vielen Antworten!
Ich merke, daß meine Infos nicht ganz deutlich machten, was ich beabsichtige:
Ich möchte das Kassettenradio und den CD-Spieler ausbauen und nur noch mein Becker Traffic-Pro 7945 an den Verstärker unter dem Sitz anschließen.
Ich hatte gehofft, daß ich da einfach einen Adapter kaufen kann und plug-and-play (somit wäre es einfach und ohne jede Bastelei, das 9000 Audio System auch zu reinstallieren, wenn das Becker z.B. kaputt ginge).
Aber der Adapter ist bislang nirgends zu bekommen.
Auch die EBay-Artikel von Euch sind leider nicht passend. Der längliche, weiße in meinem Schacht ist scheinbar ein Sonderformat ...
Im Beitrag von Kratzecke vom 2.1.19 hängt ein Anschlußplan. Der ist exakt der von meinem 9000 Audio System.
Ich vermute, ich muß da selbst einen löten ....
Tausend Dank!
Spitti
Wenn nicht gerade der ultra-seltene Harman-Kardon Verstärker mit den entsprechenden Lautsprechern verbaut ist, den es m.E. erst nach 1995 gab, würde ich mir die Mühe garantiert nicht machen. Versuch mal den direkten Anschluss (beim 1991er wohl mit Saab-ISO Adapter) der Lautsprecher an deas Becker.
Wahrscheinlich kann man aus sowas
https://www.amazon.de/Buchse-Stecker-Adapter-Speaker-Diodenstecker/dp/B01MQUNFNV
und
mini Iso Steckern auf der Becker Seite was zusammenstecken.
Obacht bei den 8-Pol DinSteckern gibt es Rund und Hufeisen.
Oder doch mal im Radio Schacht nachsehen, was da so alles an Adaptern hintereinander gesteckt ist und aufräumen.
Hast Du mal diesen Stecker zurückverfolgt?
Endet der nicht nach 10-20cm Kabel in dem schwarzen rechteckigen 10-Poligen Saabstecker?
Aha klassisch Becker mit ISO. Wenn Du da auf den Verstärker unterm Sitz willst musst Du tatsächlich ein Kabel Konfektionieren. Die PIN-Belegung findest Du in dem Link in #22.
Ich meine auch wie schon geschrieben, dass es sich lohnt den weißen Stecker zurückzuverfolgen, nicht nur einfach daran ziehen. Vielleicht und wahrscheinlich kommt da dann der 10-polige Saabstecker in den Tiefen im Armaturenbrett und dann passen die Adapter Saab900/9000 auf ISO. Das haben ja schon einige hier geschrieben. Also die Mühe must Du dir jetzt schon zumuten.
Hallo und guten Abend,
am Nachmittag habe ich es endlich geschafft, Radio und CD-Spieler auszubauen. Leider sind dahinter keine anderen Anschlußmöglichkeiten verbaut, es gibt nur die Stecker, die auf dem Bild zu sehen sind.
Ich habe einige Auto-HIFI-Spezialisten angeschrieben und bis auf einen meinten alle, daß es nichts gibt. Der eine ist aus Hamburg (ich dachte mir, da laufen mehr Saabs, als hier im Westen...) und hat mir -wenn auch nicht billige- aber passende Adapter angeboten.
Ich werde Euch berichten, sobald ich so weit bin ...
Eventuell ist das was für die Knowledge-Base, weil vielleicht mehr dieses Audio-System austauschen wollen...?
Spitti
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Vorverstaerkeradapter/DIN/Vorverstaerkeradapter-Line-Out-Adapter-Mini-ISO-auf-DIN-Blaupunkt-7607895093::24300.html?XTCsid=0c86378b1a6990aecf339fd2d6c19483
Damit sollte zunächst das Thema um den Verstärker erschlagen werden können,
Dann noch ein ISO Anschluß für das Becker, an dessen Ende Passende Kabelschuhe, um sie am Bordstecker anzuschließen
Super, das gibt es also auch.:top:
Aber wenn Du noch zwei Artikel weiter schaust, da gibt es den passenden Adapter für den Strom auch noch:
  • 2 Monate später...
nach langer Zeit läuft nun endlich mein Becker im 9000-er wie ich es möchte. Es war eine lange Suche wie der Verstärker unter dem Beifahrersitz anzusteuern ist, weil auch der Blaupunkt-Adapter diesen Remote-Kontakt im DIN-Stecker nicht richtig 'bedient'. Aber Dank der Hilfe eines Freundes und Eurer Hilfe hier im Forum hat's nun funktioniert und das Gerät läuft endlich.
VIELEN DANK!
In dem Zusammenhang habe ich mich auch an Autoradio-Firmen gewandt, um Hilfe zu bekommen: Die haben alle gemeint 'selbst konfektionieren', was natürlich bedingt stimmt, ich mußte anpassen. Aber die Adapter sind soweit schon korrekt.
Nur die Fa. Autoradio-Service in Hamburg (R.Klimmek) hat sich die Mühe gemacht nach Adaptern zu suchen und mir sogar 2x Hilfestellung gegeben, ohne dafür irgendetwas abrechnen zu können. Fand ich klasse!
Vielen Dank nochmals!
Spitti
Hast Du zufällig ein Bild des Adapters, den Hersteller und ggf. die Teilenummer? Das würde sehr weiterhelfen! In meinem 9000 werkelt ein Blaupunkt Bremen, ich habe auf der Rückseite nur einen Stecker gefunden, welcher identisch zu dem der Stromversorgung des AS3 Verstärkers im Saab 9-3 zu sein scheint. Aus den Lautsprechern kommt nur etwas raus, wenn im Autoradio-Menü "AMP On" angewählt ist, trotzdem ist der Klang recht bescheiden.
Falls jemand noch originale Lautsprecher benötigt für vorne:
https://www.ebay.de/itm/143432039538?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
und hinten:
https://www.ebay.de/itm/143432048238?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Hallo Saabwoofer,
diesen Adapter habe ich nun zwischen dem Anschluß des Verstärkers und den LineOut Ausgängen des Becker-Radios eingesetzt:
Angehängt findest Du die Anschlußbelegungen des Beckers und des Saab 9000 Audio-Systems.
In der Anschlußbelegung des Saab Audio-Systems gibt es den Pin 8 zum Verstärker 'Remote'. Da müssen 12V anliegen, damit der Verstärker eingeschaltet wird. Da musste also der Adapter noch modifiziert werden.
Ich glaube, die Bilder in den Anschlußbelegungen hier angehängt sind besser als Fotos, denn hier erkennst Du welcher Pin was tut...
Ich kann natürlich morgen (sonst wecke ich mein über der Garage schlafendes Kind) nochmal das Radio rausziehen und Fotos vom gelben Steckerchen im Becker und von dem DIN-Stecker machen ... laß' es mich wissen!
